Fine
Fine
10.01.2013 в 00:21:23
Pioneer написал : Тогда ж не было блоков гипсовых готовых
Были. У меня дом 57-го года, там перегородки именно из готовых гипсовых пазогребневых блоков.
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2013 в 00:43:51
Pioneer написал : Кстати ,насчет падуги,ее смысл был в том,чтобы скрыть деревянные рейки\бруски у потолка?
Это всего лишь халтура. Штукатурка жёсткая, её накидывали по бырому и полутёрком ровняли - как получится - главное побыстрее. Вот вам и наплыв.
Andrulys
Andrulys
Калининград
08.09.2019 в 21:39:19
Уважаемые строители,подскажите,каким образом делалась межквартирная стена из гипсовых плит.Дом кирпичный,перекрытия из пустотных плит,многоквартирные перегородки из заводских гипсовых плит. В ходе ремонта обнаружилось, что стена между квартирами от надавливания слегка шатается, нужно решить проблему. Может ли быть,что межквартирные стены делались из двух гипсовых плит которые применялись для перегородок ?
Andrulys
Andrulys
Калининград
08.09.2019 в 21:40:21
Остается от надавливания
Слава Щ.
Слава Щ.
29.07.2021 в 23:45:14
Andrulys написал: Может ли быть,что межквартирные стены делались из двух гипсовых плит которые применялись для перегородок ?
Да, у меня так и есть, межквартирные стены из двух гипсовых плит толщиной 8 см, а между ними пустота 7 см. Дом начала 90-х, стены относительно ровные. Сейчас в этой пустоте провода прячем. Такая же картина и на кухне, и в санузлах. Можно ли на такую гипсовую стену повесить бойлер 80 литров? Заполненный больше 100 кг будет весить.
Dron230
Dron230
01.10.2021 в 17:36:06
Добрый день, подскажите пожалуйста, дом 1986 года кирпичный, перекрытия железобетон, стена межкомнатная из гипса (двойная) одна стена 10 см, потом пустота 3 см и другая стена 10 см, хотим снести 1 часть стены, чтобы расширить на 13 см пространство комнаты Стоит ли это делать или лучше оставить двойную стену? каким могут быть проблемы ?
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2021 в 18:42:43
Dron230 написал: каким могут быть проблемы ?
По идее никаких, но непонятно откуда у вас такие стены.
вэл
вэл
01.10.2021 в 21:19:45
Dron230, как правило 2х слойные гипсолитовые перегородки использовались при разделении разных квартир.Пустота между плитами способствовала улучшению её звукоизоляционных свойств.Несущие стены выложены из кирпича.Простучите всю стену и уточните нет ли где кирпичной кладки.
Asanastasia
Asanastasia
01.09.2022 в 11:47:34
Кто-нибудь знает почему перегородка между комнатой и коридоров именно так крепилась, создавая угол в комнате?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.09.2022 в 12:46:22
Asanastasia написал: почему перегородка между комнатой и коридоров именно так крепилась
а как еще она должна была крепиться ?
01.09.2022 в 14:07:32
Asanastasia написал: Кто-нибудь знает почему перегородка между комнатой и коридоров именно так крепилась, создавая угол в комнате?
Asanastasia, нормы на ширину прохода в коридоре
