NAP
NAP
Сумы
07.01.2013 в 00:06:56
Gins написал : но то, что это все реально сделать в 1-2-ух человек за день - 100%.
Микаэл написал : Вот это в одну мою харю сделано .
Мужики вы профессионалы. У вас и вопроса не возникнет как приставить и варить отрезанный кусок металла. Если человек создал тему и спрашивает что к чему то пусть даже в его и есть все инструменты но нет самого главного "металла в голосе". Над каждым своим шагом он будет думать и сомневаться. от сюда ваше время нужно как минимум умножить на 5. И это при том что сначала сделает точные чертежи как инженер.
Гocть.
Гocть.
07.01.2013 в 00:41:55
NAP написал : Если человек создал тему и спрашивает что к чему то пусть даже в его и есть все инструменты но нет самого главного "металла в голосе". Над каждым своим шагом он будет думать и сомневаться. от сюда ваше время нужно как минимум умножить на 5. И это при том что сначала сделает точные чертежи как инженер.
Мы ему подскажем , а он я так понимаю готов к затратам своего времени и физических сил .
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
07.01.2013 в 00:45:18
И так, воротики я расчертил, как и планировал. Большое спасибо всем, кто проявил интерес, принял активное участие в обсуждении, помог советом и мануалом (тут отдельное спасибо Aleco7). Ворот мне нужно двое, одинаковых, ибо достались мне 2 недостроенных гаража. Листы тройку оставлю до лучших времен, ибо оказалось, что у меня там даже не тройка, а четверка, а ставить такой лист в век нанотехнологий - это фашизм. Конструкцию посчитал из соображений раскроя, чтобы на двое ворот ушло 5 листов 1250х2500х2. Коробка будет сделана из 63-го уголка, материал для каркаса двери и калитки квадратная труба 40х40х2. Варить буду аккуратно полуавтоматом. Створки получаются разной ширины. Калитка в той, которая уже, чтобы постараться более-менее одинаково нагрузить петли, можно было бы сделать меньше стыков у листов, но это уже из соображений эстетики. Чтобы они получились симметричными (если исключить калитку верх-низ, право-лево). Расчетная масса, без декоративных полосок, закрывающих стыки листов и сварных швов - 308 кг.
Гocть.
Гocть.
07.01.2013 в 00:48:40
LLIEPLLIEHb написал : Расчетная масса, без декоративных полосок, закрывающих стыки листов и сварных швов - 308 кг.
вот что значит спец ,все до грамма посчитал :)
NAP
NAP
Сумы
07.01.2013 в 00:52:00
LLIEPLLIEHb написал : И так, воротики я расчертил, как и планировал.
А чертеж где? И какой в результате размер получился? 1250х2 как бы равно 2500. Два листа на одни ворота
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
07.01.2013 в 00:58:44
Нахлест листов на коробку 15 мм, зазор между створками 14 мм, зазор между рамкой и коробкой 10 мм, петли еще не отрисовывал. Вот вид снаружи, но еще без полос, которые закроют стыки. Калитка не показана. Ее я думаю можно уже потом вырезать по месту, сабелькой или лобзиком, или болгаркой нежно. Она все равно по периметру также перекрывается полосой.
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
07.01.2013 в 01:00:56
Размер получился по стенкам КОРОБКИ ширина 2740 х высота 2790
Гocть.
Гocть.
07.01.2013 в 01:19:32
LLIEPLLIEHb написал : зазор между створками 14 мм, зазор между рамкой и коробкой 10 мм
Напишите потом сколько в реальности получилось .
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
07.01.2013 в 01:28:32
Где в реальности? В железе?
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
07.01.2013 в 01:34:20
Ну в принципе, я ни в коем случае не хвастаюсь, но обычно в железе все довольно точно. Я черепаха, 5 раз померяю, потом еще раз. Цифровой угломер с точностью в одну десятку градуса, дальномер лазерный, рулетки стараюсь только хорошие брать. И обычно получается неплохо, только медленно.
LLIEPLLIEHb
LLIEPLLIEHb
Нижний Тагил
07.01.2013 в 01:50:56
NAP, вы спросили про чертеж, я думаю что такого рисунка хватит? Вы же мастера все, все равно все делаете по месту, считаете быстро, а я никогда ворота не делал. Вот и дотошничал.
А насчет листов довольно просто посчитать у меня получается (1250х2500х2,5)-((2740-14+15+15)х(2790+15+15))=405,8 см2. Это полоска листа 1250 мм шириной в 30 см. Ну на самом деле отход будет другой, но тем не менее это просто заложен расход на припуск при обрезке, на небольшую неточность листа и мою криворукость.
