07.02.2012 в 23:56:25
бегрол ..вероятно, под пилки Файн.:).
бегрол
бегрол
07.02.2012 в 23:56:41
Vadim63 написал : бегрол, А вы не обратили внимание на прижим Энкоровской расходки вашей машинкой, из-за специфики быстросьема GOP и универсальности посадки Энкор, ятно контакта вроде мизерное. Не ерзает. В 250 и аккумуляторном прижим большой шайбой, может в этом проблема?
Да нормально она держится , не хуже бошевской - люфтов нет . Я думал что и пилить будет лихо , ан нет .
бегрол
бегрол
08.02.2012 в 00:00:54
helmutivan написал : ..вероятно, под пилки Файн.:).
Нет , таких переходников в наборе нет . Было бы весело испытать разчудесный "японский зуб" .
08.02.2012 в 00:04:41
бегрол написал : Нет , таких переходников в наборе нет
..для предыдущей модели была шайбочка с пупырышками.. есть где-то на форуме о ней разговор.. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2012 в 00:11:50
helmutivan На 300 эту шайбочку нечем прижать, механизм фиксации другой.
08.02.2012 в 00:23:22
Vadim63 написал : На 300 эту шайбочку нечем прижать
..ага,я и написал
helmutivan написал : ..для предыдущей
..В 300-ую наверное вообще ничего не выйдет.. В СК например когда переходник ставишь,ставишь и "винт" натяжной,более длинный.. Толщина "прокладки" требует..
бегрол
бегрол
08.02.2012 в 00:27:45
helmutivan написал : ..В 300-ую наверное вообще ничего не выйдет..
Как это ничего , а Энкор !!!:)
08.02.2012 в 00:35:24
бегрол написал : Как это ничего
.. да мы про переходник.. там же винт(с рычажком раздвиг.)не съёмный же.. куда деть толщину прокладки-переходника?? А из пилок подойдут помимо Энкора, -Милуоковские,Империал,Дремель:)
бегрол
бегрол
08.02.2012 в 00:46:40
helmutivan написал : Милуоковские,Империал
А вот это уже интересно на самом деле . Вы Империал то не пробовали ?
08.02.2012 в 11:56:01
бегрол написал : Вы Империал то не пробовали ?
..не-а..Импереал пробовал только тов. Вжик. (покупал в Канаде,кажется) Говорит -нормуль.. Они делают пилки под разные машинки..
snort написал : Там на этот быстросъёмный разъём шайба одевается, а в неё уже по старинке - винтом. Номера деталей 13 (шайба) и 14 (винт).
..не,ну если можно,-значит можно..:) я просто не видел всего этого,включая саму машинку,и плохо представляю,всю эту "этажерку"..Куда денется центральный зажим,так и не понял.. а если на него шайба,а в эту шайбу коротенький винтик,то что-то стрёмная конструкция получается... Может там и нормально всё,фиг знает... надо смотреть и пробовать..
sim-sim
sim-sim
08.02.2012 в 20:41:52
бегрол написал : Да ребята ... Короче вчера приобрёл 1 пилку с крупным зубом "Энкор" ... Что сказать ? Не ожидал что всё настолько запущено ... Короче , не люблю ругаться , но пилит она ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ чем биметалл Бош с мелкими зубами !!! В дерево глухой запил - пришлось столько сил прикладывать , что было ощущение что ГОП не включен . Когда пилил - образовались подпалины . 1 см. втыкается неплохо , потом упирается , и не с места . Вывод - Бош и Энкор НЕ созданы друг для друга .
Только что специально опробовал эту пилку на ММ, не скажу что как по маслу, но секунд за 30 прошел насквозь сухой брусок 40х40, подпалины тоже присутствуют, пилка нагрелась не слабо :)
