Да,,,, мотор больше похож на двигатель от стиральной машины :) обороты не будут регулироваться,,, разве частотником только.
21.01.2013 в 16:25:15
21.01.2013 в 22:22:15
n-p-n написал : э-э-эгхм-м-м. Так это не ручной лобзик? Сфотайте двигатель, лучше с шильдиком. И дайте глянуть. Может, там мотор асинхронный стоит? Тогда обороты у него не регулируются.
n-p-n, это здесь: :) Сильное решение...
У да Винчи, пожалуй, было интересней: :) Однозначно.
21.01.2013 в 23:57:24
вот пример моего
а тот,такой как я сделал,просто привод осуществляется лобзиком,как на этом.
rem273 написал : Исправный или нет Ваш регулятор можно проверить на лампочке.
лампочка не реагирует,надо другой покупать.может ли от другой модели лобзика подойти,или не обязательно?мне бы,для моих целей, и выносной подошел,например такой
но как он называется,по правильному,что бы в магазине спросить?
22.01.2013 в 00:04:54
viktorzak написал : но как он называется,по правильному,что бы в магазине
называется фазоимпульсный регулятор мощности. Но сомневаюсь, что в магазине это название знают :) Просто регулятор мощности или оборотов. Принцип действия у них у всех один. Главное, чтобы мощность была достаточная.
22.01.2013 в 00:48:39
n-p-n написал : называется фазоимпульсный регулятор мощности
У продавца будет травма мозга. :)
22.01.2013 в 00:56:36
спасибо.хотелось бы самому спаять,но моих познаний для этого мало.буду искать готовый.
22.01.2013 в 10:56:42
viktorzak написал : буду искать готовый
Зайдите в электромонтажный магазин и спросите диммер для ламп накаливания подходящей мощности, так проще всего будет. Там и крутилка удобная и корпус почти готовый, да и продавцу объяснить проще.
22.01.2013 в 21:37:19
здравствуйте.сделал фото
значит подключал как советовали красный в сеть,белый к мотору,и второй от сети к мотору-не работает.пробовал на 2-ух таких регуляторах,ни с одним ни с другим не работает мотор.вот тут указано на на одну штуку,может ее надо тоже к чему-то подсоединять
подскажите пожалуйста.
22.01.2013 в 22:54:59
viktorzak написал : вот тут указано на на одну штуку...
Так это ж совсем меняет дело.. :)
viktorzak, скорее всего, есть у меня подобный регулятор, завтра - подключу.
23.01.2013 в 01:14:11
жду вашего сообщения.
23.01.2013 в 13:11:25
Сеть красный-чёрный (у Вас он белый), лампочка - красный и "штырёк".
