services
services
18.11.2013 в 07:44:41
mvs87 написал : Господа! (как это называется тут) "запилил" видюшку о розетках, о том какие выбрать в моём городе. В основном для клиентов конечно.
Выставляю на суд общественности :) К каверзным замечаниям морально готов.
Выбор сильных током: Розетки.
А Валену не продают чтоли, самая нормальная бюджетная серия (в цвете белый и слоновая кость).
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 08:11:42
services написал : А Валену не продают чтоли, самая нормальная бюджетная серия (в цвете белый и слоновая кость).
Не привозят. Предприниматели наши... вах! Путин еще хвалит их, типа предпринимательство развито. Фуфлом торговать только горазды. Как дать бы Вовке по лысине за такие слова, чтоб метлой лишнего не махал.
woddy
woddy
18.11.2013 в 09:52:15
идея норм, качество видео ужасное. для хорошего качества надо больше освещения. можно или "на коленке" собрать нечто из 10-15 энергосберегаек например. (или на ваш вкус из того что есть под рукой). эквивалентная мощность освещения должна быть около 200-300 ват сберегаек или 2000ватт для галогенок. что неприятно и непривычно - светить должно на тебя, прям в лицо.
и снимать можно на любой смартфон последних лет поставив его на штатив. он даст куда лучшее качество.
не хватает видеоврезок с изображением механизмов (обязательно в хорошем качестве). их можно снять отдельно и смонтировать после.
Гость_
Гость_
Нея
18.11.2013 в 10:19:58
Где ковёр? ;)
ksiman
ksiman
18.11.2013 в 10:24:20
Cs-Cs написал : Где ковёр? ;)
И картины ;)
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 10:26:37
woddy написал : идея норм, качество видео ужасное. для хорошего качества надо больше освещения. можно или "на коленке" собрать нечто из 10-15 энергосберегаек например. (или на ваш вкус из того что есть под рукой). эквивалентная мощность освещения должна быть около 200-300 ват сберегаек или 2000ватт для галогенок. что неприятно и непривычно - светить должно на тебя, прям в лицо.
и снимать можно на любой смартфон последних лет поставив его на штатив. он даст куда лучшее качество. не хватает видеоврезок с изображением механизмов (обязательно в хорошем качестве). их можно снять отдельно и смонтировать после.
Понятно. Спасибо. Гирлянду надо будет собрать. Снимал на фотик. Снимает в мпег. Раньше у меня был ПК другой, на нём я видео монтировал неплохо(свадьбы, юбилеи, композитинг рекламы) но в этот раз не было под рукой ничего такого.
Матом же не разговаривал, ковер незачем :)
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 10:28:04
ksiman написал : И картины
какой картины? этого у +100500 не было вроде :)
Гость_
Гость_
Нея
18.11.2013 в 10:31:50
Мне не понравилось освещение (можно было притырить какой-нить галогеновый прожектор или ещё чего, снять временную видюшку, посмотреть как там выглядит, подрегулировать свет, ещё заснять). Не понравилось "Ээээ". Я иногда сам этим страдаю, но не так часто. Не понравилось то, что всё снято общим планом. То-есть где-то там вдали чел чего-то рассказывает, и вертит в руках. А по идее мне сам чел был бы не интересен, а интересно именно то, что у него в руках.
Я видюшки писал фотиком, и делал так, что сначала ты фотик фигачишь на штатив, и снимаешь им общий план, если хочется. А потом или запись останавливаешь и передвигаешь под крупный, или снимаешь его со штатива прям во время записи, и одной рукой держишь фотик, а другой показываешь.
ksiman
ksiman
18.11.2013 в 10:36:05
mvs87 написал : какой картины? этого у +100500 не было вроде :)
Пустая стена на заднем фоне акцентирует внимание на говорящем субъекте :) Заполнение фона картинами и наградными грамотами скроет субъект и переведёт внимание на еле-видимые объекты на столе. p.s. просто пошутил :)
Songo
Songo
Старожил
18.11.2013 в 11:00:47
mvs87 написал : Выставляю на суд общественности К каверзным замечаниям морально готов.
Качество видео :cool: как минимум 360p + нормальное освещение. Судя по высоте стола, вы наверно ростом метра 2, что плохо сказывается на съёмке (далеко розетки от камеры и вам приходится бегать). Лучше снимайте видео сидя за этим столом, а камеру ближе ставьте :)
Ставил на днях розетки Лезард (штук 100 наверно, почти все в сборку из рамок). С винтами на первый взгляд засада, но если подумать: делаем круглогубцами колечки на жилах -> выкручиваем винт и через колечки закручиваем назад :a. 2 жилы по 2,5мм2 закручиваются штатным винтом на ура. Проблема у лезардовских розеток в другом, когда затянул винты с жилами и вставляешь в коробку, то после этого нужно обязательно подтянуть винты, так как стоит жилу в сторону потянуть, как тут-же винт начинает свободно крутится вместе с жилой :(. Такая проблема не во всех розетках, но в половине точно будет, причем 1 винт будет держать мёртво, а второй крутится.
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 12:49:11
Songo написал : делаем круглогубцами колечки на жилах -> выкручиваем винт и через колечки закручиваем назад . 2 жилы по 2,5мм2 закручиваются штатным винтом на ура. Проблема у лезардовских розеток в другом, когда затянул винты с жилами и вставляешь в коробку, то после этого нужно обязательно подтянуть винты, так как стоит жилу в сторону потянуть, как тут-же винт начинает свободно крутится вместе с жилой . Такая проблема не во всех розетках, но в половине точно будет, причем 1 винт будет держать мёртво, а второй крутится.
Вот, это называется: фуфловые розетки ;) И, как мне кажется, Ваш способ не является панацеей. Ибо как Вы сами отмечаете, что приходится подтягивать и подкручивать. Если подумать... а будет ли думать рядовой пользователь? Это всё последствия притягивания проводника вращающейся плоскостью. Подозреваю что 2 по 2.5 жилы Вы вставляли друг на друга? или как то рядом лежащие, одно кольцо больше другого, лежит рядом? Можете фото показать?
