andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.01.2013 в 05:18:43
Gamber, опять неправильно. Шина N второго узо не должна соединяться с шиной нулей линий, которые узо вообще не защищены.
Кроме того, духовой шкаф включается в обычную розетку, и лучше бы его тоже узо защитить.
Gamber
Gamber
Барнаул
21.01.2013 в 05:46:56
andrewkhv написал : Gamber, опять неправильно. Шина N второго узо не должна соединяться с шиной нулей линий, которые узо вообще не защищены.
Да я еще исправить не успел... Насколько я понял должно выглядеть вот так?
Схема щита.jpg на fotkidepo.ru:
Насчет УЗО не спорю, но к сожалению в данный момент финансово не вытяну... Место в щите будет, так что через некоторое время прислушаюсь к совету и установлю...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.01.2013 в 06:30:05
Gamber написал : Насколько я понял должно выглядеть вот так?
да.
по поводу этажного щита. если делать совсем по науке, то последовательность такая: отвод от стояка - выключатель нагрузки на 63-100А - счетчик - автомат С40 - противопожарное узо на 40(63)А 300мА, (желательно селективное, его можно на 100 или 300мА) - ввод в квартиру
с целью удешевления, автомат можно ставить перед счетчиком, после счетчика - узо. если сэкономить на узо, то имхо хотя бы оставить возможность его туда поставить - например, сделать запас кабеля ввода, чтобы хватило на коммутацию, когда ухо добавится в будущем.
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 07:37:59
andrewkhv написал : по поводу этажного щита. если делать совсем по науке, то последовательность такая:
Цепочку можно укоротить :) Отвод от стояка - автомат С40 2п - счетчик - противопожарное узо на 40(63)А 100(300)мА, (желательно селективное) - ввод в квартиру
Gamber
Gamber
Барнаул
21.01.2013 в 07:51:16
ksiman написал : Цепочку можно укоротить :) Отвод от стояка - автомат С40 2п - счетчик - противопожарное узо на 40(63)А 100(300)мА, (желательно селективное) - ввод в квартиру
Да думал о рубильнике... Но по наличию ни в одной конторе не нашел... А работы уже идут, в приниципе можно со временем переделать ввод и добавить рубильник, но честно, особого смысла не вижу, по сути дубляж...
Насчет УЗО принял к сведению.... Уже было в планах поставить после вводного АВ, УЗО на 63/300, что теперь точно сделаю... Запас по проводам обязательно оставлю...
Т.е. через некоторое времея сначала добавлю вводное УЗО, затем еще одно 30mA на линию духового шкафа... Думаю на этом можно будет считать, что разумный минимум будет выполнен :)
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 07:57:46
Если совсем уж придираться, то: Подключить стиралку на отдельное УЗО или Диф На Варочную можно поставить АВ 1п
Gamber
Gamber
Барнаул
21.01.2013 в 08:00:05
ksiman написал : Если совсем уж придираться, то: Подключить стиралку на отдельное УЗО или Диф На Варочную можно поставить АВ 1п
:) Посмотрим Варочную буду подключать напрямую к клеммнику без розетки... Хотелось бы иметь возможность гарантированно обесточить эту линию, без отключения всей квартиры.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.01.2013 в 18:16:30
Gamber написал : Варочную буду подключать напрямую к клеммнику без розетки...
Можно и так, даже надежней. Вопрос - какова мощность варочной поверхности? Может есть смысл заменить АВ С40А на АВ С32А? Все ж таки кабель 3х6мм2 ?
Gamber
Gamber
Барнаул
21.01.2013 в 19:55:55
DED@ПВО написал : Можно и так, даже надежней. Вопрос - какова мощность варочной поверхности? Может есть смысл заменить АВ С40А на АВ С32А? Все ж таки кабель 3х6мм2 ?
На варочную пойдет кабель ВВГнг 3x6. Максимальное потребление практически 8КВт, думаю 40A вполне... Согласен что тика в тику, но и за границы не выхожу...
В скором времени будет как минимум еще пара УЗО - противопожарное на ввод и еще одно на духовой шкаф... Это точно будет... Со временем может быть посажу на линию стиральной машинки тоже отдельное УЗО...
