Kuznetsov
Kuznetsov
09.01.2013 в 19:05:21
Всем доброго дня! Есть у меня на участке старый "колодец", в кавычках потому что является по сути квадратной ямой с грунтовой водой глубина до дна всего 3 метра, стенки колодца выложены старым срубом 1х1 м на всю его глубину. Колодцу уже лет 50-60, питьевым никогда не был, используется для полива. В планах есть идея углубить его и слегка облагородить, чтобы выглядел не так страшно, и запас воды был больше. Правильно ли я понимаю если вынимать бревна и ставить кольца то прекратится приток воды через стенки и дебет будет намного меньше? Отсюда вопрос как все сделать правильно? Спасибо за советы))
molod
molod
09.01.2013 в 22:33:22
Решение конечно за Вами, но когда такая же проблема встала у меня, то обдумав все за и против, я закопал его и вырыл новый. МИНУСЫ: 1) по трудоемкости это сложней, 2)опасность обвала из за ветхости бревен, 3)"замыливание" водоносного слоя. ПЛЮСЫ: 1) новое проще, чем переделка старого,2)Опасность зависит от Т.Б. самого себя ,а не от случая везения.3)возможность попасть на водоносный слой.
UV
UV
10.01.2013 в 08:40:31
Kuznetsov написал : Отсюда вопрос как все сделать правильно?
Выкопать новый колодец рядом со старым, вынутый грунт бросать в старый колодец.
