pms119
pms119
Самара
17.01.2013 в 15:20:53
ribakow.fthj написал : И потом мне кажеца шифер всётаки на деревянную обрешётку нада крепить...
Это верно
sanya1965 написал : при этом сама идея использования тяжеленного шифера изначально дурацкая и существуют другие, более подходящие материалы. как примеры -та же МЧ или поликарбонат. вниз -пароизоляцию и ППЭ.
Ребята Вы представьте деревня, откуда у людей деньги на поликарбонат? Были бы деньги может и стоило поликарбонат, а так шифер по ходу самый дешевый материал от сюда и плясать нужно
наивный
наивный
Воронеж
17.01.2013 в 15:21:11
Serg52 написал : Так,примерно нарисовал вам чтоб не слишком сложно было.
старик написал : ,расказываю как сделано у меня
Итого имеем два варианта.Первый собственно мои мысли про себя,второй вроде уже действующий. Вопросы по второму следующие.
старик написал : при помощи кровельных саморезов длинною 64мм (короче не достают длинше не прижемают)
Что такое кровельные саморезы предпалогаю,что короткие не достают понял,но почему длинные не прижимают голову поломал.
старик написал : три шурупа по бетону
Это что такое?
старик, Будте так добры сфотографируйте.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.01.2013 в 15:35:24
наивный написал : но почему длинные не прижимают голову поломал.
потомучто длинные..:)
старик
старик
Шахты
17.01.2013 в 16:01:01
наивный написал : ,но почему длинные не прижимают голову поломал.
Дак причина простая крутите вы ту шифирину к профельной трубе 25*25 саморезом на 76 он зараза первую стенку в той трубе просверливает и нарезает резьбу, а во вторую стенку тупо упирается и писец.Кончик уперся а резьба в первой стенке куда он уже вкручен не дает ему вращатся,чтобы просверлить вторую стенку.Была бы профтруба 30*30 проблемы бы не было.
наивный написал : Это что такое?
Уважаемый дак склероз не помню как евойная фамилия.Ну это такой саморез диаметром семь и чуть чуть милиметров вкручивают его сразу без прокладок в бетон или кирпич отверстие сверлится на 6 мм,головка у него под звездочку широко применяется при установке пластиковых окон.Да скажи в магазе саморез по бетону и тебе дадут,держит он мама не горюй не хуже анкера,главное чтобы не в шов между кирпичами.
наивный написал : старик, Будте так добры сфотографируйте.
Щас попробую телефоном,ну нет у меня своего фотика,только служебный,а он на работе,а я выходной.
старик
старик
Шахты
17.01.2013 в 16:14:48
Да профиль который не крашеный пять штук по шесть метров просто там лежит,ну нет у меня помешения шестиметрового,вот и сложил пока туда на хранение. Ну лень мне его сымать чтобы сфоткать,вроде он сильно не заслоняет как я сделал идею поймете.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.01.2013 в 16:21:47
старик написал : ,вроде он сильно не заслоняет как я сделал идею поймете.
Норммально сделано...главное держица...:applause:
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
17.01.2013 в 16:26:42
ribakow.fthj написал : Сообщение от старик ,вроде он сильно не заслоняет как я сделал идею поймете. Норммально сделано...главное держица...
сравнил, там столько снегу не бывает , как в г.Воронеж
Der Kaffee mit den Sahnen
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.01.2013 в 16:28:51
Andrej Eirig написал : сравнил, там столько снегу не бывает , как в г.Воронеж
Наклон приличный-...если тока с крыши дома глыба рухнет на нево...Хотя если следить-то и скидывать можна периодически..
старик
старик
Шахты
17.01.2013 в 16:38:11
Ребята да что тут мне до Воронежа соседняя область однако. И снега иной раз больше у нас иной раз у них.И есть у меня обычные грабли с длинной ручкой если снега ложится больше чем 50 сантиметров только положил те грабли сверху на навес при таком уклоне тот снег сам на замлю спрыгивает. Да если бы он был пошире чем длина одной шифирины я бы так не рискнул без столбов,потому что шире уже снег граблями не стянешь.Что автору советовать если столбы ему не мешают, то конечно лучше их поставить, но мне они мешают, вернее если сделаю то что хочу будут мешать. Так что я пошел именно таким путем потому что у меня просто не было вариантов.Удачи.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
17.01.2013 в 16:49:41
без опор, спору нет, элегантнее выглядит. Вопрос только в том, удержит ли стена у автора темы на анкерах такой вес.
старик
старик
Шахты
17.01.2013 в 16:52:36
Да это сколько у меня снега немножко правда не удачный ракус не видно земли но так получилось.
