bvn-2005 написал : Чтобы и деревяшки держало, и шляпка на поверхности не торчала...
саморез нужной длинны под шляпку прозенковаать углубление
31.01.2013 в 10:56:42
31.01.2013 в 12:57:51
Дюбель рамный.
31.01.2013 в 13:05:11
bvn-2005 написал : Нет, предполагаю именно насквозь, чтобы кое-где дополнительно закрепить лаги за основание.
Анкером: Под головку ДСП засверлить пером нужного диаметра. Если ДСП "продырявится" насквозь, или почти насквозь, рядом закрепить саморезами. Пласт. дюбель держит плохо.
31.01.2013 в 19:05:56
bvn-2005 написал : В настоящее время местами скрипит
Скрипит потому как лага в этом месте не имеет опоры на основание.
Суть в том чтобы не притянуть лагу и ДСП к бетону - так пол прогнется, а создать опору для лаги.
По крепежу вычислить местоположение лаги, просверлить отверстие и вкрутить в него глухарь с плоским торцом, пока в бетон не упрется, затем срезать заподлицо. Перед вкручиванием можно смазать эпоксидом.
Сам когда то делал пол с такой конструкцией: лаги, половая рейка, ДСП, ДВП, линолеум.
26 лет полам и не скрипят потому как под лагами подкладки выравнивающие через 30 см.
Читал еще про один метод: в зоне скрипа сверлится отверстие и под покрытие закачивается расствор с высокой степенью тикстропности чтобы создать опору.
31.01.2013 в 19:45:26
у меня в 97-м клали ДСП как самое дешевое покрытие целыми листами на кривую бетонную стяжку, налитую из шланга на шурупы без клея и саморастекайки, сверху на ПВА и гвозди постелен паркет. несмотря на кучу проблем по паркету (не связанных с ДСП из-за потопов), скрипа и в помине нет, все лежит капитально, не считая затопленной прихожей! поэтому с мнением паркетчков, отрицающих ДСП как основу напрочь - я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН!
01.02.2013 в 09:13:56
андремф, так ДСП влагу впитало, чуть размякло и приняло форму стяжки, там скрипеть и прогибаться нечему. Другое дело что ДСП газит фенолформальдегидом жутко и вывести в горизонт без лаг проблематично.
01.02.2013 в 09:33:27
Kir1011 написал : андремф, так ДСП влагу впитало, чуть размякло и приняло форму стяжки, там скрипеть и прогибаться нечему.Другое дело что ДСП газит фенолформальдегидом жутко и вывести в горизонт без лаг проблематично.
я вам расскажу одну вещь - при заливе эта зараза вспучивается с паркетом так, что мама не горюй и буграми высыхает безвозвратно
01.02.2013 в 10:40:58
андремф написал : при заливе эта зараза вспучивается
Поэтому я и укладывал на "лаги" - чтобы приподнять от плиты. И еще покрывал: сверху эмаль для пола, снизу - олифа. И еще сверху не паркет, а водонепроницаемый линолеум - заливалось как минимум трижды; ничего не вспучилось.
01.02.2013 в 11:25:35
bvn-2005 написал : Поэтому я и укладывал на "лаги" - чтобы приподнять от плиты. И еще покрывал: сверху эмаль для пола, снизу - олифа. И еще сверху не паркет, а водонепроницаемый линолеум - заливалось как минимум трижды; ничего не вспучилось.
насчет линолеума щас накидают теплых слов))) а вот насчет лаг - если б я их делал в новостройке - двери стандартные не влезли бы - и что? пилить полотна? выбивать кирпичи над дверьми и перекладывать их и бетонные балки? ДСП 18 мм вроде толщина, а лаги минимум 50!
