psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2013 в 10:12:06
Inch1964 написал : было предложение реально измерить теплопотери лоджии с помощью электроконвектора и электросчетчика
Попробуйте зарегистрировать в Росстандарте Вашу методику выполнения измерений... А что, раз опьянение измеряют алкометром и считают, что если результат измерения больше погрешности алкометра, то человек пьян, то и такое прокатит... чудеса с чиновниками случаются регулярно. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2013 в 10:13:17
Inch1964 написал : Сделаете большое и доброе дело
"Партия всё предусмотрела - полетите ночью!" :D
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2013 в 10:14:50
Tehnik-san написал : взрослые люди... а в сказки верят...Показываю предметно. На данном объекте (я щас тут) ВСЁ сделано по технологии ( вижу и удивляюсь) бетонное ограждение покрыто гидроизоляцией , потом мембрана, потом полиуретан 10см , заметьте, не экструдированный пенополистирол(ЭППС) ... гляньте на фото .. в результате иней нах... в начале рулетки
Налицо непонимание основ теплотехники... Сорри, ничего личного...
aviatorrr написал : Чёт технологии какието лажовые
+1.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2013 в 10:16:57
psnsergey написал : Попробуйте зарегистрировать в Росстандарте Вашу методику выполнения измерений... А что, раз опьянение измеряют алкометром и считают, что если результат измерения больше погрешности алкометра, то человек пьян, то и такое прокатит... чудеса с чиновниками случаются регулярно. :)
Может быть, предложенная мной методика и ошибочна. Подумаю над этим. Также буду благодарен, если скажете, в чем ошибка.
И тогда жду от Вас совета, по какой методике было бы более правильно измерить теплопотери лоджии.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
17.01.2013 в 13:34:25
Inch1964 написал : И тогда жду от Вас совета, по какой методике было бы более правильно измерить теплопотери лоджии.
ну метода может более менее правильная, только правильная она для отдельно стоящего здания но уж не как не для лоджии.
aviatorrr
aviatorrr
Казань
17.01.2013 в 13:36:42
Tehnik-san написал : в чём "лажа" исходя из вашего 10 -ти летнего опыта ?
более 10 лет опыта :o Пирог на изнанку вывернули и у нутрь повернули :swoon
aviatorrr
aviatorrr
Казань
17.01.2013 в 13:38:04
Tehnik-san написал : человек я эмоциональный, не старый (мне всего 54года)
а я оч эмоциональный :o ( мне всего 27)
Kreker
Kreker
17.01.2013 в 20:23:32
Inch1964 написал : по какой методике было бы более правильно измерить теплопотери лоджии.
Тепловизором?
Резон
Резон
Киров
17.01.2013 в 21:23:30
Tehnik-san написал : гляньте на фото .. в результате иней нах... в начале рулетки Миниатюры
На фото вроде как видно, что иней образовался на кромке парапета, там на углах часто бывает металлический уголок (мостик холода). Когда смонтируется подоконник на пену, сквозного проникновения парапета с улицы в утепленное помещение не будет. ИМХО Кстати вот то место куда рулетка упирается (не знаю как правильно называется) на тепловизоре, когда смотрел, хорошо просматривается как самое холодное место, с четким контуром этого профиля, возможно это зависит от производителя профилей окна, и еще на тепловизоре очень хорошо видна четкая, тонкая полоска холодного контура штапика в примыкании со стеклопакетом.
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.01.2013 в 23:39:05
Tehnik-san, взгляните на фото моей утепленной лоджии ,которое выложено на первой странице. Если внимательно присмотреться, то на окне нет пластикового подоконника. Сделано это именно для исключения картины, которая наблюдается на вашем фото. Я утеплял немного по-другому. На плите нет никакой гидроизоляции, она попросту не нужна при таком радиаторе - точка росы будет смещена наружу, когда нашивался пенопласт, я его изначально приподнял на высоту подставочного профиля (т,е. он нашит немного выше стены) и образовавшуюся щель запенил. После нашил на стену лист ГКЛ выше пенопласта и по высоте вставил в образовавшуюся пустоту две полосы гипсокартона. Далее шпаклевка, оклеивание обоями. Все замечательно, ничего не промерзает. Правда, нужно заметить, что при таких радиаторах у меня бы и неутепленная лоджия не промерзала :)
SVKan
SVKan
18.01.2013 в 08:21:40
По какой такой технологии? Наружнего ограждения не видно но полагаю тонюсенькое - с точки зрения теплоизоляции никакое. Ну и какая технология предусматривает вынос окна в наружнее ограждение? Дальше точки росы. Для трехслойной стены (наружняя облицовка, утеплитель, внутренняя облицовка) оконный блок ставится в слой утеплителя. Если его сместить на наружнее ограждение как на приведенных снимках, то промерзание откосов гарантировано. Ибо там попросту нет утепления. Максимум тоненький слой пены.
