Slawa
Slawa
02.01.2013 в 12:32:41
Oleg_Zh написал : Да, спасибо. Дело в том, что у меня глубже 0,5 м и так почти все песок с небольшим суглинком. Дак вот и думаю если этот кабель просто закопать на глубину 0,9 м и этим же песком и присыпать, выживет ли такая система?
Выживет. Вопрос в сроках выживания. :-) Укладывайте с 2-процентным запасом по длине (змейкой), засыпайте и подсыпайте просеянным песком, защитите (от льда) пластиковой трубой (жесткой) спуски и подъемы.
Oleg_Zh написал : А, если я этот кабель в металическую гофру запущу? Подойдет?
Нет, кабель в металлических трубах в земле не прокладывают.
Oculus
Oculus
Одинцово
02.01.2013 в 12:32:53
Oleg_Zh написал : зачем покупать когда есть?
Кабеля у Вас нет :)
Oleg_Zh написал : Подойдет?
Нет
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
02.01.2013 в 13:03:00
А, если я этот провод в металическую трубу прокладу (осталась со старого водопровода)?
Oculus
Oculus
Одинцово
02.01.2013 в 13:12:57
Oleg_Zh написал : металическую трубу прокладу
11 метров водопровода наверняка будут соединяться муфтами, уголками при подъёме с земли к щитам. Влага попадёт в трубу. Замёрзнет зимой/потом оттает/потом опять замёрзнет и т.д. Я не знаю суровость зимы в Ровно, но в Московской области такие прокладки кабеля чреваты.
Вы можете закопать обычный кабель и без защиты и в случае чего через 5-10-15 лет (как повезёт) поменять на новый. А можно уложить бронированный, без выкрутасов в виде засовавания в трубы и гофры и забыть о проблеме на 30 лет
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
02.01.2013 в 13:26:33
даю 90%, при попытке засунуть такой кабель в металорукав или мет. трубу вы повредите изоляцию и тогда он вообще только пару лет пролежит
клин
клин
Красноярск
02.01.2013 в 14:29:44
Oleg_Zh написал : А, если я этот провод в металическую трубу прокладу (осталась со старого водопровода)?
Да лучше уж без трубы , а то изоляция будет повреждена. Я на даче лет 25 назад закопал 40 метров кабеля от домика до сарая , живет и фукционирует. Не было тогда интернета советоваться. Хотя я и так знал,что не правильно.
avmal
avmal
02.01.2013 в 14:30:07
Oculus написал : Нельзя просто закапывать кабель не предназначенный для прокладки в земле.
Такого кабеля не существует по определению.
Oculus написал : Кинул обычный кабель до ворот ... ды крысы его и погрызли
Что же вы при этом не добавляете, что погрызли на выходе?
Не надо.
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Ровно
02.01.2013 в 14:56:01
клин написал : Да лучше уж без трубы , а то изоляция будет повреждена. Я на даче лет 25 назад закопал 40 метров кабеля от домика до сарая , живет и фукционирует.
Вот, вот и я о том же, если нельзя но очень хочется, то можно... Поэтому и думаю, что проложу этот провод в металорукав (гофру), должен послужить.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.01.2013 в 15:13:22
Oleg_Zh написал : Поэтому и думаю, что проложу этот провод в металорукав (гофру), должен послужить.
Когда стрельнет, тогда узнаешь должен он был или нет!!!
Oculus
Oculus
Одинцово
02.01.2013 в 15:13:33
avmal написал : Что же вы при этом не добавляете, что погрызли на выходе?
Скажем, не совсем на выходе, а вместе перехода из горизонтального положения в вертикальное, до места захода кабеля в защитную трубу около фундамента.
avmal написал : Такого кабеля не существует по определению.
Я имел ввиду, что не надо в землю укладывать обычный ВВГ, тогда как в природе существует ВБбШв. И лопатой не ткнёшь, когда клад искать будешь и от грызунов защита есть
Slawa
Slawa
02.01.2013 в 15:35:31
avmal, из приведенного Вами определения однозначно следует, что такие кабели существуют.
avmal написал : Кабель - определение: "Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой."
"в частности" означает, что лишь часть кабелей пригодна "для прокладки в земле и под водой". Только если бы не было специально указано "в частности", Вы могли бы отнести "для прокладки в земле и под водой" к общности (это антоним, противопоставление частности).
