ipasha
ipasha
22.02.2014 в 20:15:41
Serdjio написал : Заказал себе такой набор ,приедет ,попробую .
Также поступил, когда резак купил, потом пожалел - лучше бы на эти деньги бошевксих пилок купил 3-5 штук. Соотношение цена/срок жизни/качество лучше. Хотя те, что с алмазным напылением более-менее ничего.
25.02.2014 в 17:16:10
Продолжаю наш марш: Сегодня испытал отрезной абразивный диск по-металлу для УШМ 125/1/22,в качестве отрезного для мультирезака. Идея не моя,информация по этому поводу появлялась ранее на форуме. Так вот,возникла необходимость отрезать 2 самореза диаметром 6мм(диаметр тела 4,2мм) со сорванным шлицом,крепящих дверную коробку. УШМкой не залезть-слишком близко к углам,не хватает вылета диска,и коробку ломать было нельзя. Найти подходящий гиперболоид тоже проблема... Решение пришло сразу-поставить диск от УШМ на мультик. Предварительно удаляем от диска все лишнее,остается небольшой сектор с отверстием. Так вот,саморезы удалось перепилить! На каждый саморез ушло примерно 1,5 минуты. Диск естественно стерся на несколько мм. по понятным причинам. В общем,привет пилкам с твердосплавными зубьями! Учитывая стоимость отрезного диска (10-15руб),а также необходимость такой операции пару раз за всю жизнь,выбор очевиден. Кроме того,проведены испытания на кафельной плитке,кирпиче,штукатурке,газосиликате,гипсокартоне,монтажной пене,шлифовке. Испытания вполне успешные. Да,диск стачивается быстро,однако и режет неплохо. По мере износа диск просто поворачивается на нужный угол. Вполне себе способ устранять недорезы за штроборезом по штукатурке,или другим нетвердым материалам.
Также наверняка можно чистить швы между плиткой:yu (пока не пробовал). Для установки диска на мультирезак нужен вот такой переходник (не обязательно)- И "усиленная шайба" М6,т.к. диаметр штатной шайбы слишком мал. Заморачиваться с "центровкой" совсем необязательно. Есть еще несколько интересных идей использования мультирезака с "незаконной" расходкой.
Барута
Барута
Анапа
25.02.2014 в 17:41:03
Алексей, попробую добавить к вашему посту (если вы не против). Еще существуют отрезные диски диаметром 50 и 75 мм. с посадочным на 6 мм и толщиной 1мм. Брал такие в "220вольт" для ПШМ-ки, стоимость порядка 7-9 рублей за шт. http://www.hamerus.ru/otreznye-krugi Если крепежный винт на маките-боше 6мм (не помню точно. а под рукой нема), то вообще хорошо может получиться. А переходник у вас - это от Дремеля? Больно уж похож.
25.02.2014 в 18:19:51
Барута написал : Алексей, попробую добавить к вашему посту (если вы не против).
Александр,я всегда за предложения и идеи:)
Барута написал : А переходник у вас - это от Дремеля? Больно уж похож.
Нет,это Бошевский переходник,который у Вас сломался. Этот переходник закрывает шпеньки,и делает посадку плоской.
Барута написал : Если крепежный винт на маките-боше 6мм (не помню точно. а под рукой нема), то вообще хорошо может получиться.
К сожалению,ничего не получится...Сейчас поясню: Дело в том,что сам термин "резание" в случае с установкой абразивно диска на мультирезак,не подходит. Происходит активное перетирание заготовки,с неизбежным разрушением диска. Так что,чем меньше диаметр диска,тем меньше абразива участвует в работе.
Когда диск уменьшился в "диаметре" до 80-90мм,то он практически перестал "резать". С другой стороны,установка диска диаметром более 125мм может привести к повреждению мультирезака (вспомним Архимеда с рычагами). Далее,для того чтобы "вращать" диск диаметром 115-125мм,нужен мощный мультик,т.е. машинки 10,8Волта сразу исключаем. А для того чтобы абразив хоть как-то работал,нужна хорошая амплитуда. В общем,не стОит надеяться на чудо. Этот способ хорош на крайний случай,к примеру-"перетереть" недоступный саморез. И весьма неплох для резки гипсокартона,штукатурки,пены. На кирпиче и плитке диск просто тает на глазах (но режет!).
Барута
Барута
Анапа
25.02.2014 в 18:43:08
при случае попробую с большим 115 диском - уже интересно как и что получится... За ликбез спасибо. Блин. это только у меня тормозит сегодня с ответами? Или еще у кого-нибудь?
slonokaban
slonokaban
25.02.2014 в 18:45:07
Sam-Samych написал : Испытания вполне успешные.
:applause::applause::applause::yu
slonokaban
slonokaban
25.02.2014 в 18:46:25
Барута написал : при случае попробую с большим 115 диском - уже интересно как и что получится...
я даже завтра попробую не успел ты дядя САША:p
25.02.2014 в 18:56:17
Барута,
slonokaban, "твори,выдумывай,пробуй!" :) Все-таки диск от УШМ не панацея касаемо металла...Лишь кое-как отгрызть небольшой саморез,или шлифануть заусенец какой-нибудь...не более того:confused:. В общем,по мере появления времени,будем реализовывать и другие задумки.
Барута написал : Блин. это только у меня тормозит сегодня с ответами? Или еще у кого-нибудь?
Такая-же беда.
доминик
доминик
Президент
25.02.2014 в 19:19:16
Sam-Samych,А из диска с алмазным сегментом,не делали пилок?Или фигня получится? Блин,чего так всё глючит?
Имхо.
slonokaban
slonokaban
25.02.2014 в 19:52:28
Sam-Samych написал : Такая-же беда.
значит что то с движком форума у меня тоже глючит
25.02.2014 в 20:17:24
доминик, ничего не получится,к сожалению...Там совершенно другой принцип "работы" алмазов. В общем,необходимо вращение с определенной скоростью. Вчера видел в местном магазине вот такой диск: Обратите внимание,на этом диске нанесена крошка,в отличие от привычных нам дисков. Вот с таким может быть эффект будет. Жаль,что нету у нас таких дисков диаметром 115мм или меньше. 125мм все-таки многовато. Диск толстый,и тяжелый,мультирезаку будет тяжело... Если только порезать диск на сегменты в виде пилок. Надо пробовать,по-другому не узнаем:confused:
