01.12.2005 в 14:14:36
2Великий Кузен, .... угу, и за это заплачено 10тыр :(
ПВ 3, ПВ 4
Одножильные провода с ПВХ изоляцией для электрических установок по ГОСТ 6323-79 ПВЗ- провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости. ПВ4- провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, особо гибкий.
01.12.2005 в 14:19:10
2DMC,
В схеме старого щитка счетчик на 100А. Проектанты еще и счетчик сменили?
01.12.2005 в 14:28:00
BV написал : 2DMC,
В реальности сначала не было в щитке никакого счетчика, вот недавно ТСЖ их поставило, причем всему дому и именно те которые заложены в обсуждаемом здесь проекте. Хотя когда делался проект, счетчиков еще не было, вот такое совпадение. Вот только почему были поставлены и видимо опломбированы энергосбытом, непроектные счетчики? Еще слышал, что в счетчиках бывает запас "прочности" - может как раз этот случай???
lamaster
lamaster
01.12.2005 в 14:31:48
desash написал : 2All Посмотрел, что из себя представляет провод ПВ-3. Он же одножильный - тогда вообще ничего не понимаю - он что потом разделяется на три. Бред...
Поясните, пожалуйста, не игнорируйте?!
ПВ3 многопрволочный:) Это ПВ1 одножильный и однапроволочный, провода не надо разделять. Нужно купить ВВГ 3х16 и не придумывать ерунды. ПВ в стальной трубе это бред и нарушение ПУЭ, там у вас расхождение в схеме и в общих данных. В общ.данн. правильние
lamaster
lamaster
01.12.2005 в 14:37:46
BV написал : А ведь кстати ДА!!! И при этом они пишут TNS, и автор говорит, что дом свежепостроенный!!! Разделение после счетчика :D - вот она - самая грубая ошибка! Признаюсь - я не заметил....
Сие врядли с этажного счита приходит три провода L, N, РЕ хоти и нарисовано тупо.
Ту Автор темы: Счетчик советую вынести в этажный щиток, (хоти можно и в квартирном)., это я уж так по житейски советую, нафига вам внутри квартиру нужны всякие гости, из электронадзора, пусть в подьезде свои дела делают. :)
Великий Кузен
Великий Кузен
01.12.2005 в 14:39:15
2lamaster,
Прежде чем купить, надо написать правильно.
01.12.2005 в 14:45:23
2lamaster,
Вот я и говорю, что на схеме нарисована хрень... А что такое ПВ3 (1*16), Т.40
Т.40 - это труба 40мм?
01.12.2005 в 15:08:17
2desash,
Вы уже говорили с составителями проекта?
Великий Кузен
Великий Кузен
01.12.2005 в 15:22:47
Дык, если это пакетник, то счётчик защищать не надо?
DMC
DMC
01.12.2005 в 15:23:08
2lamaster,
А в чем "ПВ в металлической трубе" является нарушением?
Да, а откуда все-таки берется PE на этом этажном щите?
DMC
DMC
01.12.2005 в 15:25:48
2Великий Кузен,
На сколько мне известно, то счетчику важно наличие размыкателя между им и магистралью, для его технического обслуживания, а автомат это или нечто ручное - не важно. Вот после счетчика обязан, ечли его не было до этого, стоять ограничитель в виде двух-трехполюсного автомата.
