31.12.2012 в 14:44:46
31.12.2012 в 14:53:28
web-rr написал : Основания для утверждения?
Это не утверждения а личные предпочтения! Не бронированный кабель в землю бы никогда не положил без защиты. Назначение: Гибкие двустенные электротехнические трубы предназначены для защиты кабеля от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Условия монтажа: Монтаж труб должен осуществляется непосредственно в грунт или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий.
31.12.2012 в 15:30:20
Khlebnikov написал : Не бронированный кабель в землю бы никогда не положил без защиты.
Кабель - определение: "Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой." Что касается механической защиты, то это не обязательно может быть труба ( см. выше ).
31.12.2012 в 15:42:26
avmal написал : Кабель - определение: "Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой." Что касается механической защиты, то это не обязательно может быть труба ( см. выше ).
Коллеги я же написал личные предпочтения,спорить не буду, грунты везде разные в Карелии например камень на камне а дальше человеку решать как ему проще так кинуть или машину песка с кирпичами заказать или путний кабель купить , автоматические ворота не на последние ....
31.12.2012 в 15:50:46
avmal написал : АПВГ.
че-то такого кабеля в поисковике не выдает. Такой существует? А если это АВВГ, то в описаниях указываеться, что его не рекомендуеться прокладывать непосредственно в земле. Следовательно думаю в таком случае самым оптимальным будет вариант
Khlebnikov написал : В трубу ПНД как писали выше или в гофру предназначенную для прокладки в земле.
31.12.2012 в 15:54:42
Shturman1 написал : че-то такого кабеля в поисковике не выдает. Такой существует?
Существует. Вот ссылка:
02.01.2013 в 08:14:19
Скажите, avmal, а норма "ПУЭ 2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели." считается пустой перестраховкой?
02.01.2013 в 08:26:09
Oleg_Zh написал : Господа, нужно запитать привод автоматических ворот мощностью около 500 Вт. Как скажите, подойдет ли такой провод (алюминий, сечение жилы 2,5 мм2). Провод хочу проложить в земле. Расстояние до ворот 11 м. Какая технология прокладки под землей?
Мое мнение - нет, не подойдет. Если хотите сделать надолго и надежно - купите кусок бронированного кабеля. Моя практика показывает, что в земле бронированные кабели надежно работают даже при нарушении условий прокладки, не бронированные - выходят из строя даже при, казалось бы полном их (условий) соблюдении. Другое дело, что моя практика несколько севернее Ровно - возможно, у Вас будет нормально лежать и этот кабель. Технология прокладки: Подсыпка - лучше из просеянного речного песка, но Вам его нужен всего куб - кто повезет - подойдет и просеянная земля... Лента - на Ваше усмотрение (Вы собственник территории, Вам и принимать :-)).
02.01.2013 в 11:55:31
Slawa написал : Подсыпка - лучше из просеянного речного песка, но Вам его нужен всего куб - кто повезет - подойдет и просеянная земля...
Да, спасибо. Дело в том, что у меня глубже 0,5 м и так почти все песок с небольшим суглинком. Дак вот и думаю если этот кабель просто закопать на глубину 0,9 м и этим же песком и присыпать, выживет ли такая система?
02.01.2013 в 12:03:45
Oleg_Zh написал : просто закопать
Нельзя просто закапывать кабель не предназначенный для прокладки в земле.
У Вас всего 11 метров до ворот. В чём причина нежелания купить бронированный кабель.
Я понимаю тех у кого по участку надо 200 метров в земле раскидать: тогда начинают в гофры пихать, да в ПНД трубу.
p.s. У меня на участке закопан к дому бронированный кабель в 1982 - до сих пор всё в норме (лаборатория проверяла). А у знакомого такая же ситуация как у Вас была. Кинул обычный кабель до ворот ... ды крысы его и погрызли
02.01.2013 в 12:11:05
Oculus написал : У Вас всего 11 метров до ворот. В чём причина нежелания купить бронированный кабель.
Дак, зачем покупать когда есть? А, если я этот кабель в металическую гофру запущу? Подойдет?
