Аватар пользователя
Msk-199
14.06.2016 в 22:07:05
#5693428
Спасибо! А как отсечной клапан проверить?
Аватар пользователя
Pavel_Krim
23.06.2016 в 13:15:42
#5701738
vlkam написал: Кстати, прошелся по поиску, и вот Medtech (спасибо ему!) подтверждает эту версию
Уменьшить расход "грязной" воды можно заменив накопительный бак на безнапорный с поплавком. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99391&p=1533215&viewfull=1#post1533215
vlkam,
Я ЭТО СДЕЛАЛ!!! :))))) Причиной изготовления безнапорного бака с 2-мя поплавками было: 1) действительно большой расход промывочной воды на последнем литре фильтрата и, как следствие, быстрое истощение ресурса предфильтров); 2) развитие бактерий в напорном баке (вот можно посмотреть); 3) не нужно ставить постфильтр.
Первый поплавок (сине-белый, от унитазного бачка) перекрывает воду при заполнении до максимального уровня. Причём этот поплавок надо выбирать чтобы был со стаканом. То есть вода поднимается до верхнего края стакана, затем за 10 секунд переливается и поплавок перекрывает воду. Обращаю на это внимание потому, что в продаже большая часть поплавков без стакана, и тогда теряется смысл - вода будет перекрываться медленно и расход промывочной воды снова увеличится. Второй поплавок самодельный :) Устанавливается на клапан слива воды из стакана. Он там есть в заводском исполнении, но совсем не держит воду при таком медленном заполнении бака (всё пластмассовое). Я вставил туда обратный клапан из колена выхода чистой воды из колбы осмоса, предварительно вырезав его из колена и сняв пружинку. Этот поплавок (клапан) выпускает воду из стакана и, соответственно, включает фильтрацию при нижнем уровне воды. И сразу же при начале роста уровня закрывает вход воды в стакан снизу. В итоге фильтр работает на полную мощность до того, как вода через верх не заполнит стакан. Также установлен водоразборный кран и перелив на всякий случай. Уже месяц система на стадии испытаний. Полёт нормальный. Рабочий объём (от min до max) получился 12 литров. Семья из 3-х человек. Фильтр включается раз в сутки. В любое время можно сполоснуть бак. Ещё понаблюдаю и уберу бак со стола на шкафчик чтоб эстетичнее было, сделаю нормальный краник в мойке.
ФОТО:
Аватар пользователя
evgeniy81
01.08.2016 в 17:07:17
#5734130
sanvitso написал:
psnsergey написал : Вверх через вентилируемый воздушный зазор оно не проскочит... ;)
Мимо трубки имел ввиду сверху вниз жир земля смываются из раковины, соприкасаясь с трубкой, + стиралка, откуда вода идет напором, а отвод от стиралки выше подключения хомута для дренажа, В общем, я трубку оттуда уже убрал, отдельный сифон поставлю.
sanvitso, Америкосы давно используют питьевые краники с air gap т.е. к крану подключается 3 шланга: очищенная вода, дренаж из фильтра в кран, дренаж из крана в канализацию, получается разрыв струи.
Аватар пользователя
Емеля77
12.09.2016 в 01:25:42
#5772978
evgeniy81 написал:
sanvitso написал:
evgeniy81,А я то думаю чего это у них три трубки к крану чистой воды идут... Вещь!
Аватар пользователя
Емеля77
12.09.2016 в 01:29:37
#5772981
Господа,а кто нибудь имел дело с системами WiseWater OSMOS ? Кто производитель,что за зверь,как в работе? На одном из сайтов одной уважаемой конторы пишут,что Колбы из Румынского чистого полипропилена,фитинги какой то Тайвань, мембраны америкосовские и т.д. ?
Аватар пользователя
briancev
28.10.2016 в 22:15:20
#5820009
Может кому пригодится. Значит была такая проблема, фильтр Осмос-100 с накопительным баком без насоса, выдавал 200-300гр воды, потом напор снижался до тонюсенькой струйки. Заменил все 5 колб с фильтрами, проблему это не решило. Тогда вызвал мастера, тот первым делом проверил на целостность мембрану в баке, путем нажатия на золотник в штуцере для набора давления. Вода не пошла значит мембрана цела. Далее замерил манометром давление, оказалось ниже нормы. Для того чтобы накачать до нормы, надо перекрыть магистраль подачи воды к фильтру, открыть краник с питьевой водой и накачивать до тех пор пока из краника не перестанет литься вода. (для накачки подойдет обычный велосипедный насос) Далее когда из крана перестанет литься вода вместо насоса подключаем манометр, рабочее давление должно быть 0,6 Атм. По окончанию этой процедуры закрываем краник с питьевой водой, открываем кран на подводящей магистрали и примерно через час фильтр работает как и прежде. Такую процедуру надо проводить примерно раз в пять лет. Знал бы об этом заранее можно было бы избежать лишней суеты и сэкономить немного денежек.
Аватар пользователя
Константин1982
07.12.2017 в 20:50:25
#6181551
Я выбрал для оратного осмоса Аквафор DWM-70. С выбором доволен, рекомендую. В запасе всегда 5 литров чистой воды . 2 года гарантия.
Аватар пользователя
revenkoaa1982
Красноярск
10.01.2018 в 12:23:46
#6210088
Вы как сектанты))) У нас в Красноярске вода чистая из-под крана, пить можно и нужно. Я микробиолог и есть у нас большая установка обратного осмоса и никому в голову не приходит оттуда пить, это же ядовитая вода. Вода растворитель и каждое вещество имеет коэф растворения. Чем меньше в ней веществ, тем больше она растворяет. А теперь представьте чистейшую воду попавшую к вам в организм, она максимально возможно будет напитываться солями, вашими солями - магния, кальция, калия, железа, будете терять фосфаты (хлориды и сульфаты не так важны), но фосфаты это основа метаболизма. Вы хоть физраствором разбавляйте что ли. И кстати, знакомая работает микробиологом в лаборатории при Водоканале - у нас чистая вода в водозаборах. Любой желающий из любой квартиры может бесплатно сдать воду на анали
Аватар пользователя
fedorvinogradov
18.05.2018 в 12:38:42
#6336709
evgeniy81 написал:
sanvitso написал:
evgeniy81, получается пока идёт фильтрация из крана течёт вода в раковину?
Аватар пользователя
молоток
18.05.2018 в 13:07:39
#6336715
revenkoaa1982, у нас также вода в городе чистая. Имею фильтр кувшинного типа, чаёвничаю много, так заметил то ли от очищенной воды состояние ухудшилось
Аватар пользователя
evgeniy81
30.05.2018 в 09:30:13
#6345408
fedorvinogradov, нет у крана снизу 3 "соска": чистая вода, дренаж от фильтра в кран, дренаж от крана в канализацию. в теле краника отверстие для воздуха. т.е. вода течет в канализацию через кран, а когда не течет, то трубка завоздушивается. такие краны видел в Русфильтре. что не понравилось - нужно большое отверстие в столешнице делать.
Аватар пользователя
evgeniy81
30.05.2018 в 10:20:40
#6345447
revenkoaa1982, не все живут в Красноярске, в лаборатории при Водоканале. Вы сами себе противоречите. Ядовитая вода - это вода, которая содержит некий яд, т.е. вещество. Вода после ОО содержит около 5% растворенных веществ от изначального состава, т.е. она какбэ пустая...
Чистая вода в водозаборах - это прекрасно. Но что течет из крана после того, как вода прошла ко мне по трубам? С виду прозрачная вода, но раз в 4 месяца я меняю картриджи 5 мкм на ГВС и ХВС, и вид у них очень живописный. А эти картриджи ловят только видимых врагов... Перед каждым набором чайника сдавать анализы?
ОО позволяет тупо очистить воду. Неважно, что там на входе. А витамины, минералы я получаю из пищи. Про "вымывание". Если Вы микробиолог, то вероятно знаете, как работает живая клетка. Кстати, механизм тоже связан с процессом осмоса.
На мой взгляд единственная проблема воды после ОО - это рН. Он смещен в кислую сторону. Проблему решает постфильтр-минерализатор. Который на самом деле корректор кислотности. А термин "минерализатор" придумали маркетологи.
Аватар пользователя
Viktor...
Тула
31.05.2018 в 09:38:10
#6346296
evgeniy81 написал: revenkoaa1982, не все живут в Красноярске, в лаборатории при Водоканале. Вы сами себе противоречите. Ядовитая вода - это вода, которая содержит некий яд, т.е. вещество. Вода после ОО содержит около 5% растворенных веществ от изначального состава, т.е. она какбэ пустая...
evgeniy81, плюсую. Уже лет 15 с ОО и минерализатором, вроде еще никто не отравился "ядовитой водой". Дети у бабушки воду пить отказываются из 3-х колбового фильтра, говорят, что соленая.
Аватар пользователя
komar-2
25.02.2019 в 16:47:32
#6559658
На днях заметил что повышающий насос стал долго молотить на фильтре аквафор осмо с мембранной 100. Замерил, на два литра чистой воды в дренаж уходит 37 литров. Мембрана работает уже 6.5 лет. Решил что мембрана забилась в хлам. Перекрыл кран на баке и открыл кран чистой воды- вода текла тонкой струйкой со спичку. получается мембрана хорошо пропускает, а почему тогда в дренаж такой слив?
Аватар пользователя
Master_kiev
06.08.2019 в 15:05:04
#6663224
Все зависит от регулятора дренажа и давления воды на входе (еще может температура, но мы ее брать во внимание не будем). Показатели могут быть 5:1 в дренаж, а так же и 4:1 и 3:1. Давайте считать.
Вам нужно посмотреть на дренаж, если на нем написана маркировка 350 - то это означает, что в дренаж он сливает 0,350 литра в минуту. А мембрана дает, допустим, 50 галлон в сутки - это равно 7,875 литра/час (0,13 литров в минуту). Соотношение 0,350 в дренаж/0,130 чистой=2,7 (приблизительно 63% в дренаж). Сами уже дальше посчитайте, в зависимости какой у вас дренаж (на картинке вот пример).
То есть, чем меньше пропускает регулятор дренажа, тем меньше воды будет сливаться, но при этом будет быстрее забиваться мембрана (а мембрана дорогая, так что это не экономия ставить меньше дренаж).
Назад
