Antje
Antje
Муром
05.01.2013 в 01:01:39
Доброго дня. Уважаемые профи и просто мужчины "с руками" и опытом.:help Кто подскажет можно ли самостоятельно заменить тен в эл. духовке Ardo (комбинированная плита, газ/эл. духовка) Так странно стала работать: лампочка, показывающая работу духовки, включается только когда включаю верхний тен, когда переключаю на нижний тен, контрольная лампочка выключается. Что может быть? термостат вышел из строя или тен сгорел? Сервисного центра у нас нет, призодит мужчина из Горгаза, впечатление, что видит впервые эл. духовку. А за приход берут по 300р. И спрашивают "Что у вас? какой нужен термостат, тен, говорите марку=закажем и поменяем" Заказали-привезли-не подходит-заставляют выкупать! Спасибо. :flirt
alex50
alex50
07.01.2013 в 02:16:56
в некоторых Ардо не бывает нижнего тена....там только тен конвекции работает в режиме выпечки...
Antje
Antje
Муром
07.01.2013 в 10:56:18
alex50 написал : в некоторых Ардо не бывает нижнего тена....там только тен конвекции работает в режиме выпечки...
спасибо за ответ. Есть верхний, нижний и вентилятор, по крайней мере на каждый случай разное включение ручкой. Работает только в положении верхний тен, верхний+вентилятор, а нижний и нижний+вентилятор не работает. вот такая плита http://ardo.ru/products/detached_equipment/cookers/combined/11202/
alex50
alex50
07.01.2013 в 18:40:16
а сам вентилятор во всех нужных режимах работает? Если да, то действительно сгорел только нижний тен....заменить не проблема, подыщите любой, главное по мощности и по размеру, чтоб подходил.
Antje
Antje
Муром
07.01.2013 в 21:17:52
alex50 написал : а сам вентилятор во всех нужных режимах работает? Если да, то действительно сгорел только нижний тен....заменить не проблема, подыщите любой, главное по мощности и по размеру, чтоб подходил.
Вентилятор работает на обоих тенах, шумит по крайней мере-включается!
Antje
Antje
Муром
14.01.2013 в 23:09:37
Тен нижний заменили, оказалось еще вышел из строя "Датчик перегрева, 16А, на 250 гардусов" у нас таких нет, мастер предлагает соеденить напрямую без него. Поставил на 10а и 125 градусов, духовка греется минут 5 и отключается от сети, датчик срабатывает от перенагева. Подскажите, насколько безопасно напрямую соеденить пока будет заказ идти. :flirt
alex50
alex50
16.01.2013 в 01:42:42
..совершенно безопасно. советую не ставить его.
Pekkonen
Pekkonen
16.01.2013 в 02:12:47
Antje написал : Подскажите, насколько безопасно напрямую соеденить пока будет заказ идти.
Я думаю что ключевая фраза здесь все таки пока будет заказ идти. Кстати в вашей модели есть пиролитическая очистка? В этом случае нагревает духовку до 300 градусов.
Antje
Antje
Муром
16.01.2013 в 09:40:27
Pekkonen написал : Я думаю что ключевая фраза здесь все таки пока будет заказ идти. Кстати в вашей модели есть пиролитическая очистка? В этом случае нагревает духовку до 300 градусов.
Я не знаю, что это за очистка, написано "Эмаль Easy To Clean" это и есть?
СПАСИБО, все откликнувшимся, сегодня мастер придет, будем решать
