Барута
Барута
Анапа
28.01.2013 в 16:30:34
SerShe написал : Если бы я занимался постоянным строительством деревянных домов, согласен, с его расходкой он бы был лучшим, наверное. Но дом у меня есть. Работы много другой для мультирезака, но она не сильно объемная. Да и другой инструмент есть, там где он оптимальней. Даже если бы мне нужно было построить дом, а потом что? Резать фанерки на табуретке и всю зиму хвалиться крутым инструментом?
  • 100
Feld
Feld
28.01.2013 в 16:31:21
]Вчера познакомился с Сергеем (SerShe), съездил к нему в его "штаб-квартиру" на площадь Илича и обогатился аж на 2 набора пилок. Первый набор состоит из 9-ти пилок фирмы ВерсаТул, 3 пилки по дереву, 3 по металлу и 3 "пресижн" с японским зубом. Обратите внимание на выточки по-бокам а-ля файн. Второй набор бОлее общирный, предположительно Квалити блайд (предположительно потому что на самих пилках никакой маркировки-надписей нет) состоит из аж 13-ти пилок, включая одну по дереву сегментную, 3 пилки по дереву ШИРОКИХ 65 мм, 3 пилки "пресижн" с японским зубом, 3 пилки биметалл, 3 пилки по дереву. Наборы были не в чемоданчиках, а в пакетиках (фотки)
Сегодня попробовал попилить вот такой брусочек
А теперь маленький отчет о пробных "запилах", начал с пилок ВерсаТул
  1. Пилка по дереву меня порадовала, прямо скажу, лезет в дерево очень бодро, выражение "как в масло" может и не вполне подходит, но что-то похожее есть. Во всяком случае никакого сравнения с пилками бошевским-энкоровскими.
  2. Пилка с японским зубом удивила.. хотя зрительно она точно такая же (выточки по бокам) как и пилка по дереву, но лезть глубже чем на пару сантиметров в дерево она категорически отказывается. В чем тут дело не вполне понятно.. может более опытные "пользователи" резаков разберутся. Но зато,друзья мои, как она пилит быстро и чисто, с минимальными вибрациями когда есть выход опилкам, о-оооооо:swoon
  3. Пилки по металлу мучать не стал, ну не в деревяшку же их.. дым только пускать
Теперь впечатления от пилок "Квалити блайд" (предположительно)
  1. Сначала попробовал пилку 65 мм во врезном пилении - уверенно лезет в дерево, быстро и без дыма. Но есть при таком пилении и недостаток, который "твердой рукой" и навыком не победить - кончики пилки машут аки бабочка крыльями и точно попасть куда метился мне было не просто. Сложностей с отрезанием кусочков бруска не было. Это понятно..
  2. Взял пилку по дереву, с виду она (форма) копия бошевской, то есть прямая. Опилкам деваться некуда. Эта особенность себя тут же проявила - пару сантиметров врезного пиления и алес капут. Хоть ногой дави.. просто отрезать кусочек, подрезать когда опилкам есть куда уходить проблем не вызвала. Однако, в сравнении с пилкой по дереву версатуловской вибрация побольше.
  3. Ну и наконец пилки Пресижн (японский зуб) . Откровенно слабее ВерсоТуловских.. Нет, они пилят, но пилят медленнее, пилят с заметно бОльшей вибрацией чем такая же Пресижн от ВерсаТул.
Вывод сделал такой, наборчик от Квалити Блайд, конечно, вполне "рабочий", но пилки от ВерсаТула явно выше классом. Всё имхо пысы Ещё раз хочу сказать огромное спасибо Сергею за его отзывчивость, радушие, за помощь в приобретении пилок!!!
Барута
Барута
Анапа
28.01.2013 в 16:36:20
Feld, Спасибо за обзор. Медленно, но верно начинает складываться хоть какое-то понимание по расходке и ее производителям... Пусть даже это первое впечатление - кому нужно сделает для себя необходимые выводы.
Feld
Feld
28.01.2013 в 16:37:16
я пилил поперек волокон, наверное надо было и вдоль..:a
Барута
Барута
Анапа
28.01.2013 в 16:40:23
Feld написал : надо было и вдоль
Не помешало бы точно... Но вы, надеюсь, не заканчиваете на этом делиться мнениями по пилкам?
SerShe
SerShe
28.01.2013 в 16:50:52
Feld написал : Вывод сделал такой, наборчик от Квалити Блайд, конечно, вполне "рабочий", но пилки от ВерсаТула явно выше классом.
Сергей, они совершенно разные по использованию. Квалити Блайд с крупным зубом - для более скоростных и мощных работ. ВерсаТулз с мелким зубом. На высоких оборотах подгорают. На средних и низких работают отлично. Я еще тоже не очень много с ними работал, но оба варианта вполне нравятся.
Feld
Feld
28.01.2013 в 17:11:38
SerShe написал : Сергей, они совершенно разные по использованию. Квалити Блайд с крупным зубом - для более скоростных и мощных работ. ВерсаТулз с мелким зубом. На высоких оборотах подгорают. На средних и низких работают отлично. Я еще тоже не очень много с ними работал, но оба варианта вполне нравятся.
вот я щас лупу на лысину надену, штангельциркуль возьму..;) Ага, вот чего у меня получилось - версатуловский "японский зуб" высоту имеет как у квалити блайд, но на 1 сантиметре полотна на 5 зубчиков квалитиблайд, у версатула приходится 7 зубчиков и сами зубчики тОньше. Угол заточки мне показался у пилки версатула более острый (не уверен) , квалити блайд выглядит покондовее. Отсюда и более мягкий "ход" версатуловской пилки имхо.
Барута
Барута
Анапа
28.01.2013 в 17:26:03
Feld написал : вот я щас лупу на лысину надену, штангельциркуль возьму.
Лупа как? оправдала ожидания?
Feld
Feld
28.01.2013 в 17:32:02
Барута написал : Лупа как? оправдала ожидания?
да, очень порадовала, особенно лампочка. Сначала думал баловство это, ан нет.. реально светит куда надо и ярко!!.
пысы Ввожу поправку для "японского зуба" квалити блайд, решил ей попилить на максимальных оборотах. Куда вибрация девалась.. пилка достаточно легко входит на всю глубину при глухом запиле, отрезать так же стала заметно бодрее и гладко. Пыли и визгу побольше, но зато в таком режиме (цифра 6 - максимальная скорость) это совсем другая пилка:eek:
n-p-n
n-p-n
28.01.2013 в 17:35:41
SerShe написал : приятней бошика в руках держать и другого мне не надо
лучше Бошик в руках, чем журавель в небе Файн в Германии? Не-е, я к Суперкату проникся после того теста. Про Бош ничего плохого не скажу. Понравился. Но Суперкат - это впечатление. Прёт он, как танк. Даже, если в каких-то тестах не оторвался от соперников, не важно. Я помню это впечатление мощи в руках... Но, дорого... конечно. Посему, буду радоваться оранжевой синице ММ-ке в руках.
SerShe
SerShe
28.01.2013 в 18:04:17
n-p-n написал : лучше Бошик в руках, чем журавель в небе Файн в Германии? Не-е, я к Суперкату проникся после того теста. Про Бош ничего плохого не скажу. Понравился. Но Суперкат - это впечатление. Прёт он, как танк. Даже, если в каких-то тестах не оторвался от соперников, не важно. Я помню это впечатление мощи в руках... Но, дорого... конечно. Посему, буду радоваться оранжевой синице ММ-ке в руках.
Я бы мог купить суперкат, но мне 4 инструмент такой уже не нужен. Я не знаю, зачем мне его покупать. :confused: Вот 9 дрелей, что есть у меня, я понимаю, какая для чего нужна. Хотя, наверное, мог бы и одной-двумя вполне обойтись. ;)
Я в последнее время все больше убеждаюсь в том, что здесь главное - это подбор пилок. Под свои задачки, под свою машинку. Вот Сергей (Feld) сейчас включил другую скорость и пилка с машинкой совсем по другому себя стали вести. Мы еще мало что пробовали. Только тесты на чем попало. В живой работе они потом пригодятся, но нужно к каждой пилке подходить с пониманием. И энкоровские за свои деньги применение найдут, тут многие об этом писали. Я думаю, когда коллеги попробуют IMPERIAL BLADE, это тоже будет неожиданностью для многих. :)
