Alik2009
Alik2009
Уфа
02.01.2013 в 16:15:56
доброго дня. хочу спросить совета по выбору источника отопления утепленной лоджии. выложил фотографии и план из них можно получить представление о плане комнаты. утеплял ЭППС все стены и потолок и пол 50 мм, стена под рамой была самая тонкая там эппс 100 мм. это детская и лоджия будет использоваться в качестве "детского рабочего кабинета", поэтому планировка такая: под рамой по всей длине будет рабочий стол, он будет или пластиковый подоконник или что скорее всего столешница, а по бокам слева и справа будут полки для книг и детских игрушек.
сейчас выбор между ТП и электроконвектором. +/- какая вижу я.
ТП
  • комфортная температура пола
  • отопитель не займет места
  • боюсь что его мощности (даже с учетом для холодных лоджий) не хватит чтобы создать комфортную температуру в детской
электроконвектор
  • самый большой. не знаю куда его установить: если под рамой то там будет стол во всю длину и будет ли от него толк. по моей площади надо ставить один, если установить его на правую или левую стену лоджии то будет ли от него там толк по отоплению.
  • в плане отопления лоджии кажется гораздо надежнее тп
гуру решите вопросы:
  1. хватит ли ТП в моем случае в кач-ве отопления лоджии?
  2. если все таки надо ставить электроконвектор то какой мощности ставить сколько штук и ГЛАВНОЕ куда ставить то?
OlegSGV
OlegSGV
02.01.2013 в 16:31:23
Так, взгляд со стороны. Уже сейчас там коврик лежит - очень вероятно, что в детской он нужен постоянно лежать будет. Соответственно, эффективность ТП резко падает.
ssolovov
ssolovov
02.01.2013 в 18:13:08
С учетом нахождения там ребенка, я бы поставил теплый пол для комфортного лазания по полу + котвектор под окно с обеспечением конвекции воздуха для общего обогрева и обогрева окна.
Резон
Резон
Киров
02.01.2013 в 22:54:00
Имхо раз под окна не получается, конвекторы по 0,5квт на боковые стены лоджии + ТП
ssolovov
ssolovov
02.01.2013 в 23:08:06
Резон написал : конвекторы по 0,5квт на боковые стены лоджии
Тогда окно может запотевать.
Резон
Резон
Киров
02.01.2013 в 23:36:05
Есть такая вероятность, может сначала попробовать перед отделкой на удлинителях поставить конвектора. Сам склоняюсь к тому, что проем с теплым помещением достаточно большой, что будет способствовать выравниванию температуры. Похожую лоджию делали, с такой расстановкой конвекторов, как раз проблем не возникло. Запотевали окна рядом с боковыми стенами (холодными), тем более у ТС они утеплены только 5см. ЭППС, когда располагали конвектор по центру. Думаю такой вариант должен распределить температуру равномерней.
Alik2009
Alik2009
Уфа
03.01.2013 в 08:43:05
ssolovov написал : Тогда окно может запотевать.
объясните пож-та почему при установке на боковые стенки могут запотевать окна???
все таки думаете что ТП не справится с обогревом?
ksiman
ksiman
03.01.2013 в 10:25:51
Т.к. на полу будут сидеть дети, ТП однозначно надо делать, но т.к. этого будет явно недостаточно (со стороны окна холодные потоки воздуха будут спускаться вниз), придётся дополнительно ставить парочку узких длинных плоских конвекторов под подоконник - чтобы не уменьшать игровую зону. Розетки для них сделайте повыше, чтобы провода не болтались снизу и не мешали детям:) Типа таких
Длина остекления по плану около 2,5м - поставьте 2 метровых конвектора рядом. Мощности подогрева 2х750Вт + ТП 600-800Вт должно хватить.
Ещё вариант - закрепить на стене под окнами настенные обогреватели типа "Доброе тепло" суммарной мощностью 1000-1500Вт
Прочитал про стол... Дети будут играть под столом? Тогда дополнительно оклеивайте низ стола чем нибудь мягким (типа изолона) и делайте дополнительную подсветку...
ssolovov
ssolovov
03.01.2013 в 14:44:28
ksiman написал : суммарной мощностью 1000-1500Вт
Насколько я помню, на такую площадь (4,8 кв. метра) достаточно 500 вт всего. У меня отдельно стоящая лоджия, утепление 50 мм пенопласт+10 мм пенофол+20 мм зазор+ панели МДФ - конвектор 1000 Вт с терморегулятором 20 градусов держал спокойно при -28 за бортом.
Alik2009 написал : объясните пож-та почему при установке на боковые стенки могут запотевать окна???
Около окна может образоваться застойная зона в которой воздух охладится до точки росы с выпадением конденсата.
Alik2009
Alik2009
Уфа
03.01.2013 в 20:07:39
решил установить пока конвектор под окно с выносом его за подоконник ну или вровень с ним в дальнейшем в столешнице сделаю отверстия для потока теплого воздуха как такой план???
есть в наличие вот такие модели http://www.neoclima.ru/catalog/index.html?id_type=47&id_brand=74&id_product=875 что можете сказать об этом бренде?
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.01.2013 в 13:39:22
еще есть вопрос: под рамой на парпете слой эппс 100 мм. первый 50 мм на грибках, второй на монтажной пене. как можно закрепить в этом случае направляющие деревянные для панелей?? у меня брусок 40х20. в магазине максимальные дюбеля нашел только 120.
