Андрей6319 написал : то спорить бесполезно с Вашей Гениальностью Сэр.
Поспорь....Если ты знаешь, что это такое....пока потуги на уровне ясли-сад наблюдаются....
16.12.2014 в 16:21:43
16.12.2014 в 16:34:29
Андрей6319 У меня самодельный компресометр и сейчас в гараже лежит манометр на 16 очков с магазинным показанния одинаковые .сложности в его изготовлении я не вижу .Павел прав .Что Вас это так удивило я непонимаю
16.12.2014 в 16:42:08
ytn54 написал : Андрей6319 У меня самодельный компресометр и сейчас в гараже лежит манометр на 16 очков с магазинным показанния одинаковые .сложности в его изготовлении я не вижу .Павел прав .Что Вас это так удивило я непонимаю
Кмпрессометр отличается от
Pavel003 написал : Любой манометр
наличием клапана, без него это просто
и не более того. А любым манометром невозможно измерить компрессию, именно это меня и удивило. Так же как и фраза
Pavel003 написал : Любой манометр подойдет
Любой манометр, это и с пределом 0,1 атм, и 1000 атм, и получается что и этими можно измерить компрессию. Нельзя доводить все до абсурда только ради того чтоб поспорить со мной. Хотя...)))
16.12.2014 в 16:43:34
Pavel003 написал : пока потуги на уровне ясли-сад наблюдаются....
Разве тебя это удивляет? Я не великий европпеец)))
16.12.2014 в 16:52:58
Да обратный кпапан можно приспособить любой от насоса самому изготовить вариантов вагон на 1раз померить насчет манометра он же не ребенок я имею в виду makseus и должен понимать на какой предел нужен манометор
16.12.2014 в 17:02:14
ytn54 написал : Да обратный кпапан можно приспособить любой от насоса самому изготовить вариантов вагон на 1раз померить насчет манометра он же не ребенок я имею в виду makseus и должен понимать на какой предел нужен манометор
Теперь вернись назад, к тому моменту, кода Павел начал немного корячиться и посмотри его возмущение насчет наличия сервисных служб, тогда все будет намного понятнее. Еще могу добавить, что я компрессометр не брал в руки лет этак наверное 20. Даже профессионально занимаясь диагностикой машин, я работал с прибором для проверки герметичности цилиндров - он более информативен чем компрессометр. Эрзац на скорую руку, это как раз шланг и колесо( если нет компрессора). Но если нужен спор ради спора, то... я постою в сторонке)))
16.12.2014 в 17:15:54
Андрей6319 Нам с Павлом Вас не понять Мы с ним из прошлого века ,и привыкли обходится тем ,что есть под рукой и как проще сделать и с минимумом затрат,финансовых.А компрессию ябы тоже оценил как Павел -пальцем в данном случае этого достаточно
16.12.2014 в 17:56:26
Андрей6319 написал : и не более того. А любым манометром невозможно измерить компрессию, именно это меня и удивило. Так же как и фраза
Так нам то не надо компрессию в абсолютных цифрах. Нам надо знать что она есть. Манометр это покажет.
ytn54 написал : .Павел прав .Что Вас это так удивило я непонимаю
Ну хочется показать, а что и кому не понятно. Ну мне какая разница какая компрессия. Я УД 15 завел с зажатым клапаном. Движком.
Кстати сейчас из гаража. Движок стоит на площадке , вот движок со шкивами (это как для Макскеуса) , выкрутил свечу 20 кубиков в отверстие. Раньше я так не делал. То есть впрыск делал, но и бензобак и бензин все было подсоединено. Сейчас карб стоит, но бензина из бака (да и бака) нет. Газ до нуля. Двигатель (электро) запустил нажал на качели УД 15 завелся, плюнул то ли пар то ли дым завелся, работал несколько секунд, но самостоятельно, то есть ремень снят.. Повторил попытку с небольшим газом, завелся, чуть хуже но завелся УД 15. Недолго но самостоятельно работал. Несколько секунд, 3-5. Снял карб. В коллектор 20 кубиков. Движок с приводом (то есть ремень не снят) с десяток нормальных тактов сделал. Но самостоятельно не заработал. Карб остался снят. Завтра попробую со снятым карбом, но бензин в свечное отверстие. Все это делал в гараже (лень было тянуть на улицу, да и темнело уже) Завтра попробую еще дин раз. Собственно вывод какой? Шморгалкой вряд ли 4 тактник заведешь при бензин под свечу. Но правда движок этот еще не доведен до ума. 2Т конечно молотил бы на 20 кубиках прилично.. Но опять же ДОЛЖЕН ЗАВЕСТИСЬ от электродвигателя более менее настроенный ДВС.
Андрей6319 написал : Кмпрессометр отличается от Сообщение от Pavel003
Любой манометр наличием клапана, без него это просто
Достаточно просто очень тонкое входное отверстие. И манометр можно оттарировать под компрессометр. Авто у меня примерно с 1975 года. Компрессометра нет, от его отсутствия не страдал. Купил бы и сейчас, как то не попадался мне он на глаза, а ОСТРОЙ необходимости в Нем не было. УД 15, 25 газетку (пробку, не глухо забитую) выплевывал и меня это вполне устраивало.
16.12.2014 в 18:05:15
Андрей6319 написал : Разве тебя это удивляет? Я не великий европпеец)))
А я что пишу что я удивлен? С логикой не лады?
ytn54 написал : Андрей6319 Нам с Павлом Вас не понять
Я его понимаю. Он хочет что то доказать. Главное тому, кому от его доказательств ни холодно ни жарко. ...Я пытаюсь помочь человеку, он пытается доказать, что он ВЕЛИЧИНА. Ну может и величина в Маскве или Туле, но не у меня в Деревне. У нас другие Величины.
16.12.2014 в 19:04:09
ytn54 написал : Андрей6319 Нам с Павлом Вас не понять Мы с ним
Это ваши с ним проблемы))) Шутка, не обижайтесь.
ytn54 написал : А компрессию ябы тоже оценил как Павел -пальцем в данном случае этого достаточно
Ну раз достаточно, значит достаточно, я не спорю.
ytn54 написал : и привыкли обходится тем ,что есть под рукой и как проще сделать и с минимумом затрат,финансовых
Я предложил самый бюджетный и информативный вариант. Я исходил именно из того что компрессометра может не быть в хозяйстве. Я спросил о наличии компрессора и какого именно. Я принял во внимание замечание Павла003 о том что рядом нет сервисной службы со специалистами. Т.е я выполнил все возможные требования и предложения и... и все равно нарвался на санкции)))
16.12.2014 в 19:21:02
Pavel003 написал : Достаточно просто очень тонкое входное отверстие.
Паш, это опять фраза, показывающая твое дилетантство в данном вопросе. Инет есть, изучи этот вопрос и просак пройдет мимо тебя)))
Pavel003 написал : И манометр можно оттарировать под компрессометр.
Переведи на русский.
Pavel003 написал : Авто у меня примерно с 1975 года. Компрессометра нет, от его отсутствия не страдал. Купил бы и сейчас, как то не попадался мне он на глаза, а ОСТРОЙ необходимости в Нем не было. УД 15, 25 газетку (пробку, не глухо забитую) выплевывал и меня это вполне устраивало.
Это вообще не считаю достойным коментирования, это слова из гаражного кооператива после третьего стакана чая.
Pavel003 написал : Ну хочется показать, а что и кому не понятно. Ну мне какая разница какая компрессия. Я УД 15 завел с зажатым клапаном.
Паш, уд15 с такой степенью сжатия, что он способен работать на керосине, так что не надо ровнять.
Pavel003 написал : Кстати сейчас из гаража. Движок стоит на площадке , вот движок со шкивами (это как для Макскеуса) , выкрутил свечу 20 кубиков в отверстие. Раньше я так не делал. То есть впрыск делал, но и бензобак и бензин все было подсоединено. Сейчас карб стоит, но бензина из бака (да и бака) нет. Газ до нуля. Двигатель (электро) запустил нажал на качели УД 15 завелся, плюнул то ли пар то ли дым завелся, работал несколько секунд, но самостоятельно, то есть ремень снят.. Повторил попытку с небольшим газом, завелся, чуть хуже но завелся УД 15. Недолго но самостоятельно работал. Несколько секунд, 3-5. Снял карб. В коллектор 20 кубиков. Движок с приводом (то есть ремень не снят) с десяток нормальных тактов сделал. Но самостоятельно не заработал. Карб остался снят. Завтра попробую со снятым карбом, но бензин в свечное отверстие. Все это делал в гараже (лень было тянуть на улицу, да и темнело уже) Завтра попробую еще дин раз. Собственно вывод какой? Шморгалкой вряд ли 4 тактник заведешь при бензин под свечу. Но правда движок этот еще не доведен до ума.
Да, изыскания достойны похвалы. Вот что значит кот и яйца)))
Pavel003 написал : Я его понимаю. Он хочет что то доказать. Главное тому, кому от его доказательств ни холодно ни жарко. ...Я пытаюсь помочь человеку, он пытается доказать, что он ВЕЛИЧИНА. Ну может и величина в Маскве или Туле, но не у меня в Деревне. У нас другие Величины.
Нет Паш, мне доказывать ничего не надо, тем более через инет. Ты судишь обо мне исходя из своего нутра, но это не правильно. Паш, правильно пишется МОсква. А интересно, почему ты решил что я из Тулы?
