cwdlcs написал : нужно ставить 3 раздельных 2п автомата.
Не нужно, а можно!!! Разница есть!
21.01.2013 в 18:20:42
21.01.2013 в 18:27:51
ksiman написал : Вообще неправильно выходит :( Нельзя Линию 3 оставлять без разрыва рубильником! Нарушается гальваническая развязка между геной и вводом, что запрещено...
Ну мне тогда только одно остается --на вводе в дом ставлю автомат 3-х полюсной В32А ИЛИ 4-Х полюсной--все никак не могу понять какой мне более подойдет?
Далее покупаю пару дополнительных полюсов справа и слева для моего рубильника АВВ. Это клеммы N для сети и генератора
Ставлю все в щит-собираю
потом когда начнутся проблеммы с отключением энергии по деревне -прикупаю генератор 3-х фазный и подключаю к сети. Если у меня на вводе стоит автомат + я переключаю рубильник и коммутирую все фазы и N --и генератор легко работает питает 3-х фазный котел и всех потребителей на моей схеме
как думаете так правильно будет?
21.01.2013 в 18:30:00
Igor2772 написал : как думаете так правильно будет?
Так - правильно :) Вводной 4п Вы хотите бензогенератором питать электрокотёл 12кВт? :eek:
21.01.2013 в 18:43:44
Некоторые 3-ф котлы позволяют запитывать их от одной фазы на 1/3 мощности. У Вас не такой случайно?
21.01.2013 в 18:44:01
ksiman написал : Так - правильно :) Вводной 4п Вы хотите бензогенератором питать электрокотёл 12кВт? :eek:
ksiman---у меня еще нет ни генератора,ни котла--все в процессе как говорится но котел точно 3-х фазный--а генератор тут надо еще уточнять
И с котлом еще не определился--9 или 12 кВт склоняюсь более к 9 а в котле там по моему 3-и электрода если грубо на 9 кВт то по 3 Квт штука разве генератор 5-7 кКвт не потянет? Да и понятно, что когда света нет-работаю на генераторе-то уж бойлеры и водогреи и разные приборы использую по минимуму. Вода-насос и котел отопления по минимуму --только будут в работе
21.01.2013 в 18:45:44
Igor2772 написал : а в котле там по моему 3-и электрода если грубо на 9 кВт то по 3 Квт штука разве генератор 5-7 кКвт не потянет?
Генератор 5-7кВт котёл 9-12кВт не потянет :( Если к тому-же котёл электродный, то генератору будет совсем плохо... Не берите электродный - капризные они и проблемные...
21.01.2013 в 18:55:58
ksiman написал : Генератор 5-7кВт котёл 9-12кВт не потянет :( Если к тому-же котёл электродный, то генератору будет совсем плохо...
Какой выход уж тогда?! Простой однофазный генератор с большей мощностью чем у котла? Есть же какой-то вариант
дописал позже
п.с---резервный дровяной котел!;););)
21.01.2013 в 19:06:27
Вот вариант: Генератор однофазный 6кВт (бензо или дизель) Котёл 3-ф ТЭНовый с возможностью работы от одной и двух фаз на 1/3 и 2/3 мощности (например Стелс от Галана 9кВт) Однофазный циркуляционный насос к нему Две склеенные фазы будут запитываться от генератора, при этом котёл будет работать на 3кВт или 6кВт по Вашему желанию :) К рубильнику ABB понадобиться приставка только с одной стороны
Возможны и другие варианты :)
21.01.2013 в 19:38:12
ksiman написал : Вот вариант: Генератор однофазный 6кВт (бензо или дизель) Котёл 3-ф ТЭНовый с возможностью работы от одной и двух фаз на 1/3 и 2/3 мощности (например Стелс от Галана 9кВт) Однофазный циркуляционный насос к нему Две склеенные фазы будут запитываться от генератора, при этом котёл будет работать на 3кВт или 6кВт по Вашему желанию :) К рубильнику ABB понадобиться приставка только с одной стороны
Благодарю! Я эти Галаны и рассчитывал приобрести или Эван котлы вроде тоже типа того-3-х фазный. А по генератору ранее когда начал строить рассчитывал Хитачи 57 брать. С рубильником ясно.
21.01.2013 в 19:43:53
Хороший гена :), дорогой только :( Присмотритесь к Hyundai HHY9000FE 6,2кВт Котёл Эван подойдёт запросто :)
