касимов написал : kent_100, В настеннике есть спускник автомат.Тебе советуют дублера.Ставь.Запас никого не имеет.и карман не тянет.
Решено! Ставлю дополнительный сбросник. Но... выше или ниже котла?:cool:
13.06.2013 в 21:21:18
13.06.2013 в 21:28:12
kent_100 написал : выше или ниже котла?
Выше самой первой батареи.Котел сам взрослый.
13.06.2013 в 21:55:36
kent_100 написал : Решено! Ставлю дополнительный сбросник. Но... выше или ниже котла?
:) Cбосник ставится в самой высокой точки системы,обычно там где врезка на расширитель при естественой циркуляции(все сводится туда,исключение расширитель на обратке) ,в Вашем пложении выходит вышая точка теплообменик котла (не думаю что стоит его портить и некчиму,вход/вых с котла и так снизу),сделайте уклоны на сбросник(сделайте вышей точкой системы),Лучше если был бы воздухосборник (кусок трубы большего диаметра где скорость теплоносителя маленькая и воздух успевает отделятся и накапливается). Выше котла нет смысла устанавливать
14.06.2013 в 21:34:14
sirius1206 написал : Выше котла нет смысла устанавливать
Вот она - главная фраза.
14.06.2013 в 22:00:54
kent_100 написал : Вот она - главная фраза.
Дык говорено было:Выше головы не прыгнешь! Честно говоря не нуж.Молчу!
30.06.2013 в 12:03:42
Купил котёл Baxi FOURTECH 24 F. Встал вопрос - куда выводить коаксиальную трубу? Набросал тут схему дома, с прилегающим к стене навесом, и варианты прокладки дымохода (коаксиал). Подскажите какой вариант самый работоспособный и безпроблемный в моём случае? Хочу знать что ещё дополнительно прикупить к дымоходу.
30.06.2013 в 16:02:56
:scare
kent_100 написал : Купил котёл Baxi FOURTECH 24 F. Встал вопрос - куда выводить коаксиальную трубу? Набросал тут схему дома, с прилегающим к стене навесом, и варианты прокладки дымохода (коаксиал). Подскажите какой вариант самый работоспособный и безпроблемный в моём случае? Хочу знать что ещё дополнительно прикупить к дымоходу.
В вашем случае любой вариант проблемный. А почему атмо не взяли?
30.06.2013 в 16:53:27
kent_100 написал : Подскажите какой вариант самый работоспособный
Вариант Е (на себя если смотрим на картинку).
30.06.2013 в 19:16:04
kent_100 написал : Встал вопрос - куда выводить коаксиальную трубу?
kent_100, Вопросов не должно быть.Это указано в проекте,проекте на установку котла в данном помещении.Потерял? Или самтрест рулит?
30.06.2013 в 21:41:53
касимов написал : Или самтрест рулит?
Именно он и рулит. Потому и такие вопросы.:o
30.06.2013 в 21:52:53
iv.iv написал : Вариант Е (на себя если смотрим на картинку).
Какой же он вариант Е? По высоте, по количеству поворотов?:confused:
