Антон
Антон
04.12.2005 в 00:06:55
КонстаТим Это уж кому как нравится... Я тут вспомнил, что дискуссия про склеивание ПВХ в виде элементов канализации тоже содержала ссылку на конкретный клей, но не могу найти.
Впрочем, Guru "жидкие гвозди" только и "светят"...
Матроскин
Матроскин
Саратов
04.12.2005 в 00:24:40
Все неоднократно проверено лично.
  1. ПХВ клеится дихлорэтаном - однозначно!
  2. Клеем для линолеума (сам дорогущий и тюбик такой, что вскрытый долго не лежит. Не рекомендую.)
  3. Клеем для полиуретана "Уран" ("Новохим", СП-б, 8 руб 50 грамм). "Выбор редакции"!
  4. Cosmofen Plus HV (рублей 120 за 240 грамм, пахнет и выглядит как 2 и 3 :-) Вообще, занимаются этим в мастерских по наружной рекламе и соответствующих торговых фирмах. Я оттуда и начинал поиск. Правда, потом попробовал "Уран" и сильно съэкономил. Горький опыт: если что-то из этих клеев попадет на видный участок - деталь испорчена напрочь - разъедает! Лучше вокруг шва предварительно наклеить малярный скотч.
ilart
ilart
04.12.2005 в 11:08:03
Ну вот уже что-то конкретное есть, надо применить. А чем клеить, если ПВХ надо приклеивать к дереву или гипсокартону? Тут по-моему единственный вариант - подобрать более-менее подходящие жидкие гвозди. Полиуретановый клей не возьмет... хотя чем черт не шутит :)
ilart
ilart
04.12.2005 в 21:58:18
Видел сегодня жидкие гвозди Titebond (в москве имеет наибольшее распространение, фиговая марка, по мне могли бы держать они получше) темно-синего цвета туба, как раз для ПВХ, ПЭ и полистирола. Надо будет опробовать.
Появилась еще одна мысль для приклеивания ПВХ-молдингов использовать двухсторонние скотчи. Только известных марок, например, 3М. Но стоят они весьма небюджетно.
ilart
ilart
09.12.2005 в 20:02:04
Попробовал синий тайтбонд для молдингов - результат отрицательный :( Попробую теперь ацетоном протереть поверхность ПВХ и попробую пошкурить ее же.
TriX
TriX
10.12.2005 в 00:10:21
А Fix-It не берет? Клеил им уголок ПВХ к керамике и бетону. Держит. Только дорогой. Тюбик грамм на 200 - 120 или 180 рублей. И при неаккуратном обращении крышка тюбика может залипнуть навечно. :-)
ilart
ilart
11.12.2005 в 12:46:58
Фикс-ита что-то не видел. ПВХ точно клеит полиуретановый клей. Но он тоже недешев. Тайтбонд синий приклеил ПВХ к гкл после того как я протер пвх растворителем 646 :) Причем приклеил намертво. А вот пвх к пвх и изолон ппэ к пвх не клеит. За сутки между пвх и пвх даже не высох и адгезия явно слабая.
Guru
Guru
Владимир
12.12.2005 в 10:05:54
Кажется я нашел подходящий вариант, Titebond для ванных (с белой этикеткой). По свойствам то что нужно, пластик не разъедает, остается эластичным после высыхания. Правда он серого цвета.
фEDя
фEDя
Минск
12.12.2005 в 13:40:15
Такая же проблема - не могу приклеить ПВХ профиль к керамической плитке :( Может кто пробовал клеить на двусторонний скотч ? Поделитесь результатом ...
foxygene
foxygene
14.03.2006 в 08:36:34
Советую попробовать силиконовые герметики. Встают быстро и эластичны. Приклеивал ими ПВХ-панели к ацеиту в сортире - держит в лучшем виде. А знакомый снимал старый унитаз в туалете, так ему пришлось ломать его частями (пъедестал) - унитаз не был, как выяснилось прикручен к полу (плитка), а был посажен на сплошной герметик. Держит, зараза.
Космофен тоже использовал, тоже советую, это холодная сварка, отодрать можно с ПВХ-мясом.
dymen
dymen
14.03.2006 в 08:47:22
Клеил откосы и уголки на них именно Titebond для ванных комнат. Держится отлично. Правда, у меня изгибов нет, все выполнено в прямолинейном исполнении. Зато проверено, что ПВХ уголки на этом клее хорошо держатся на бетоне, кафельной плитке и обоях. С уважением, Дмитрий.
