DED@ПВО, Понял. Значит вариант как в первом посте - общее на стиралку и розетки 63A/0,03A. Плюс позже добавлю общее на 300mA. На варочную 3x6 предполагал от общего ввода.
12.01.2013 в 17:17:45
12.01.2013 в 17:34:44
Gamber написал : сплит-системы (AB 6A)
Мало
Gamber написал : стиральной машины (AB 10A)
16А
Gamber написал : водонагревателя (AB 10A)
16А и под УЗО
Gamber написал : две линии на розетки общего назначения (одна для кухни, вторая для остальной квартиры).
16А и под УЗО
Gamber написал : две линии на свет
6А или 10А,УЗО желательно
И это пройдёт ...
12.01.2013 в 17:36:06
Gamber написал : общее на стиралку и розетки 63A/0,03A.
Если стиралка не в ванной
И это пройдёт ...
12.01.2013 в 17:46:08
Gamber написал : На варочную 3x6 предполагал от общего ввода.
Вообще то в домах с электроплитами ввод для электроплиты обычно отдельный. Ранее всегда в этажном щите стояли три автомата: 25-40А на плиту и два по 16А на свет и розетки квартиры. Выложьте фото этажного щитка и можно будет решить. А так - зачем перегружать общий ввод?
12.01.2013 в 18:00:20
serj12, По номиналам понял, насчет сплита тоже сомневался. Значит выходит так - сплит 10A, стиральная и водогрей по 16A на каждый. Свет оставлю 6А, думаю более чем достаточно, учитывая что он разбит на две группы. Стиральная на кухне в нише будет (оставляем общее с розетками УЗО). Ванная вообще без розеток, только закрытый свет. УЗО на свет пока не потяну. Водогрей само собой под отдельное УЗО. DED@ПВО, В данный момент этажный щиток выглядит так:
12.01.2013 в 18:02:01
Gamber написал : УЗО на свет пока не потяну.
Да он собственно то и не нужен!
12.01.2013 в 18:15:07
Можно еще глупый вопрос. По перекладке кабеля. Если производить полную замену кабеля, и менять вводы общий и на варочную. Бросать кабель по стене в подъезде, в отдельном кабель-канале? А от квартирного щитка уже штрабить стены по комнатам? Как менять кабель на освещение? Родной я так понимаю брошен над плитой. Штрабить потолок?
Извиняюсь если глупости спрашиваю, просто не очень четко представляю процесс укладки кабеля по квартире :o
12.01.2013 в 18:24:25
Gamber написал : Родной я так понимаю брошен над плитой.
Это как??? У соседей по полу что ли?? По плите перекрытия может быть? А точнее в пазу на стыке плити далее по стыку плит и стен. Может быть и такое. А может и в пустотке перекрытия. Это надо искать распайки и тогда уже что то может проясниться.
12.01.2013 в 18:27:05
Gamber написал : Штрабить потолок?
Ни в коем разе!!! Ищите места старой прокладки!
12.01.2013 в 18:29:24
Gamber написал : А от квартирного щитка уже штрабить стены по комнатам?
Совершенно верно, но может быть будет возможность просто заменить старую проводку по старым каналам. Сначала смотреть и определять, а потом принимать решение.
12.01.2013 в 20:06:46
Планируемая схема щитка, с учетом отдельнного ввода на варочную панель:
Щиток.jpg на fotkidepo.ru:
