ssolovov
ssolovov
04.01.2013 в 13:52:22
Alik2009 написал : как можно закрепить в этом случае направляющие деревянные для панелей?? у меня брусок 40х20.
Длина бруска обрешетки получается небольшая. Я крепил сверху и снизу. Снизу на уголки к бетонному основанию, а сверху у меня под подоконником опорный брус - к нему шурупами.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 15:13:08
да прямо на пену к эппс и клейте. ну и как советом выше к полу и вверху.тп и одного конвектора за глаза ничё потеть не будеть,естественно при наличии нормальной вентиляции в квартире. и не просто каналов но и приток должен быть
Alik2009
Alik2009
Уфа
04.01.2013 в 16:23:06
ssolovov написал : Длина бруска обрешетки получается небольшая. Я крепил сверху и снизу. Снизу на уголки к бетонному основанию, а сверху у меня под подоконником опорный брус - к нему шурупами.
фишка в то что панели будут вертикально распологаться, следовательно обрешетка будет горизонтально и не получится сверху и снизу и у подоконник нет опорного бруса.
витаон написал : да прямо на пену к эппс и клейте.
и что думаете брус 20х40 длиной 2000 будет на пене держаться на ЭППС ???
ssolovov
ssolovov
04.01.2013 в 18:18:24
Alik2009 написал : фишка в то что панели будут вертикально распологаться, следовательно обрешетка будет горизонтально и не получится сверху и снизу и у подоконник нет опорного бруса.
Не, ну, мое предложение - это не догма, а предложения к размышления над тем, как можно выйти из положения. Например, можно вертикальные бруски прибить сверху к подоконнику, а горизонтальные привинтить к вертикальным... Короче, думать надо;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.01.2013 в 20:32:12
Alik2009 написал : и что думаете брус 20х40 длиной 2000 будет на пене держаться на ЭППС ???
нет только на пене врятли. не держаться то они конечно будут но не надёжно. для вас я вижу только один выход . вырезать окна небольшие 5на5 7на7см не на всю глубину эппс . потом крепить туда уже кусочки бруса ,получатся закладные. на утеплении это сильно не скажется
pms119
pms119
Самара
04.01.2013 в 20:59:14
Добрый вечер про http://www.neoclima.ru/catalog/index...id_product=875 ничего сказать не могу , я себе на балкон покупал конвектор фирмы Noirot из серии Noirot Melodie Evolution среднюю модель на 750 ватт- вот такой http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/noirot/750_sredniy/. Балкон у меня 1.5 на 2.8 метра. В принципе его хватает вполне- если на улице минус 30 то на балконе он поддерживает + 24 градуса при условии что дверь в комнату открыта.
Конвектор сделан добротно, придраться не к чему, все качественно, сделан во Франции. Работает у меня вторую зиму. Кстати есть плинтусные модели - длинные и узкие , вот такие примерно http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/Melodie-Evolution/plinth/1000/ всего 22 см в высоту и больше метра в длину . Цена у них там высоковата, но в других интернет магазинах я думаю можно найти в пределах 9000 руб. Неоклима - конечно давит ценой))) 2500 р, но плинтусный Noirot вам бы очень туда подошел бы, я так думаю
Кстати в 8 посте - уважаемый ksiman говорит о плинтусной модели
Извиняюсь немного ввел в заблуждение - у меня не балкон а лоджия две стены от квартиры а две от улицы
Резон
Резон
Киров
04.01.2013 в 22:40:23
Alik2009 написал : под рамой на парпете слой эппс 100 мм. первый 50 мм на грибках, второй на монтажной пене. как можно закрепить в этом случае направляющие деревянные для панелей?? у меня брусок 40х20. в магазине максимальные дюбеля нашел только 120.
http://ge.tt/2VPVgjU/v/0 http://ge.tt/5sc9hjU/v/0 http://ge.tt/85RThjU/v/0
Alik2009
Alik2009
Уфа
07.01.2013 в 14:01:44
всем спасибо по способу крепления направляющих воспользовался советом ssolovov, три бруска вертикально потом к ним горизонтальной, при этом не пришлось "дырявить" утеплитель и получилось немного вынести конвектор в итоге под окно поставил конвектор 1,5 квт
остался еще один вопрос (пока один :) ): подскажите хороший клей или может другой способ крепления мдф уголков собственно к самим панелям. чтобы надежно и не пришлось навесу держать по 10 минут
pms119
pms119
Самара
08.01.2013 в 21:13:01
Монтаж момент белый хенкель который в пластиковой тубе, стоит больше 100 рублей точно не помню сколько
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 22:51:28
Alik2009 написал : чтобы надежно и не пришлось навесу держать по 10 минут
титан 901
Резон
Резон
Киров
09.01.2013 в 00:47:54
Alik2009 написал : подскажите хороший клей или может другой способ крепления мдф уголков собственно к самим панелям. чтобы надежно и не пришлось навесу держать по 10 минут
По клею Вам уже посоветовали, а чтоб не держать по 10 мин. можно уголки закреплять малярным скотчем на время склейки. ;)
