Блин... Вы конструкцию крепления представляете?
Ну посмотрите ФОТО !!!!
Если это стеновое крепление то не значит что к нему можно повесить гирю. Оно предназначено исключительно для виброразвязки между капитальной стеной и легкой ТВЕРДО СТОЯЩЕЙ стеновой конструкцией из профилей и гипсокартона. Где нет срезающей боковой нагрузки. и где нагрузка на эластие распределена равномерно по площади.
Тем более , что болт М6 это просто смешно для крепления кондиционера.
Посмотрите ФОТО - там центральная пластина с вваренной шпилькой М6, вокруг нее эластик.
При затагивании гайки эластик сжимается до рабочего давления
НО !!!!!!! НЕЛЬЗЯ в этом креплении прижимать кронштейн к самой этой подушки!! Кронштейн должен крепиться на конце щпильки и не соприкасаться в основной скобой.
Соотвественно боковая срезающая нагрузка возрастает в десятки раз, эластик начинает сжиматься неравномерно по площади.
Да и просто М6 либо обломится либо вырвется из центральной пластины.
ЗЫ Меньше слушайте "умников" на акустик.ру , подчас они такие корки отмачивают (на форумах), что потом людям ремонты приходится переделывать.
ЗЫ Силомер покупали на метраж? Продают менее погонного метра?
