alexposter
alexposter
Львов
16.01.2013 в 16:53:49
DED@ПВО написал : Электроплиты есть, а заземления нету и стояк слабоватый , думается 16 квадратов.
  • вы то 16 квадрат живьем видели?
DED@ПВО написал : Какая нах..н СУП в кирпичном доме старой постройки???
  • как ни странно, в моем 14-эт. доме с эл.плитами 1984 года она присутствует.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 16:56:14
alexposter написал : как ни странно, в моем 14-эт. доме с эл.плитами 1984 года она присутствует.
В Вашем она может и присутствует, потому что у в Вашем доме еще и заземление есть наверяка, а?
falken
falken
Протвино
16.01.2013 в 16:56:23
Дом 1988 года постройки, надо будет вечером опробовать, что вы написали
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 16:57:34
Я попытался привязаться по фото, так показалось!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2013 в 17:50:21
falken написал : Хочу сделать новые отводы от стояка, сделать отдельный отвод для PE и отдельный для N. Подскажите каким сечением сделать отвод, 6 или 10 квадратов, сейчас 4 квадрата.
Сечением равным сечению фазного проводника. При организации ДСУП в санузле рекомендую использовать ПВ-3 сечением 10-16 мм кв до стояков водопровода и отопления, так как на них возможны диэлектрические участки.
falken написал : Чем лучше делать новые отводы (модель ореха например)
У733М см. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html
mvs87
mvs87
Сатка
16.01.2013 в 18:49:52
Я бы сделал так. Отвод естественно таким жеж сечением что и магистраль. Земельку в розетках подключил бы, но к защитному нулю бы не стал, оставил до лучших времен, когда земелю(ну вдруг:eek:) нормальную сделают. Ибо не надёжно это всё. Найдётся какойнить негодяй на площадке... В этажном щитке Вводной Дифф. Дома в щитке пару УЗО, одно на Плиту другое на остальное и от них пляшем на АВ. УЗО защитит надёжнее чем непонятное зануление. ИМХО
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.01.2013 в 21:28:34
falken написал : Дом 1988 года постройки, надо будет вечером опробовать, что вы написали
Проверяйте как описано здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=888323&viewfull=1#post888323 Пост 70. Цитата:
Как проверить исправность СУП. По-хорошему, необходим осмотр хозяйства в подвале. Если доступа туда нет и/или нет специалиста, способного оценить состояние СУП, то хотя бы: Во-первых, нужно измерить напряжение между нулем сети и трубопроводами в ванной. Если оно превышает единицы вольт, значит, СУП неисправна, либо PEN-проводник в неудовлетворительном состоянии (например, имеет место быть большое переходное сопротивление соединений). Иначе идем дальше. Во-вторых, необходимо проверить наличие металлической связи между нулем и трубопроводами. Потребуется источник 12В, гальванически развязанный от сети (тр-р для галогенок, автомобильная АКБ) и лампочка 12В и ватт на 30-60. Включаем источник и лампочку последовательно между нулем и трубопроводами. Близкое к нормальному свечение лампочки в первом приближении дает надежду на то, что металлосвязь между нулем и трубопроводами присутствует (СУП исправна). [Суть применения 12-вольтового источника, кроме безопасности для экспериментатора и окружающих, состоит в том, что лампочка 60Вт при питании 12В потребляет ток 5А - гораздо больше, чем дают любые "пробники" и при этом она очень чувствительна к сопротивлению цепи, т.к. ее собственное рабочее сопротивление всего 2,4Ом. Т.е. в случае, если ноль и водопровод связаны только через землю и не имеют металлического соединения, нормальное свечение лампочки практически исключено.]
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.01.2013 в 21:32:21
mvs87 написал : Земельку в розетках подключил бы, но к защитному нулю бы не стал, оставил до лучших времен, когда земелю(ну вдруг) нормальную сделают. Ибо не надёжно это всё. Найдётся какойнить негодяй на площадке...
Сами себе Вы будете негодяй! Утечка на корпус на одном приборе приведет к выносу потенциала на "земляные" контакты всех розеток. До реконструкции стояков закладывать по квартире трехпроводку, но землю к потребителям не подключать!
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2013 в 01:35:49
falken, что-то новое узнали?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=3560630&viewfull=1#post3560630
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2013 в 01:54:11
falken написал : Я думаю общедомового СУП наверно нет, это у электрика местного можно узнать.
Думать вредно(с). Идёте в Вашу контору у которой дом на балансе и просите посмотреть проект дома по электрификации - там всё есть и про ГЗШ и мощности и прочие прибомбасы.Потом ловите электрика у которого есть ключики от подвала и помещения ВРУ и просите устроить экскурсию по местам "боевой славы" - остатков СУП(здорово если сможете нафоткать всякие железки которые соединяют корпус ВРУ с бронёй вводного кабеля,арматурой и проч).Руками стараемся не дотрагиваться ни до чего!Так же смотрим состояние магистральных стояков ХВС и ГВС,канальи,отопления - если состояние не очень и на вид такое ощущение что трубы как бы в оспинах - то скорее всего "умельцы" сматывали счётчики на стояки и состояние СУП может быть унылым.Так же желательно знать состояние стояков под Вами(часто режут трубы и не восстанавливают металлическую связь ) .И обязательно сделать то что посоветовал ВамНЕМЕЦ . Надеюсь что сопротивление петли "фаза - ноль" Вы проверили ?
И это пройдёт ...
Посититель
Посититель
17.01.2013 в 06:10:09
falken написал : Есть вопрос по поводу заземления. Дом кирпичный (14эт.), с электроплитами, разводка в этажный ЩР выполнена медью, внутри квартиры алюминий, на электрическую плиту идёт отдельный кабель 3х4. Земля и ноль посажены вместе в этажном ЩР. Переделал дома проводку, и вот думаю что делать с землёй в квартире, изолировать и ждать реконструкции стояка ?
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Электроплиту оставлять по схеме как было, с занулением в этажном щите, так как высока вероятность проливания пищи, добавив дифзащиту как описано в ссылке.
Не вздумайте делать ДСУП! Тем более с Вашими знаниями! В отдельно взятой квартире старого жилищного фонда, без приведения электрохозяйства дома в соответствии с действующими нормами, в которых упоминается ДСУП, это делать нельзя! В лучшем случае может существенно увеличится коррозия труб!
Так как электроплита подключена отдельным кабелем, то достаточно 6 мм2 медью.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
