09.01.2013 в 10:25:56
ок спасибо
11.01.2013 в 14:25:22
Здравствуйте! Я считаю, что в Вашем случае нужно комбинировать. Теплый пол электрический сам по себе уже способен прогреть утепленную лоджию. Сейчас есть теплый пол повышенной мощности (к примеру, у Теплолюкса - 200 Вт на квадратный метр), а так же существуют электронные термостаты с датчиком температуры воздуха (которые обеспечивают включение - отключение такого пола не только по показаниям датчика пола, но и по данным температуры воздуха на лоджии. Применение совместно с теплым полом конвектора объясняется просто - некоторые конвекторы (к примеру Ensto) прекрасно с правляются с нагревом, благодаря пористой структуре нагревательного элемента, через которую проходит воздух. Вам стоит рассмотреть и достаточно широко сейчас применяемые нагревательные панели (или, как их иногда называют, дизайн-радиаторы. Лагуна, Фора - моделей и производителей множество. Суть применения такой панели в том, что согретый теплым полом воздух (предположим, до 24 градусов) поднимается вверх. На высоте всего в 50 см от пола он будет иметь теммературу всего 21 градус. Тут его "подогреет" теплый поток от конвектора, но на высоте около 1 метра он остынет примерно до 19 градусов. Выражение "ноги держи в тепле - голову в холоде" к ребенку за столом не применимо. Поэтому логично на этом уровне дополнительно подогреть воздух с помощью нагревательной панели.
