alexei.v
alexei.v
09.01.2013 в 16:57:17
Приветствую уважаемое сообщество Хочу попросить подсказать каким образом переварить трубы, чтобы их можно было спрятать в стену, либо иной способ как их спрятать снаружи. Планируется трубы полипропилен, счетчики воды, стены будут облицовываться плиткой.
Вот то что есть в данный момент. Как видно одна труба выходит перпендикулярно к стене, другая под углом.
Заранее благодарен
виктор1
виктор1
09.01.2013 в 21:19:18
Где сами стояки?
серго-70
серго-70
Химки
09.01.2013 в 21:34:39
Стояки в нише заложены кирпичом. Что бы нормально переделать нужно кирпич разобрать. Окно метр на метр минимум. Переварить вывода. Сделать люк нормальный . фильтра редуктора повесить.
касимов
касимов
Касимов
09.01.2013 в 21:35:33
alexei.v написал : чтобы их можно было спрятать в стену
Нужно разломать стену ,а потом думать. Оп,Серго опередил.
alexei.v
alexei.v
09.01.2013 в 21:53:57
Нет, ну что стену разломать это понятно. Вопрос в том как все переварить чтобы грамотно было. Вот вырежу я проем скажем 40х60см. Дальше, мне в толщину полкирпича нужно повернуть эти трубы по направлению к полу, при чем в эти полкирпича уместить счетчик, гипсокартон для короба и гипсокартон для дверцы. Вобщем тесновато получается. Потом еще момент. если обрезать трубу, выходит нужно уголок на 90 градусов сделать, и резьбу чтобы кран установить т.е. два сварных шва получается нужно сделать, и что-то боязно мне в отпуск уезжать будет, может излишне паникую правда.
alexei.v
alexei.v
09.01.2013 в 21:57:36
серго-70 написал : Стояки в нише заложены кирпичом. Что бы нормально переделать нужно кирпич разобрать. Окно метр на метр минимум. Переварить вывода. Сделать люк нормальный . фильтра редуктора повесить.
Это не ниша, это обычная стена где-то 2х2.5 метра, между этой стеной и соседями сделано технологическое пространство где находятся водопроводные трубы и канализационные
