jasev
jasev
Запорожье
30.12.2012 в 14:38:16
Собираюсь сделать духовку для печки со стального листа толщиной 3 мм. Но вот как согнуть такой толстый метал? Гнуть надо для примыкания будущих дверок, т.е. загиб где-то 10 мм.
Malevich
Malevich
30.12.2012 в 15:29:16
jasev, 3 мм тяжело гнуть, если лист широкий. Лучше по надрезу ~ 1/2 толщины листа. Upd: если сталь позволяет, то проще, кмк, рамку приварить. Или с уголка её и на болты.
jasev
jasev
Запорожье
30.12.2012 в 23:08:24
Да лист-то не широкий, всего 300 мм, но пожалуй так и сделаю - прорежу болгаркой канавку в пол толщины и попробую согнуть. Спасибо.
Гocть.
Гocть.
30.12.2012 в 23:17:32
10 мм листа 3 мм только на гибочном станке или с надрезом или полоску 10 мм приварить .
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
31.12.2012 в 00:02:08
Ещё и ширину разреза надо прикинуть, тонкий пропил не поможет согнуть до 90[SUP]о[/SUP].
31.12.2012 в 00:22:01
jasev, Кладете на уголок и хреначите кувалдой. (Или по листу, свисающему с наковальни.) Только вот как-то закрепить лист надо. Греете сваркой докрасна и гнете щипцами. Кладете лист на прорезь и хреначите зубилом. Только всё это получится очень неровно.
Если есть П профиль, стальной прут и мощные тиски - зажимаете лист между профилем и прутом....
31.12.2012 в 00:23:40
СНЕГ ИДЕТ написал : Ещё и ширину разреза надо прикинуть, тонкий пропил не поможет согнуть до 90о.
Можно снять металл с плавным переходом на точиле - ось вращения диска перпендикулярно линии гибки
31.12.2012 в 00:48:00
Malevich написал : Лучше по надрезу ~ 1/2 толщины листа.
1,6мм должно хватить... 2,5мм хватит с избытком...
пяпа
пяпа
31.12.2012 в 03:02:02
Alex___dr написал : 1,6мм должно хватить... 2,5мм хватит с избытком...
Глубоко надрезать-лист и лопнуть может по сгибу. Можт и 1мм хватит, jasev, а сколько длина загиба? Самый аккуратный угол будет от болгарочного надреза с внутренней стороны сгиба. Можно подставить деревяшку и по ней уже бить молотком. Кстати, потом заварить не помешает на всякий случай, хоть несколько прихваток. Но сварка покрутит угол, надо применять меры.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
31.12.2012 в 10:11:05
Брал угольник 100*100.Зажимал или тисками силовыми , болтами по краям. Потом острожно сгибал кувалдочками. Бил через ДЕРЕВЯННЫЕ бруски. А то на поверхности вмятинки будут. Можно и надзрезы делать. И гнуть в сторону надреза. Потом заварить изнутри. Если гнуть так, что надрез снаружи, то щель получается великоватой и неудобно красиво заварить. Внутри шов не видать, да и надрез делать не узеньким диском. Расчет толщины надреза с учетом сварки равно около двух толщин разрезаемой глубины.
31.12.2012 в 11:26:44
пяпа написал : Глубоко надрезать-лист и лопнуть может по сгибу. Можт и 1мм хватит,
1,6мм и 2,5мм относятся к ширине (точнее толщине диска, рез может оказаться шире...) пропила, при глубине пропила - 1/2 толщины (при толщине 3мм)...
