Snark_hunter написал :
По поводу уровня воды. В приямке стоит вода - при попытке вычерпать набирается с большой скоростью обратно. Говорят, в этом году очень низкий уровень УГВ по сравнению с прошлым годом.
Вы хотели сказать высокий УГВ. Откачивать бесполезно, и даже вредно. Вода намоет песок в подвал. Потом возможны просадки и трещины.
на зиму пусть себе обмерзает, мы в доме в принципе почти не бываем, вентиляцию все равно ведь закрывать нужно, нет? То есть мы хотим развернуть направление вентиляции в доме в другую сторону от ветров, чтобы сырость не тянуло из сырой части в сухую, это сработает хоть как-то?
Сработает, верно. На зиму не закрывать полностью, а прикрыть ИМХО. Или анемостатом или шибером, или пакетом дырявым накрыть ИМХО.
По поводу ЭППС и гидроизол эт пусть старшИе товарисЧи скажут. С пенопластом тоже осторожно надо, не "дышит" он...
Подождать до июля с засыпкой посмотреть что с водой в приямке будет?
Трубу вент. для начала 160 сделайте, там посмотрим. Вода все равно уйдет. Пик, самый низкий УГВ приходится на зиму. Просто засыпка щебнем к примеру по сути ничего не даст ИМХО. Только не керамзитом, а то повсплывает.
Будет ли работать вентиляция если её развернуть на 180 градусов, приделав трубу выводящую и дефлектор?
Что значит развернуть? Если имеется ввиду, что раньше ветер дул как на рисунке в продух и воздух шел от сырой части подвала к сухой, а теперь будет наоборот дуть? То так как раз и надо, а именно, заходит воздух слева, проходит весь подвал, выходит вверх в трубу выше конька справа. Посему..
Что еще можно сделать с вентиляцией - на схеме зеленым отмечены стыки балок, где можно попытаться пробить отверстия, но не факт что получится.
Люки я бы позакрывал. Хотя бы два справа. Расширьте два продуха, которые слева вдоль короткой стены. По длинным стенам продухи пока не надо и по той стене, где труба будет.
Короче воздух должен так идти слева на право (ИМХО).
Два продуха слева по короткой стене. Сюда воздух заходит. Два продуха внутри подвала, затем еще два продуха. Затем вышел в трубу, поднялся за счет естественной тяги вверх выше крыши. Вот подвал и начнет наконец-то за столько лет просыхать, но на это нужно сами понимаете время.
По балкам и усилениям надо еще подумать, это надо время:)
