sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
30.03.2015 в 21:46:06
манометр на входе до насоса на 6 атм, показывает 2. Сегодня приходил "мастер-ломастер" аквафора (после обращения к производителю) разбираться с малой скоростью сотки. Вчера было 5,5 л в час. вместо 15,6 по паспорту. у меня все работало, как пришел мастер - все сразу сломалось, перестало работать, на этой волне он переподключил насос на вход 1 ступени, что мне не понравилось, я переподключил после его ухода по мануалу. В общем я как инженер понял, что изображалась бурная деятельность. Спектакль для домохозяек сойдет. Но не для меня. Но дело не в этом. Я принес с работы 50-ку, и подключил ее после ухода мастера, она выдавала паспортные 7,5 литров в час, ей 1,5 месяца, коэф дренажа 1:5,5. Моя сотка выдавала с рестриктором от 50-ки 6 литров в час, коэфф 1:6. С рестриктором от 100-ки больше дренажа. Мастер аквафора меня убеждал что мембрана не поработанная, нужно 2 недели на насыщение, набухание и вообще разницы между 50 и 100 мембранами почти нет и чтоб я даже не думал, что в корпус с надписью 100 засунули 50-ку. После всего этого я склоняюсь к мысли, что в мой комплект 100-кине по ошибке положили рестриктор от 50-ки. Рестриктор от 50-ки лежит там потому что мембрана, на которой маркировка 100, на самом деле 50-ка. В другом магазе фильтров на мой вопрос может ли быть перемаркированная мембрана - ответили утвердительно (они не дилеры аквафора, им честь фирмы защищать не зачем). Кто поверит, что моя так называемая сотка через пару недель вместо 6 литров в час выдаст 15? Я не поверю, так как 1,5 месяца наблюдал на 50-й, в режим она вошла сразу, без набуханий и проч. Мошенники аквафоровские, епть. Начиная от инструкций, в которых рекомендовано промывать угольный фильтр не снимая мембраны (чтоб чаще мембраны меняли ?).
И кстати фильтры с 50 и 100 были в разнице в цене 200 руб. Я взял сотку. Сами мембраны, если покупать отдельно по моему в 700р разница.
zvezdopad
zvezdopad
31.03.2015 в 08:56:32
Мне всегда казался подозрительным этот Аквафор. Выходит не без оснований. Одни понты у него.
пяпа
пяпа
31.03.2015 в 16:38:46
sanvitso написал : у меня все работало, как пришел мастер - все сразу сломалось, перестало работать, на этой волне он переподключил насос на вход 1 ступени, что мне не понравилось, я переподключил после его ухода по мануалу.
Я не сервисный мастер, но мне думается насос нужно включить сразу перед мембраной. Тогда на насос идет очищенная после 3 ступеней вода и высокому давлению (на моем насосе порядка 7 атм, фотки выкладывал здесь) подвергается только сама мембрана в корпусе. А если насос включить после 1-й ступени, то последующие 2 колбы будет под чрезмерным для них давлении.
sanvitso написал : Я принес с работы 50-ку, и подключил ее после ухода мастера, она выдавала паспортные 7,5 литров в час, ей 1,5 месяца, коэф дренажа 1:5,5. Моя сотка выдавала с рестриктором от 50-ки 6 литров в час, коэфф 1:6. С рестриктором от 100-ки больше дренажа
похоже, что..
sanvitso написал : мембрана, на которой маркировка 100, на самом деле 50-ка.
Кстати, а какой фирмы ваша мембрана?
sanvitso написал : дренаж около 22,5 литра в час, вода 2,5 литров в час при 3 атм или 1 литр в час при 2 атм.
Все таки с насосом быстрее..
sanvitso написал : подключил фильтровый насос, вода 13 град, вход 2 атм, на выходе неизвестно, выход 5,5 литров в час(должно быть 15,6 при темп 25 и 4 атм). мембрана 100 галон , коэфф дренажа 9 (норма 4-6)
В дренаж много уходит однако. Только как вы дренаж считаете? 5,5 чистой воды получается из 49.5 литров общего расхода и в дренаж ушло 44л? Но все равно почему-то много.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
31.03.2015 в 20:46:30
пяпа написал : В дренаж много уходит однако. Только как вы дренаж считаете? 5,5 чистой воды получается из 49.5 литров общего расхода и в дренаж ушло 44л? Но все равно почему-то много.
Повышенный дренаж был с рестриктором от 100-ки. Ранее, купил в магазине трубку с ограничителем от сотки. По дренажу он не совпадал с родным (давал больше). Я то полагал у меня сотка и мне положили не тот рестриктор. Но оказалось положили не ту мембрану. Я не знаю кто ее производит -она в запаянной колбе с маркировкой аквафор. Для сотки рестриктор короче, как сказал мастер и меньше оказывает сопротивление воде. После того как поставил опять рестриктор родной стало меньше дренажа -1:6 с насосом, без насоса на 2 атм 1: 27). считал дренаж, за сколько минут 5 литровка наполняется, одновременно за сколько минут литр чистой наполняется. Потом переводил оба значения к 60 минутам и делил дренаж на чистую.
Опа, сейчас посмотрел коробку блок и и паспорт фильтра с работы, паспорт от другого фильтра)
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
31.03.2015 в 20:51:51
если кому интересно могу показать как деградировала инструкция к DWM, от правильной к неправильно, на горячей линии мычат и прикидываются валенками, будто не знают о проблеме, как будто инструкцию под парами сочиняли.( вначале инструкции как промывать угольный модуль (ставя перед мембраной) и а ниже о том, что не надо промывать угольный модуль при замене. И эта инструкция год существовала с 09.13 до 07.14, а может и сейчас не изменилась. С сайта убрали эту модель и инструкцию, менеджеры питерские перестали отвечать мне после моего сообщения о перемаркированной мембране. И на форуме аквафора - полный игнор меня в теч. нескольких дней.
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
31.03.2015 в 22:25:43
хочу поставить манометр 15 атм, чтобы измерить давление после насоса. Вот схема подключения. Поставил манометр на выход насоса - стрелка трясется хаотично с частотой насоса между 5 и 10, ее даже не видно и сами трубки на входе выходе насоса трясутся. Не смог нормально прикрутить пластиковый тройник к футорке, идет почему-то с перекосом. Я уже и срезал первые замятые витки тройника, руки не кривые, все равно не идет, после 1 оборота не стопорится при приложении усилия далее идет на перекос. Диаметр резьбы на манометре 13, на тройнике 13,3, по шагу вроде совпадают если приложить резьбами тройник и манометр, продавали как 1/4.
пяпа
пяпа
31.03.2015 в 22:38:05
sanvitso написал : Поставил манометр на выход насоса - стрелка трясется хаотично с частотой насоса между 5 и 10, чтоб ее не видно и сами трубки на входе выходе насоса трясутся.
Все верно, надо еще перед манометром что-нить, что сузит проход внутри, краник, чуть прикрытый, или шарик пластиковый и тд, а то так и манометр загоните. По фото смотрю короткая футорка, внутри мало резьбы на 1\4", вот и сорвали нитки в начале резьбы, надо длиннее найти.
пяпа
пяпа
31.03.2015 в 22:39:25
мдя...был лучшего мнения о аквафоре((
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
01.04.2015 в 06:59:03
тройник не лез на футорку и без манометра, манометр вкручивается легко с обеих сторон футорки, а пластик после 1 оборота стопорился, внутри тройника на выходе 1/4 диаметр и форма пиптика как у манометра , видимо для сопряжения с манометром мелкими диаметрами, но так как я обрезал лишнее и пластик не закручивается до конца эти отверстия не сомкнулись (тройника и манометра). Пойду в магазин, путь при мне вкручивают новый тройник.
zvezdopad
zvezdopad
01.04.2015 в 09:48:17
А хто такой "рестриктор"? Кого он рестриктирует?
пяпа
пяпа
01.04.2015 в 11:30:19
sanvitso написал : тройник не лез на футорку и без манометра, манометр вкручивается легко с обеих сторон футорки, а пластик после 1 оборота стопорился,
Чёт не то, пластик должен легко закрутиться, странно. Еще зазор должен быть, чтоб ФУМ ленту подмотать. Вот уже с лентой должно туго идти. Следующая резьба в фильтрах это 3\8", на насосе такая, вход\выход, но она визуально больше, ну никак не всунешь в 1\4".
