Arkrem
Arkrem
Королёв
30.12.2012 в 22:43:54
старыймастер, использовать "потолочную" систему из направляющего профиля 27*28, и профиля 60*27 можно при выравнивании стен и изготовлении тонких перегородок, в сложных конструкциях, и т.п., это ясно. А, Вы хотите сделать перегородки только из профиля 65*27 используя его и в качестве направляющего, а это уже не правильно. Но, если надо использовать оставшиеся профиля - то можно сделать и из них, сложность только в том, что у них загнутые вовнутрь края, и вставить профиля друг в друга просто не получится: нужно отгибать плоскогубцами эти края в местах, где профиль вставляется. В остальном - всё точно также, как и с 50-ми профилями, только по краям аккуратнее, и в профиль попасть сложнее при обкрутке.
старыймастер
старыймастер
30.12.2012 в 22:55:26
Arkrem написал : что у них загнутые вовнутрь края, и вставить профиля друг в друга просто не получится: нужно отгибать плоскогубцами эти края в местах, где профиль вставляется
Я для этого использую маленькую болгарку. Срезаю ей загнутые кромки. Это ИМХО лучше. чем плоскогубцами. Вообще при резке профилей чаще пользуюсь болгаркой, чем ножницами. Может спецы меня и не поймут, но у меня так быстрее получается и резы ровнее.
Arkrem написал : только по краям аккуратнее, и в профиль попасть сложнее при обкрутке.
Вот это и было моим главным сомнением.
Arkrem
Arkrem
Королёв
30.12.2012 в 23:07:23
Болгаркой хорошо, конечно. Искрить лишний раз неохота, поэтому плоскогубцы и ножницы рулят.:) А, так, если аккуратно листы по размеру вырезать, то края не отколяться, можно делать, а в профиль попасть - провести на ГКЛ разметочные линии, и крутить спокойно.
sano
sano
Вологда
30.12.2012 в 23:10:20
нужно перегородка и толщина её не так важна то скрутите два профиля спинками и будет Н хватит места для саморезов
толщина важна, то просто вложите профиля в короб и клопами их скрутите, ничего обрезать от загибов не надо, как есть сложили и скрутили
AndyMirror
AndyMirror
30.12.2012 в 23:35:23
старыймастер написал : Вот это и было моим главным сомнением.
Это не сомнение, а затруднение, весьма реальное и труднопреодолимое. Чем толще и качественнее профиль и больше опыт закручивания саморезов тем его проще преодолеть.
zzaazz
zzaazz
31.12.2012 в 02:11:06
jekasus написал : А почему называется потолочный профиль?
CD, UD, CW, UW- Wand- und Decken (стены и потолки) Ну а "C и U "сечение профиля.
zzaazz
zzaazz
31.12.2012 в 02:21:55
jekasus написал : Кстати перегородка делается только с двуслойными обшивками и никто не спорит по этому вопросу
По техническим листам КНАУФа допускается и с однослойной обшивкой.
старыймастер
старыймастер
31.12.2012 в 14:16:49
sano написал : толщина важна, то просто вложите профиля в короб и клопами их скрутите,
извините, я не понял.. как это?:confused:
sano
sano
Вологда
31.12.2012 в 14:26:00
они в пачке так сложены, вложены друг в друга со смещением бортиков, а не как в пенал вложены
тогда борта подрезать не надо
старыймастер
старыймастер
02.01.2013 в 19:46:01
sano написал : они в пачке так сложены,
Да. но в пачке они параллельно сложены. а речь идет о взаимно перпендикулярном расположении профилей, где один профиль стоечный, а другой-направляющий
