SerShe
SerShe
14.04.2013 в 03:34:32
n-p-n написал : Это все пилки, которые маркированы, как BiM. Всех производителей :) BiMetal и есть...
BiM то он BiM, но там зуб другой. Толстый, как на первом рисунке в предыдущем моем посте. Такой же зуб и на пилках с твердосплавом.
n-p-n
n-p-n
14.04.2013 в 14:34:46
SerShe написал : там зуб другой. Толстый, как на первом рисунке
по мне, развод зубьев больше помогает пилить, чем толстый зуб
Барута
Барута
Анапа
14.04.2013 в 15:08:31
n-p-n написал : развод зубьев больше помогает пилить, чем толстый зуб
А иначе куда опилкам деваться - будут тормозить на каком угодно толстом зубе, ИМХО.
n-p-n
n-p-n
14.04.2013 в 20:19:37
Барута, и то верно!
SerShe
SerShe
14.04.2013 в 23:53:28
n-p-n написал : Барута, и то верно!
Я просто писал про форму. Она интересная сама по себе. Кстати, хорошо пилят ламинат и фанеру. Ровненько, предсказуемо, без уводов. Опилки на сегментном и круглом диске не проблема. Он круглый, потому они свободно выходят в обе стороны, даже если запиливаться в глухую. :p Но китайские с разведенными зубьями дерево пилят шустрее. Даже не BiM будучи. ;) Помните киношку с кухни, где Суперкатом доску пилили диском файновским. Жаль, его убрали с глаз долой, хотел визуально сравнить с китайскими. Этот диск дымит, потому что нет развода зубьев. Не для дерева он, однако, предназначен. :)
n-p-n
n-p-n
15.04.2013 в 10:08:53
SerShe написал : Ровненько, предсказуемо, без уводов.
какой может быть увод на... диске? ;)
SerShe написал : Даже не BiM будучи.
Это-то понятно. Почему производители и рекомендуют по дереву пользовать HCS, не только из экономии
SerShe написал : Суперкатом доску пилили диском файновским. Жаль, его убрали с глаз долой, хотел визуально сравнить с китайскими.
Это что за файновский диск? Не HSS 4,5"
SerShe
SerShe
15.04.2013 в 13:27:32
n-p-n написал : какой может быть увод на... диске?
Попробуйте попилить дерево тонким и толстым диском, увидите разницу. Особенно, если пилить вдоль волокон. Толстый долее предсказуем.
n-p-n написал : Это что за файновский диск? Не HSS 4,5"
Он самый.
n-p-n
n-p-n
15.04.2013 в 18:29:25
SerShe написал : Попробуйте попилить дерево тонким и толстым диском, увидите разницу
у меня толстый :)
SerShe написал : Он самый
А чего на него смотреть? Режет, хотя не очень быстро (то-олстый!) Дымит он потому, что его клинит в массиве. Но он - не для бруса. Он - для листового материала. В том числе и для дерева (фанера, щит, ДСП.) Всё надо применять по-назначению...
SerShe
SerShe
15.04.2013 в 20:14:50
n-p-n написал : А чего на него смотреть? Режет, хотя не очень быстро (то-олстый!) Дымит он потому, что его клинит в массиве. Но он - не для бруса. Он - для листового материала. В том числе и для дерева (фанера, щит, ДСП.) Всё надо применять по-назначению...
Согласен. Наверное, потому кино быстренько и убрали ... :)
15.04.2013 в 20:35:21
n-p-n написал : Дымит он потому, что его клинит в массиве.
...Ничего там не клинит:)... а дымок появляется в случае когда в пропиле сидят опилки(глухие резы),и скорость выбрана на максимуме... Если же убавить обороты,или не убавлять,но толщина доски позволит диску выходить снизу(примерно до 32 мм),то никакого дыма нет... у меня этих роликов ,как грязи... и в том числе и в брусе,и на фанере,и на досках разной толщины пропилы вдоль и поперёк...:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.04.2013 в 23:37:34
Если уже было, то можно удалить.:)
