доминик
доминик
Президент
25.02.2014 в 20:38:12
Ясно,я примерно так и думал.
Sam-Samych написал : порезать диск на сегменты в виде пилок.
Я это и имел в виду.Если такой диск покромсать,как у вас на фото,получится куча пилок,с большим сегментом.Блин,варить негде сейчас,за город надо ехать,а так я бы попробовал узенькую пилочку сделать,для плиточки.
Имхо.
_maximus_
_maximus_
25.02.2014 в 20:48:32
доминик написал : Блин,чего так всё глючит?
Наверное дядя Рома что то мегаатомное устанавливает !!! :D
25.02.2014 в 20:50:20
доминик написал : Если такой диск покромсать,как у вас на фото,получится куча пилок
Если только куча коротеньких пилок:),которые не будут резать по причине маленькой амплитуды. Из такого диска выйдет штуки 4-6 пилок нормальной длины,или диск искать 180-230мм:),но он наверняка будет еще толще,что тоже плохо... Как будет время,попробую поставить 125мм диск целиком,и пильнуть чего-нибудь слегка. Тогда и будет понятно-резать диск,либо распрощаться с этой затеей. В конце-концов,и китайские сегментные диски для мультирезаков,ведут себя вполне сносно.
В общем,считаю "алмазное" направление в самостоятельном конструировании не очень перспективным.
Барута
Барута
Анапа
25.02.2014 в 20:54:12
доминик написал : Я это и имел в виду.Если такой диск покромсать,как у вас на фото,получится куча пилок,с большим сегментом.Блин,варить негде сейчас,за город надо ехать,а так я бы попробовал узенькую пилочку сделать,для плиточки.
Подорвете бизнес местным форумным благодетелям своими изобретениями...;)
Барута
Барута
Анапа
25.02.2014 в 20:57:24
Sam-Samych написал : В общем,считаю "алмазное" направление в самостоятельном конструировании не очень перспективным.
Наверное мало кто работает с этими пилками "плотно" - как предположение, исхожу из того, что в основном интересуются пилками по дереву.
25.02.2014 в 21:04:49
Барута написал : Наверное мало кто работает с этими пилками "плотно" - как предположение, исхожу из того, что в основном интересуются пилками по дереву.
Нет. Александр,я имел в виду что малоперспективно делать их самостоятельно из-за отсутствия подходящих и легкодоступных заготовок. Может оказаться,что ничего хорошего не выйдет. Пока что,кроме как вышеуказанного мной диска,нет вообще ничего подходящего. "Обычные" алмазные диски 100% не годятся для мультирезака. Да и диск с "крошкой" возможно откажется с мультиком работать...
26.02.2014 в 18:02:49
Спешу поделиться радостной новостью: купил я сегодня вот такой диск В моей деревне он стОит 720р. Без сожаления отрезал от него один сегмент,и приварил хвостовик от энкора. Так вот,он пилит! Да так,что только подавай:)! Провел испытания на кафельной плитке,керамогрните,ФБСке,плоском шифере,штукатурке,и саморезах. Результат превосходный. Кафельную плитку режет весьма бодро,красный кирпич аналогично,керамогранит плохо:),ФБС посредственно,но скребет,плоский шифер нормально,саморез диаметром 6мм (диаметр тела 4,2мм) менее минуты. После борьбы с саморезами (5 шт) выкрашивания напыления не обнаружено:yu. Теперь о технологиях изготовления: 1-не рекомендую делать пилку длиннее 80мм,если считать от края режущей кромки,до центра поадки хвостовика. Во-первых,длиннее ни к чему,во-вторых,мультирезаку будет тяжело. Делать пилку длиной менее 60мм также не стОит,т.к. скорость резания будет низкой. 2-из диска можно сделать только 4 шт относительно длинных пилки,остальное превратиться в отходы... Можно поступить следующим образом: Задействовать все 11 сегментов диска,для этого придется ограничиться в длине 30-40мм,и полученные заготовки,наварить прямо к старой пилке,без обрезания старого полотна. Таким образом можно приблизиться к длине 70-80мм. Конечно "чистая" глубина погружения составит не более 30мм,но учитывая значительную толщину напыления относительно стальной основы,на это можно не обращать внимание. Таким образом,получится целых 11 пилок с прекрасными характеристиками,и шириной режущей кромки 40мм. Аналогов нету! Один есть недостаток-толщина диска 2,5мм (с напылением),в остальном-одни достинства!
Барута
Барута
Анапа
26.02.2014 в 18:43:37
Sam-Samych, пора патентовать...
slonokaban
slonokaban
26.02.2014 в 19:49:22
Sam-Samych, сегодня попробовал абразивным диском гвоздь перепилить :) ну что я скажу путём"перетирания" гвоздь я победил всё таки :eek: не наш вариант :confused: нам ннада быстро;)
Барута
Барута
Анапа
26.02.2014 в 19:55:09
slonokaban написал : нам ннада быстро
Валь, ты же знаешь, что быстро тока кошки трахаются, поэтому у них котята слепыми рождаются.;)
доминик
доминик
Президент
26.02.2014 в 20:02:39
Sam-Samych,Ну вот,а вы говорили
Диск только дороговат,а в остальном :applause:
Имхо.
