ChVA
ChVA
08.11.2011 в 20:54:27
В ОБИ недавно был, там только бошевская зелёная.
08.11.2011 в 21:11:36
ChVA написал : В ОБИ недавно был, там только бошевская зелёная.
.. ну в Планетах точно есть.. на Обуховке просто немного было.. говорят на пробу.мало кто интересуется,но если что, завалим... а сколько примерно ширина штырька Бошевского.. там точно встанет?? на расходке дырки под штырьки длинные мм. 3,5-4,но узкие.. чуть больше мм.
18.11.2011 в 00:04:08
.. а что это такое,что-то не въеду.. может спать пора??:) :http://www.ebay.co.uk/itm/Combo-1-Milwaukee-Multi-Tool-Oscillating-6-pc-Blades-/260849832723?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3cbbdc9313#ht_2274wt_1270
sereza
sereza
Натуралист
18.11.2011 в 00:10:15
helmutivan написал : а что это такое
...двусторонние лезвия...:)
svetliy1963
svetliy1963
18.11.2011 в 00:28:41
helmutivan написал : не пойму как они вставать-то будут?? Может только под Милку.. на мой что-то не то.
Bosch
Craftsman
Dremel
Fein
Mastercraft
Milwaukee
Ridgid
Ryobi
Skil
Под эти инструменты оснастка заточена.(Здесь).
18.11.2011 в 00:36:48
svetliy1963,.. не ,ну всё в таблице правильно.. кроме СК.. кажется.. я про конкретно двустороннюю пилку.. как-то не могу представить куда денуться "вторые зубы" адаптор сейчас другой,на таблице под он под ключ ручной..
svetliy1963
svetliy1963
18.11.2011 в 00:42:25
helmutivan написал : кроме СК.
По ссылке на СК(Fein® SuperCut™ FSC )ставится через адаптер:Fein 3-06-05-114-01-1 adapter
12.12.2011 в 19:47:09
Malevich написал : Хотя по цене одного бошевского сегмента можно и саму машинку взять в качестве расходника к нему, хотя бы из любопытства
.. по цене одной из расходок Файна, можно взять даже 3-4 этих машинок.. пожалуй действительно не понять сразу, кто же из них на самом деле, расходка...:)
ToZ
ToZ
12.12.2011 в 23:03:49
helmutivan, К Вам как испытавшему в промобьёмах вопрос : Подскажите пожалуйста самые живучие пилки файна по дереву .Чтобы на 250й бош через переходник .Если не трудно ..маркировочку а лучше ссыль.
12.12.2011 в 23:51:57
sereza написал : Насколько я знаю,все построено одной пилкой..Вот так.Сам в шоке!!!
..ну,сначала я экспериментировал..пока нашёл какая из пилок лучше подходит(именно для замков)..наверное целый венец уложил.. понял что лучше(удобнее)не самой широкой, и не самой длинной..т.е.http://www.fein-mm.ru/products/vnutrennyaya_otdelka_standartnoe_pilnoe_polotno_ECUT_uzkoe_35_mm коей и собрал наверное 3/4 -ти сруба.. Пилка устала и просто треснула.. заканчивал такой же по ширине Би-метал.. http://www.fein-mm.ru/products/vnutrennyaya_otdelka_universalnoe_pilnoe_polotno_ECUT_dlinnoe_29_mm .. она наверное вообще не убиваема,по крайней мере, деревом.. но пилит по-хуже,так как толще и иногда,на полных оборотах, чуток дымит... Если же не врезаться на глубину(замки) а просто пилить,то лучше(быстрее) это делают "японцы" .. http://www.fein-mm.ru/products/sborka_mebeli_vysokotochnoe_pilnoe_polotno_ECUT_shirokoe_65_mm .. но у этих быстро отлетают крайние зубы при боковых ударах.. Немного применял ещё и вот это:http://www.fein-mm.ru/products/vnutrennyaya_otdelka_pilnoe_polotno_po_derevu_iz_bystrorejuschey_stali с ограничителем глубины погр.http://www.fein-mm.ru/products/ogranichitel_glubiny очень удобно,не убиваемо,поскольку круглое,но надоедает после него менять на первое в списке...так и работал в основном первой ссылкой.. Пилки все были естественно "для суперКата(другая посадка). Это ответ, как бы,и для ув.ToZ. Только думаю надо добавить.. работал я СК,а это очень мощный инструмент,и возможно в других машинках,расходку файновскую вообще не убить . Не "японцев" ,точно...:)
Портвейн
Портвейн
Краматорск
14.12.2011 в 04:35:09
Из того что нашел на амазоне , самые дешевые пилочки получаются этой фирмы
http://www.amazon.com/s/ref=sr_gnr_fkmr0?rh=i%3Atools%2Ck%3AVersa-Tool+13+Piece&keywords=Versa-Tool+13+Piece&ie=UTF8&qid=1323822714 Кстати прикольно что довольно существенная разница в цене в зависимости от типа крепления . Вроде отзывы на амазоне хорошие .
