Alekzzzey написал : Еще раз. Схема пост #56. Где тут что выше УЗО?
Читай пост #87.
12.01.2013 в 16:46:58
Читай пост #87.
13.01.2013 в 10:27:55
web-rr написал : Alekzzzey, а текущая схема обсуждаемая у Вас ?
Общее замечание по схеме: после ВН питание поступает через двухполюсную шину-гребёнку на несколько УЗО, и уже от каждого УЗО получают питание по нескольку автоматов. Если после УЗО всего один автомат - лучше установить на эту линию дифавтомат. Если требуется ограничить ток протекающий через УЗО (например УЗО имеет максимальный ток всего 25А, а сумма токовых характеристик автоматов за ним 16+16+10 = 42) - ставится последовательно с УЗО (но за ним!) токоограничивающий автомат. Не делайте фундаментальных ошибок, даже если Вам их посоветовали пару профанов на этом форуме! Даже если их будет пять.
Частные замечания: 1) Часть цепей оставлена Вами без защиты УЗО. Зачем? Обоснования? "Не обязательно" не значит "ну и хрен с ним", это должно значить следующее: "Да, правила допускают не ставить на эти линии защиту УЗО, но можно и нужно ставить, ибо для себя стараешься". Не делайте фундаментальных ошибок... далее вы уже знаете.
2) Освещение и вентиляция ванной, освещение и вентиляция туалета - физически выполнять одной линией, все распредкоробки располагать вне санузла. Эту группу запитать через С6 от УЗО 25А/10мА.
3) Освещение кухни на отдельную линию, можете совместить её с освещением коридора например, можете ещё и с освещением спальни. Запитать эту линию через С10 от УЗО 40А/30мА. 4) Освещение остальных помещений по такому же принципу. 5) Накой Вам B6 в цепях освещения? Чем C6 не угодил? 6) У Вас два кондиционера / сплит-системы. Не слушайте тех кто буквально кричит "Не ставьте их под УЗО". Наружним блокам сплитов приходится несладко под осадками. Поставьте их под защиту электронных одномодульных дифов С16/30 - для каждого из кондеев своя линия и свой дифавтомат. 7) Линию стиральной машинки и розетки в ванной - каждую под свой автомат С16. И оба автомата получают питание от УЗО 25А/10мА. Но УЗО может перегрузится, поэтому с фазного вывода УЗО подаём питание на токоограничивающий автомат С25, а с него уже на С6 (освещение и вентиляция в санузле) и два С16.
На данное моё сообщение отвечайте пожалуйста, но только мне. Тут болтается несколько бездельников-теоретиков дающих глупые советы, так я не с ними хочу общаться, а с Вами.
Схема Ваша разумеется летит к чертям и её нужно целиком переработать, перерисовать.
13.01.2013 в 13:01:03
web-rr написал : Если требуется ограничить ток протекающий через УЗО (например УЗО имеет максимальный ток всего 25А, а сумма токовых характеристик автоматов за ним 16+16+10 = 42) - ставится последовательно с УЗО (но за ним!) токоограничивающий автомат.
Дорогой мой, не забывайте что в схеме имеется вводной автомат, который и выполнит эту роль! Не надо обзывать других профанами, самому будучи таковым!
13.01.2013 в 13:04:36
web-rr написал : На данное моё сообщение отвечайте пожалуйста, но только мне. Тут болтается несколько бездельников-теоретиков дающих глупые советы, так я не с ними хочу общаться, а с Вами.
Оставьте свое ИМХО при себе! Общайтесь в личку!!!
13.01.2013 в 13:08:11
web-rr написал : Схема Ваша разумеется летит к чертям и её нужно целиком переработать, перерисовать.
Во как :eek: Замечания к "Частные замечания":)
13.01.2013 в 13:20:50
DED@ПВО написал : Ага! Завелся спец, ховай контрольки!:confused:
Не прячте, не трону:)
13.01.2013 в 13:24:40
ksiman написал : Не прячте, не трону
Да я не о Вас! С Вами нормально общаться, говорим собственно на одном языке!
13.01.2013 в 16:59:46
Alekzzzey, Цифровой вольтметр поставьте до УЗМ, а то когда он отключит, то и не будете знать какое напряжение, и почему так долго не включается. А так будете всегда в курсе что у Вас происходит с сетью. Вольтметр должен быть 500-от вольтовый. Да и ВН32А замените на ВН63А для надежности.
13.01.2013 в 17:04:40
Зря Вы всю мокрую зону посадили на одно УЗО 10мА. На него сажайте только стиралку и розетку:) На холодильник - отдельный диф
