Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 10:55:09
Vladimir_Vas написал : Потому что он жесткий.
А не проще из МП сделать на резьбовых фиттингах чем гадать с этой гофрой. Или медные подводы использовать например так что бы просто сделать... но вопрос в том что обслуживающая организация может захотеть конструкцию вида: стояк -> стальной отвод -> шаровый кран -> грязевик -> счетчик -> обратный клапан и будут правы :p
mpei
mpei
15.01.2013 в 12:32:39
Thunder745, металлопласт на компрессионных фитингах это бомба замедленного действия. Она нисколько не лучше сильфона, да и трудозатраты абсолютно одинаково.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.01.2013 в 12:40:26
Vladimir_Vas написал : Можно ли в городском водопроводе использовать эти подводки не к кранам, а в основной разводке?
Вполне.
  1. Присоединять к стальным трубам с резиновыми или паронитовыми прокладками?
С любыми. Главное - чтобы были не настолько Г., чтобы запасть внутрь трубы.
Vladimir_Vas написал : Выдерживают ли такие гофротрубки гидроудары
Да. По крайней мере, лучше метапола.
Thunder745 написал : не проще из МП сделать на резьбовых фиттингах чем гадать с этой гофрой.
Не проще. Учитывая допускаемые радиусы гнутия.
Thunder745 написал : обслуживающая организация может захотеть конструкцию вида: стояк -> стальной отвод -> шаровый кран -> грязевик -> счетчик -> обратный клапан и будут правы
Согласно какому документу? :a
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.01.2013 в 14:23:32
Thunder745 написал : стояк -> стальной отвод -> шаровый кран -> грязевик -> счетчик -> обратный клапан
Так у меня так и выходит. Только стояк ППР и соответственно отвод - тоже ППР. И не предусмотрен обратный клапан. А зачем он обслуживающей организации? Гофронержавейка будет после счетчика - до остальной стальной разводки по дому.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.01.2013 в 14:28:11
Тут еще сомнение вылезло: подводки ULOflex. Зашел на их сайт - uloflex.ru - а он мертвый, хоть и проплачено имя до мая 2013 года. Это ничего?
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2013 в 14:41:53
Vladimir_Vas написал : капитально переделывать - лень, все-равно я чаще живу уже за городом.
Vladimir_Vas написал : Я не хочу переделывать все. Я там жить особо не собираюсь. Но надо поставить счетчики.
сансэй написал : делайте конечно ... и можно и нужно
даже если
FON написал : Сгниет такая подводка через пару лет.
понадейтесь, что Вы переедите на совсем.:)
10-40-99@mail.ru
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 15:12:23
mpei написал : Thunder745, металлопласт на компрессионных фитингах это бомба замедленного действия
у меня такая "бомба" простояла порядка 15 лет и ни разу протечки не было, монтаж был наружный, фиттинги латунные производителя увы не знаю.
