андремф
андремф
Курск
01.02.2013 в 21:36:27
bvn-2005 написал : Я пилил.
а если там -в испанских дверях за полтиник, внутри внизу брусок 25-ка, кажется, высотой, и при отпиливании его попадаешь в полость (двери не массив когда)? люди так залетали, читал не раз!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2013 в 22:49:47
этот брусок на место и вставляется . наши ламинированые дешёвки все так и сделаны. только врятли зам полтос такое возможно
slawea92
slawea92
Воронеж
21.03.2013 в 22:11:53
bvn-2005 написал : В панельном доме имеется такая конструкция: на бетонное основание (теперь уже не знаю, стяжка это или прямо плита перекрытия) положены с некоторым шагом доски толщиной 20 мм; привинчены к основанию. На них уложена строительная ДСП, привинчена шурупами. Сверху - линолеум.
это получается "лаги" были высотой всего 20 мм? А под ДСП типа "минваты" (что звук глушит) ничего не было ? А то скоро пол у родителей придется разбирать у них тоже панелька только 80х годов интересно что ожидать.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.03.2013 в 22:29:24
slawea92 написал : это получается "лаги" были высотой всего 20 мм? А под ДСП типа "минваты" (что звук глушит) ничего не было ? А то скоро пол у родителей придется разбирать у них тоже панелька только 80х годов интересно что ожидать.
обычно лаги из обрезков 40-вки под ними возможно звукаизоляция над ними может быть обрешетка из дюймовки..
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.03.2013 в 10:52:55
Угу.
Подчеркну: это было мое творчество, поэтому что у Вас в панельке 80-х - хз.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.06.2013 в 10:03:26
витаон написал : любые неровности или шлифуются, или шпатлёвка по дереву
А что за шпатлевка? Можно таким способом вывести неровности миллиметров до 5-ти?
бракодел
бракодел
Ярославль
14.06.2013 в 10:57:44
bvn-2005 написал : А что за шпатлевка? Можно таким способом вывести неровности миллиметров до 5-ти?
Ну вывести то можно , но ее потом опять поломает .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 20:09:25
бракодел написал : но ее потом опять поломает .
откуда такие выводы,если пол гуляет то любую порвёт если всё жёстко а это просто щели то ничего не порвёт
