Guru
Guru
Владимир
29.11.2005 в 12:06:45
Возможно это уже обсуждалось, так что прошу прощения за возможное повторение.
Собственно пытаюсь найти клей для подклейки направлявляющего ПВХ профиля к откосам из ГКЛ. Делал откос для балконной двери с аркой, гнул ГКЛ и профиль, но в некоторых местах профиль все равно отходит от поверхности ГКЛ на один два милиметра. Перепробовал уже несколько клеев и все ни то. Может кто посоветует, нужен белый клей, желательно типа герметика, так как направляющий профиль прилегает к ГКЛ не всей поверхностью.
Serg_M
Serg_M
Курск
29.11.2005 в 12:10:12
Жидкие гвозди. Выбрать те, что для пластика. Правда по цвету они в основном коричневые.
Guru
Guru
Владимир
29.11.2005 в 12:37:17
В том то и проблема, на тех которые я пробовал написано, что клеют в том числе ПВХ, но не держат.
EgorP
EgorP
Женева
30.11.2005 в 12:04:21
Крепить концевые элемены все же нужно шурупами, а образующиеся щели в стыках закрыть герметиком нужного цвета. Промазать стык до крепления. Закрепить.
Вставить панели. Излишки герметика убрать сухой х/б салфеткой.
Guru
Guru
Владимир
30.11.2005 в 12:56:45
Стартовый профиль закреплен шурупами к раме, но так как он не прямолинейный а повторяет форму полукруглой арки, да плюс еще угол рассвета, то прилегает к ГКЛ не плотно, его надо подклеить а не просто замазать герметиком. Вопрос у меня не как это сделать, а какой конкретно проверенный клей или герметик использовать.
30.11.2005 в 13:33:10
Лучше жидких гвоздей трудно что-то найти.
Только вот разные они бывают....
ilart
ilart
03.12.2005 в 17:21:45
Да кстати, проблема надежного клея для ПВХ актуальна. Жидкие гвозди его практически не клеят... По крайней мере я не нашел таких, которые делают это надежно.
03.12.2005 в 22:33:33
Мне советовали дихлорэтаном, только с ним нужно очень осторожно! Сам для ПВХ ,именно, его не применял, но есть опыт в склеивании разных пластмасс на подобе ПВХ.
КонстаТим
КонстаТим
03.12.2005 в 22:43:48
Нету клея для ПВХ. Только сварка.
Антон
Антон
03.12.2005 в 22:53:03
Зайдите на www.aqa.ru. Любят аквариумисты крышки делать из панелей ПВХ. Чем-то клеят их (правда, чаще всего, как раз "жидкие гвозди"). Что-то вспоминается оттуда про клей для линолеума (тот же ПВХ, но мягкий). Поищите именно практический опыт...
КонстаТим
КонстаТим
03.12.2005 в 23:53:24
Антон написал : Любят аквариумисты крышки делать из панелей ПВХ.
Вообще то их обычно делают из листового полистирола. Прекрасно клеится дихлорэтаном. Полистирол легко перепутать с ПВХ...
