SerShe
SerShe
08.04.2013 в 20:27:52
slonokaban написал : вот это попадалово , там наверно не одна сотня метров будет , я про свои стены в ванной вообще даже не заикаюсь, а то у меня там мозайка на одной стене выложена
У боша есть видео как надо с мозаикой обращаться, если что :D Кино это сюда не знаю, как вставить, надо нажать на Видео где описана пилка НОВИНКА! AIZ 32 RT Погружное пильное полотно HM-RIFF http://www.bosch-pt.com/productspecials/accessories/omt/ru/ru/bath.html
slonokaban
slonokaban
09.04.2013 в 18:17:46
SerShe написал : У боша есть видео как надо с мозаикой обращаться, если что
такой молоточек у меня оказывается уже есть ;), облегчит в дальнейшем работу , понятно что это рекламный ролик и он лиш показывает принцип работы, на 7 секунде отчётливо видно что расшивка намазана лиш сверху а не как должно быль , полностью заполненный шов , реклама блин:p
n-p-n
n-p-n
11.04.2013 в 22:57:31
Из жизни отдыхающих... Пока все мои запасы патронов пилок и пил лежат в одном месте (не скажу где!) понадобилось мне прямо здесь и сейчас вырезать паз почти квадратный в мебельном щите. Порылся, нашёл странную пилку (похоже, Энкор) без обозначений) и старый добрый GOP10.8 10 минут мучений и вот, что вышло:
Кривизну рук не ругайте, там не критична ровность...
DMU
DMU
12.04.2013 в 14:57:21
n-p-n написал : Из жизни отдыхающих... 10 минут мучений и вот...
10 минут только на рез, или же в этот интервал вошли разметка, подготовка инструмента, фотографирование? Если только на рез, (я прикинул он составляет 25-27 см), то как-то расстроило.
n-p-n
n-p-n
12.04.2013 в 20:00:13
DMU написал : то как-то расстроило
Не надо! :)
  1. Это акк. ГОП.
  2. Это "голимый Энкор"
  3. Это пилка не для глухого запила (другая была - Бош тоже не для глухого.) А пилить пришлось всё "вглухую". Так что мучения закономерны. Поначалу пилил на "6-ке". Дерево подгорало, "упал" до "5-ти"
Барута
Барута
Анапа
12.04.2013 в 20:04:35
n-p-n написал :
  1. Это акк. ГОП.
Андрей, а любимая имперская Т-133? Мну так она оч и оч нравится...
SerShe
SerShe
13.04.2013 в 01:44:51
n-p-n написал : Не надо! :)
  1. Это акк. ГОП.
Это самая слабая пилка у энкора. Она и на сетевом плохо пилит. Я вообще удивился, что на аккумуляторном она это смогла сделать :confused:
SerShe
SerShe
13.04.2013 в 02:11:53
Барута написал : Андрей, а любимая имперская Т-133? Мну так она оч и оч нравится...
У меня Т-133 подгорает на дереве. Для большой скорости развод зубьев не большой. Но я больше пробовал глухой запил. Пилит хорошо, но не пойму, может смолы с досках многовато, может скорость слишком большая. Налет получается приличный, скалывается с лезвия, если его поскоблить. Оба крайних зуба загнулись к середине, как будто их специально так загибали. С фотиком некогда заниматься, думаю, на дне открытых дверей 20 апреля сделаем фотографии и видео. И попробуем поснимать, как китайские круглые и сегментные пилки режут дерево. За их цену это супер. Они все с разводом, в отличие от дорогих. Почти не дымят и грызут дерево не хуже файна и боша. Я бы сказал, лучше. ;) Насчет ресурса не знаю, пока рано говорить. Если бы БОШ сделал сегментные пилки по дереву с разводом зубьев, было бы не плохо. С другой стороны, зачем платить больше? :confused: У БОШа сегментные пилки с напайкой зубов из HСS хорошо справляются с фанерой, пластиком и ламинатом. Там развод не нужен. Вообще здорово, что есть такое разнообразие пилок, которые подходят к OIS. Практически на любой вкус и кошелек.
n-p-n
n-p-n
13.04.2013 в 11:42:57
Барута написал : а любимая имперская Т-133?
Всё было в другом месте... Только Бош GOP10.8, пилка Бош Wood&Metall и это недоразумение :) Специально такой тест не стал бы делать. А случайно - вышел. Очень экстремально. Всё по-минимуму: и пилка и тушка. И, тем не менее - работает...
SerShe написал : удивился, что на аккумуляторном она это смогла сделать
Да :)
SerShe написал : сегментные пилки с напайкой зубов из HСS
это шо такое?
SerShe
SerShe
13.04.2013 в 14:43:14
n-p-n написал : это шо такое?
ОписАлся в прошлом посте, зубья из HSS. :o Такие пилки видел только у БОШа пока и Верса тулз.
Вот текст БОШа с сайта. Согласно этой уникальной ключевой производственной технологии более широкая полоса из HSS приваривается к более тонкой основе из HCS. В результате зубья выступают над полотном диска. Такой способ был специально использован для изготовления принадлежностей для электроинструментов Multi-Cutter : Для обеспечения высокого качества резов при оптимальном соотношении «цена — производительность».
http://www.bosch-pt.com/productspecials/accessories/omt/res/images/igelbilder/HSS.jpg
Вот эти 2 пилки у БОШа. Но на этих фотографиях напайки плохо видно. На самом деле зубья на 0,35 мм толще, чем пластина из HCS.
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/image/object/image/65788/65788.jpg?maxwidth=660&maxheight=478&jpegquality=95
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/image/object/image/41335/41335.jpg?maxwidth=660&maxheight=478&jpegquality=95
n-p-n
n-p-n
13.04.2013 в 21:04:18
SerShe написал : Такие пилки видел только у БОШа пока и Верса тулз
Это все пилки, которые маркированы, как BiM. Всех производителей :)
SerShe написал : Согласно этой уникальной ключевой производственной технологии более широкая полоса из HSS приваривается к более тонкой основе из HCS
BiMetal и есть...
