cineman
cineman
18.01.2013 в 11:39:03
Проводка вполне перетягиваемая. 40 см можно просверлить. Если есть спецы, что от щитка отговаривают, то пусть ищут решение.
eugene138
eugene138
18.01.2013 в 14:06:29
Перетягиваемая от щитка до квартирного ввода или перетягиваемая вся, включая внутрипанельные заводские кабель-каналы?
Получаются варианты:
  1. Всё кабло пускаем по щели. Открытый 40 см участок - прячем в кабельканал
  2. Кабло пускаем через гипсокартонный короб под потолком, туда же можно воткнуть круглые точечные светильники для освещения коридора, и, как вариант, разводку сантехкабины туда же.
  3. Проводим один NYM 3x10 до кухни, там разводку делаем дополнительным кухонным щитком. Подойдут оба варианта протяжки.
Вопрос теперь какой же всё таки выбрать :)
ALNI
ALNI
18.01.2013 в 14:57:08
eugene138 написал :
  1. Проводим один NYM 3x10 до кухни, там разводку делаем дополнительным кухонным щитком. Подойдут оба варианта протяжки.
Насколько я понимаю в панельке на кухне врезной щиток никуда не врежешь.
eugene138
eugene138
18.01.2013 в 16:49:06
Да, только если повесить небольшой навесной щиточек. Общая идея вообще чтобы ничего толще бура шестёрки стены не касалось. Хватит в стенах уже дырок прошлых лет.
eugene138
eugene138
04.06.2013 в 13:31:23
Решено :)
Kircore
Kircore
08.10.2016 в 19:29:19
ребят, тема вроде подходящая, а фотки все пропали. Кто может подсказать по следующей теме: такая же вроде трешка в П44, штатная проводка от электроплиты идет вверх по венткоробу, потом по крыше сантехкабины (в пластиковой трубке) наискосок, потом ныряет в отверстие в ПОТОЛКЕ совсем рядом с вводом в квартиру - так вот, вопрос - это отдельный что ли канал из квартиры в лестничный щиток? Потому что "ввод" остальных проводов похоже замурован в нише между стеной входной двери и потолком, там где как раз торчит вывод на штатный дверной звонок. Т.е. вопрос - чтобы "расшевелить" проводку к электроплите, надо ли расковырять и освободить от раствора ту самую нишу?
Designman
Designman
13.10.2016 в 00:48:30
Kircore написал: ребят, тема вроде подходящая, а фотки все пропали. Кто может подсказать по следующей теме: такая же вроде трешка в П44, штатная проводка от электроплиты идет вверх по венткоробу, потом по крыше сантехкабины (в пластиковой трубке) наискосок, потом ныряет в отверстие в ПОТОЛКЕ совсем рядом с вводом в квартиру - так вот, вопрос - это отдельный что ли канал из квартиры в лестничный щиток? Потому что "ввод" остальных проводов похоже замурован в нише между стеной входной двери и потолком, там где как раз торчит вывод на штатный дверной звонок. Т.е. вопрос - чтобы "расшевелить" проводку к электроплите, надо ли расковырять и освободить от раствора ту самую нишу?
Kircore, Вся проводка для вашей квартиры, от коридорного электрощита идет в одном канале плиты перекрытия и выходит в нишу над кнопкой звонка (в коридоре она должна быть прикрыта металлической пластиной), оттуда уже расходится дальше по каналам квартиры.
Kircore
Kircore
08.03.2018 в 23:45:29
Designman написал: Kircore, Вся проводка для вашей квартиры, от коридорного электрощита идет в одном канале плиты перекрытия и выходит в нишу над кнопкой звонка (в коридоре она должна быть прикрыта металлической пластиной), оттуда уже расходится дальше по каналам квартиры.
Сорри за занятия некропостингом, но для меня тема вновь актуальна :) Вопрос вот в чем - действительно ли ввод в квартиру (скорее всего прикрытый куском металлической пластины) в УГЛОВОЙ трешке надо искать над дверным звонком. А то у топикстатера по смыслу текста (картинки ек) ввод находится над выключателем света в коридоре. Это другая стенка относительно входной двери, примыкает к стене сантехкабины, вот:
eugene138 написал: Меня другой вопрос беспокоит - как законно обойтись с тем малюсеньким куском стены который находится между щелью и кабельным лючком? Штробу делать насколько я понимаю запрещено.
MaSeVi
MaSeVi
09.03.2018 в 00:27:54
Kircore, Коробом не хотите пройтись?
Designman
Designman
09.03.2018 в 12:32:21
Kircore написал:
Kircore,
09.03.2018 в 15:00:00
Kircore написал: Т.е. вопрос - чтобы "расшевелить" проводку к электроплите, надо ли расковырять и освободить от раствора ту самую нишу?
скорее да
