Solovey
Solovey
19.01.2013 в 23:52:41
DED@ПВО написал : Это почему? Это не производство с трехфазными потребителями, ведь?
Как себя поведет например котел, при пропадании одной фазы?
Igor2772
Igor2772
20.01.2013 в 23:51:02
Друзья спасибо Еще вопросик появился Повторю вводную часть: Имею 3-х фазный ввод в щит учета на участке в нем делю PEN на N и РЕ в ДОМ веду 5-ти жильным кабелем Вводной автомат в доме В32А 4-х полюсной-4Р (ЕГО еще не купил может 3-х полюсной-3Р-хотел уточнить какой?) Далее веду на узм-51м и после узм-ок ставлю рубильник ABB на 40 а-3-х полюсной далее собственно подключение. Вот схемка-поясните пож-ста все правильно тут подключено
  1. Правильно ли автомат стоит 20А до рубильника-или его надо ставить после рубильника?
  2. Читал такую фразу-что ноль сети и генератора нельзя объединять. И не уверен что генератор по нулю не даст скачок в обратку и останутся целы узм-51 может надо и ноль еще автоматом разорвать после узм, что бы в обратку от генератора не получить?
  3. Какой поставить автомат на вводе в дом-в щите учета на участке вводной автомат С32А- а какой поставить в доме?
схема вот-
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 00:06:54
Ноль обязательно пускать через рубильник. Подключите к нему приставку и будет 4п :)
Igor2772
Igor2772
21.01.2013 в 12:34:43
ksiman написал : Ноль обязательно пускать через рубильник. Подключите к нему приставку и будет 4п :)
Да такую приставку видел в инете надо глянуть в магазине-ценник вроде 350 рублей Или можно одну фазу не заводить в рубильник-которая не будет задействована при работе генератора--например желтую. А вместо нее завести N ТАК не делают?
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 12:42:52
Igor2772 написал : А вместо нее завести N ТАК не делают?
Так просто не получится, нарисуйте и станет понятно почему :)
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 12:54:37
DED@ПВО написал : Поставь вводное УЗО 300мА сразу после счетчика и замени его на три 2р и установи их в щите ввода ВРУ от них кабель ввода в дом. И автомат ввода с 4р замени на три 2р. Н а вводе в домовой щиток поставь рубильник ОТ63 вместо автомата.
опять вредный совет - 3 групповых автомата на один 5-жильный кабель...
Igor2772
Igor2772
21.01.2013 в 16:56:39
ksiman написал : Так просто не получится, нарисуйте и станет понятно почему :)
Вот нарисовал :) Что получилось! Только так как то неправильно выходит. Мне придется отрубать перед заводом генератора вводной автомат на входе в дом. Далее переключать рубильник---заводить генератор. А когда появится сеть --как я узнаю-не понимаю.
Наверное выход из положения еще одна секция которая доставляется к рубильнику АВВ
И на НЕМ (этой секции) уже разрывать N Тогда и автомат вводной можно не трогать И по узм-кам можно смотреть есть сеть или нет--там лампочки
Еще уточнить хотел ! я купил рубильник 3-х полюсной на 40А--ЭТОГО мне хватит на генератор в 5-7 кВт-ный или мне надо рубильник на 63А ?? А то могу сменить пока возможно-
Да и генератора нет пока--может брать 3-х фазный -ценник практически то же
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.01.2013 в 17:52:50
Alexiy написал : опять вредный совет - 3 групповых автомата на один 5-жильный кабель...
Ну и нормально! Три фазы и ноль через три 2р, а пятый земляной неразрывно!
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 17:56:05
DED@ПВО написал : Ну и нормально! Три фазы и ноль через три 2р, а пятый земляной неразрывно!
Опять шутите?
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 17:58:36
Igor2772 написал : Вот нарисовал :) Что получилось! Только так как то неправильно выходит.
Вообще неправильно выходит :( Нельзя Линию 3 оставлять без разрыва рубильником! Нарушается гальваническая развязка между геной и вводом, что запрещено...
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
21.01.2013 в 18:14:51
Хотите обижайтесь, хотите нет, но я крайне не завидую Вашим клиентам и заказчикам. Вы прям как второй серж_мобиас! Вы прежде чем писать, и давать такие советы, подумайте, почитайте соответствующую литературу. Просто смешно становится, от того, что Вы советуете. То Вы нас уверяете, что у Вас между батареей и нулем фазное напряжение, то говорите, что при трех фазном вводе нужно ставить 3 раздельных 2п автомата.Напрашивается вопрос, Вы адекватный пишете здесь?Или под чем-то??
