13.08.2019 в 09:34:01
vlkam, расход 1 к 5 на слив +- это добавит стоков в канализацию по расходу воды наши счетчики реально считать не могут это факт !!!экономию воды гарантирую!!!
13.08.2019 в 09:39:07
komar-2, 1-ограничитель потока 2- давление воды 3 - исправность клапана давления (вкл/выкл) 4-давление в баке накопителе ,,,,есть ещё варианты
17.01.2020 в 19:51:37
Что если перед колбами поставить на трубу 1/2 обычный соленоидный клапан, что бы колбы не были всё время под давлением? Вроде как защититься от протечки, что бы когда никого дома нет они случайно не лопнули. Не будет ли при его открытии гидроудара по колбам? Или всё равно выше чем в трубе давления не будет и ничего страшного не произойдёт. Колбы 10SL прозрачные с рёбрами жёсткости, Клапан такой
21.05.2020 в 03:10:04
Viktor... написал:
evgeniy81, плюсую. Уже лет 15 с ОО и минерализатором, вроде еще никто не отравился "ядовитой водой". Дети у бабушки воду пить отказываются из 3-х колбового фильтра, говорят, что соленая.
Viktor..., у вас все время работает одна и та же система обратного осмоса?!!! Или были разные, просто в суммарной длительности времени проработали 15 лет? Если одна, то какая именно, если не секрет? Не представляю систему, которая может так долго проработать и не требовать замену.
evgeniy81 написал: Проблему решает постфильтр-минерализатор. Который на самом деле корректор кислотности.
evgeniy81, какая система ОО с минерализатором оптимальна на ваш взгляд? Сейчас для родителей выбираю замену старому ОО, перелопатил наверное
Всё будет! Стоит только расхотеть этого…
21.05.2020 в 13:16:06
У меня в этом году ОО Atoll 560E уже пятнадцатый год будет служить. И судя по состоянию лет пять еще точно прослужит.
Одно время использовал его с минерализатором. Разницы не ощутил. Сказки про «высасывание солей из организма» чистой водой всерьез воспринимать грамотному человеку - сложно. Ибо практически весь минеральный набор человек получает (при нормальном питании) с пищей. А от кальцинированной воды лишь камни в почках (которые выводят соли) быстро отрастают (хотя и не только от воды).
21.05.2020 в 14:32:34
AKI, спасибо за ответ. почему-то эту модель не рассматривал в качестве приоритетной. Неужели она была выпущена на рынок 15 лет назад и до сих пор в продаже в первоначальном виде? Такое огромная редкость. Видимо действительно удачная модификация. Присмотрюсь к ней более внимательно.
21.05.2020 в 14:53:56
Felordin написал: Неужели она была выпущена на рынок 15 лет назад и до сих пор в продаже в первоначальном виде?
По ссылке в предыдущем сообщении есть фото бака. На нем дата выпуска. Кроме того, по старой совковой привычке храню (хотя надо отсканировать и выкинуть) паспорта от работающей бытовой техники. Для Атолла тоже. Если заглянуть в их сертификат (на развороте) то скорее всего эта модель на российском рынке с 2005 года:
На фото обложки паспорта наклейки от картриджей, которые шли вместе с фильтром в те годы.
30.05.2020 в 01:00:29
Уже после заказа Atoll 560E вспомнил, что давление ХВС - всего 2 атм, работать фильтр не будет. Срочно докупил насос той же ТМ Atoll UP-7000. И зря, шумит-стрекочет неравномерно... Надо было у китайцев на Али в два раза дешевле заказать.
30.05.2020 в 13:55:23
AKI, насколько я понял, при этом в канализацию заметно больше воды сливается (UPD: а вот и нет), ну и производительность падает. В бак ещё может быть меньше влазит.
UPD: проверил. Давление на вводе - 2,2 атм, бак отключён, мембрана новая чистая.
При выключенном насосе производительность 100 мл/мин чистой воды и 330 мл/мин - в канализацию. При включённом - 300 мл/мин чистой воды и 640 мл/мин - в канализацию.
И ещё при выключенном насосе наблюдал крайне неприятный звоночек: в течение целой минуты после закрытия крана питьевой воды четырёхходовой клапан не закрылся и вода продолжала литься в канализацию... Не дождался запирания, включил насос.
02.06.2020 в 00:40:29
Mazayac написал: производительность падает. В бак ещё может быть меньше влазит.
Все верно, но если на разбор хватает - (у меня с учетом вечно "голодного" увлажнителя и трех человек - хватает), то избавиться от шумного насоса - милое дело.
Mazayac написал: PD: проверил. Давление на вводе - 2,2 атм, бак отключён, мембрана новая чистая.
Будет падать (производительность) при загрязнении пред фильтров. Мембраны хватит - надолго.
Mazayac написал: При выключенном насосе производительность 100 мл/мин чистой воды и 330 мл/мин - в канализацию. При включённом - 300 мл/мин чистой воды и 640 мл/мин - в канализацию.
Интересное наблюдение, надо измерить на моем видавшем виды...
Mazayac написал: при выключенном насосе наблюдал крайне неприятный звоночек: в течение целой минуты после закрытия крана питьевой воды четырёхходовой клапан не закрылся и вода продолжала литься в канализацию...
При перекрытом кране на ГА? Если при открытом, так это норма, пока он наберет воды... лишь после этого остановит (перекроет четырёхходовой клапан).
Есть еще одна "фишка": при наборе самотёком чувствительность счетчиков может быть ниже. У меня счетчики крутятся, а некоторые хвалились, что вода без счета поступает.
02.06.2020 в 10:41:37
AKI, да, при перекрытом кране на ГА (с открытым не было смысла проводить вышеописанные эксперименты).
02.06.2020 в 12:14:20
Mazayac, для баланса между КПД и сроком службы мембраны используют разные ограничители потока. У меня (по умолчанию) установлен 420-й ограничитель. Он рассчитан на производительные мембраны и среднее качество воды. Поэтому для увеличения КПД, в случае мало минерализованной воды можно поставить 300-й ограничитель.
Касаемо четырех ходового клапана, то он может выключаться не сразу, а по мере набора давления в корпусе мембраны и трубках. Но минута, это конечно многовато. Похоже клапан работает на границе давления. Надо посмотреть, есть ли клапаны под более низкое давление.
P.S. Замеры еще не проводил (привез в МСК на пару дней жену из "изоляции" - после месяца разлуки не до кранов)).
02.06.2020 в 14:29:44
AKI написал: У меня (по умолчанию) установлен 420-й ограничитель.
У меня тоже. Прочитал где-то, что можно настраивать ограничитель по давлению перед мембраной, заказал регулируемый, осталось процедуру настройки понять :) Ну и гулять, так гулять: контроллер ОО с ЭМ клапанами и тройниками тоже едет, выкину четырёхходовой вообще.
