Alexiy
Alexiy
18.11.2013 в 12:58:15
mvs87 написал : К каверзным замечаниям морально готов.
Makel - это не Китай, а Турция. Не *****, а средней паршивости. ;)
Видеоряд вообще ни о чём. Ни хрена не видно. С таким же успехом можно слушать по радио.
Songo
Songo
Старожил
18.11.2013 в 19:48:22
mvs87 написал : Подозреваю что 2 по 2.5 жилы Вы вставляли друг на друга? или как то рядом лежащие, одно кольцо больше другого, лежит рядом? Можете фото показать?
Колечки друг на друга, размер примерно одинаковый. Крутятся даже с одним кольцом! Фотки нет, как буду еще ставить то сфоткаю.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
18.11.2013 в 20:55:48
Alexiy написал : Makel - это не Китай, а Турция. Не *****,
Только такая Турция, что иной Китай получше будет...
mvs87
mvs87
Сатка
19.11.2013 в 07:06:41
Songo написал : Колечки друг на друга, размер примерно одинаковый. Крутятся даже с одним кольцом!
чот мне кажется "прижим" хреновастенький получается :) Чуть тронь и соединение расслабится, подтягивать придётся не раз. А ...ну Вы так и сказали выше. вобщем, спасибо за идею.
Alexiy
Alexiy
19.11.2013 в 09:20:35
Д. В. Х. С. написал : Только такая Турция, что иной Китай получше будет...
давно их не ставил... но у меня дома уже больше 10 лет служат идеально.
dmitri1
dmitri1
Барнаул
26.11.2013 в 18:27:06
Хоть и не электрик, но внесу свою лепту. Makel фарфоровый:
Makel пластиковый
У меня дома установлен makel mimoza вцелом всё замечательно. Достоинства:
  1. Не горит. проверено обрывом 0 :) Оплавился, но не сгорел, фото можно увидеть в моей теме про этот случай.
  2. Вилки не выпадают.
  3. Нормальный дизайн, рамки/вставки. Недостатки:
  4. Плохие защитные шторки, вилку вставить непросто.
  5. Винт крепящий лицевую часть немного торчит с дугой стороны -- этого хватило чтобы повредить изоляцию и вызывать срабатывание узо при включении чего-либо в розетку, причём срабатывало не каждый раз, было трудно выловить. Надо аккуратно ставить и лапки снимать нафиг -- острые.
Как вы заметили отличается от того, который фотографировал Wandal. Не знаю с чем связано толи makel испортился (я свои брал пару лет назад), толи у них есть "эконом вариант" поскольку мои розетки шли без вставки (серебристая на моих фотого, покупал отдельно), на фото wandal они со вставкой. По-моему видел такие в "забегаловках" стоили они дешевле тех что я брал в "нормальном магазине". Вобщем одно из двух.
anam самая кондовая из всех. Пружины по-моему фиг ослабнут, но дизайн мне не очень.
se рондо провод прижимается шлицем винта.
Gusi приятная особенность, контакт имеет форму буквы П, при прижатии провода квадратной гайкой, он стремиться убежать в сторону от винта и у гусей упирается в контакт. У всех остальных сбоку пластик и такое впечатление что провод может убежать за пределы контакта. Супорт острый и потоньше чем у makel, но прочный/нормальный. Что забавно лапки на пружинах :) но лучше бы они их в другое место вставили.
У всех представленных нигде нет гровера, кроме земли в SE рондо.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
26.11.2013 в 20:32:28
dmitri1 написал : Хоть и не электрик, но внесу свою лепту. У всех представленных нигде нет гровера, кроме земли в SE рондо.
Даже китайцы научились прижимать провод квадратной гайкой. А Makel все еще предлагает зажимать под шляпку винта.
dmitri1
dmitri1
Барнаул
27.11.2013 в 07:50:24
Д. В. Х. С. написал : Даже китайцы научились прижимать провод квадратной гайкой. А Makel все еще предлагает зажимать под шляпку винта.
По поводу гровера вы хотите сказать что он не нужен, если есть квадратная гайка, то всё держится само?
По поводу makel на моих фоторгафиях везде квадратная гайка (кроме anam и se рондо). У wandal провод зажимается хвостом винта а не шляпкой (а ля клемник) и на супорте нет надписи makel (у меня выдавлена). Поэтому возможно у wandal это или другой завод/серия или подделка.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.11.2013 в 09:24:00
Это г.. еще и подделывают? :eek:
dmitri1
dmitri1
Барнаул
27.11.2013 в 09:37:26
Johnny27 написал : Это г.. еще и подделывают? :eek:
Насчёт подделывают -- просто предположение. Давайте определимся с критериями. Как вы отличаете г от не г? Были претензии по поводу отсутвия квадратной гайки и пружинок на контактах. как я понял из сообщений выше у "не г" квадратные гайки, но пружинок нет (увы!). У makel тоже самое: гайки квадратные, пружинок нет. По каким признакам вы относите его в категорию "г"? В чём принципиальная разница с валеной, уникой, седной и т.д., которые вроде как "хорошие"?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.11.2013 в 11:25:15
dmitri1, поработайте с тем и другим - поймете :)
