DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 13:58:24
Alekzzzey написал : Если вычеркнуть из Вашей схемы бойлеры, духовой шкаф, душевой бокс (это оборудование я не буду ставить), отдельную линию на холодильник и сократить количество линий на освещение (тоже не считаю нужным), получиться, впринципе, похоже на мою схему из поста #56. Чем она принципиально отличается?
У меня все автоматы после УЗО, потому что автомат должен находиться ближе к устройству потребления, нежели УЗО, так как именно он должен защитить при КЗ, тем более что УЗО должно только суммировать токи утечки всех отходящих линий и не более того. В Вашей схеме перегорание одной лампочки оставляет Вашу квартиру без света - может Вам нравится такое?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 14:02:31
Alekzzzey написал : У Вас на схеме по 6 розеток на автомат!
Ну и правильно! Они же не будут загружены все одновременно и тем более предназначены в основном для телерадиоаппаратуры, компьютера и причандалов к нему, то есть то что мало потребляет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 14:42:58
Alekzzzey, Выкладываю свою однолинейную схему для образца: Подкорректируйте для себя.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
12.01.2013 в 15:36:31
web-rr написал : Alekzzzey, а текущая схема обсуждаемая у Вас http://img-fotki.yandex.ru/get/4125/107244532.4/0_8cae0_52a65ae2_orig ? Я просто молчал в Вашей теме с первого дня - а Вам тут советовали-советовали, в том числе и глупости насоветовали - и они в схеме. Если схема эта - я по ней по пунктам отпишусь вечерком.
Да, пока эта!
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
12.01.2013 в 16:18:32
DED@ПВО написал : Групповой автомат - это когда Вы определили с помощью его группу и поставили после него УЗО, к которому подключите 2-6 потребителй, если эти жилы влезут в зажим. А линейный автомат - это автомат устанавливаемый на одну основную отходящую линию после УЗО, или несколько менее энергоемких потребителей.
Где Вы увидели у меня хоть один групповой автомат тогда?
DED@ПВО написал : У меня все автоматы после УЗО, потому что автомат должен находиться ближе к устройству потребления, нежели УЗО, так как именно он должен защитить при КЗ, тем более что УЗО должно только суммировать токи утечки всех отходящих линий и не более того.
Так а почему Вы мне тогда советуете на каждую линию поставить свое отдельное УЗО???
DED@ПВО написал : В Вашей схеме перегорание одной лампочки оставляет Вашу квартиру без света - может Вам нравится такое?
Чего это всю, половину только. 5 минут можно и потерпеть раз в год. А у Вас, чтобы помеять УЗО, нужно обесточить всю квартиру. Тоже не удобно.
DED@ПВО написал : Ну и правильно! Они же не будут загружены все одновременно и тем более предназначены в основном для телерадиоаппаратуры, компьютера и причандалов к нему, то есть то что мало потребляет.
А у меня что в розетках что, станки что ли???
DED@ПВО написал : Alekzzzey, Выкладываю свою однолинейную схему для образца: Подкорректируйте для себя.
Еще раз. Схема пост #56. Все так и было. Вы мне пишите про групповые и линейные автоматы, я выкладываю пример схемы, где идет сначала АВ, потом УЗО, потом потребитель. Вы говорите все норм, переделывайте. Я корректирую схему, Вы говорите все неправильно. Я ссылаюсь, что так в схеме-примере. Вы говорите схема неправильная. Выкладываете свою схему, где все так же как в моей схеме пост #56. Где логика?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:26:40
Alekzzzey написал : Так а почему Вы мне тогда советуете на каждую линию поставить свое отдельное УЗО???
Не на каждую линию, а на каждую группу, кроме света - на неё не обязательно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:28:36
Alekzzzey написал : А у Вас, чтобы помеять УЗО, нужно обесточить всю квартиру. Тоже не удобно.
А зачем его менять???? Оно может выйти из строя один раз за 5 лет!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:30:34
Alekzzzey написал : Где Вы увидели у меня хоть один групповой автомат тогда?
Да все что стоят до УЗО(сверху в низ).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:31:54
Alekzzzey написал : А у меня что в розетках что, станки что ли???
А я к Вашим розеткам не придераюсь!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 16:39:29
Alekzzzey написал : Все так и было. Вы мне пишите про групповые и линейные автоматы, я выкладываю пример схемы, где идет сначала АВ, потом УЗО, потом потребитель. Вы говорите все норм, переделывайте. Я корректирую схему, Вы говорите все неправильно. Я ссылаюсь, что так в схеме-примере. Вы говорите схема неправильная. Выкладываете свою схему, где все так же как в моей схеме пост #56. Где логика?
Да нет там все правильно. Я в посту по моему #57 указал Вам на два ВН. А потом Web-rr перебил вопросом про последнюю схему, и я перескочил на его ссылку-вопрос, а там не последняя схема. Поэтому он Вам тоже будет критиковать не последнюю схему. Так что уж извините.
Alekzzzey
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
12.01.2013 в 16:42:30
DED@ПВО написал : Не на каждую линию, а на каждую группу, кроме света - на неё не обязательно.
У меня нет УЗО на свет, на кондиционеры и на щит СКС. В чем проблема я не понимаю?
DED@ПВО написал : А зачем его менять???? Оно может выйти из строя один раз за 5 лет!
Но зато как неприятно. Похуже, чем лампочка, неправда ли?
DED@ПВО написал : Да все что стоят до УЗО(сверху в низ).
Еще раз. Схема пост #56. Где тут что выше УЗО?
DED@ПВО написал : А я к Вашим розеткам не придераюсь!
Правильно. Придираетесь к потребителям.
