Straga
Straga
Владимир
07.10.2017 в 19:43:30
!#[https://www.yapfiles.ru/show/1756121/7b3f85f81ddca967d580ac8bfa5ee5be.mp4.html]
SB3
SB3
Магадан
07.10.2017 в 20:48:48
В целом прикольно, но когда болт отрезается, как на видео и т.п., лучше ещё одну гайку на нём иметь между отрезом и головкой. Крышки баночек прикрученные шурупами - первый раз увидел в 80-каком-то году в журнале "Моделист-Конструктор").
ezh
ezh
09.10.2017 в 15:42:07
Straga написал: Предлагайте фонарь, я с удовольствием добавлю его в каталог.
Straga, ZEbralight. Очень советую выбирать версии с NeutralWhite или HiCRI. ИМХО, в налобниках они лучшие!
Straga
Straga
Владимир
09.10.2017 в 23:07:56
ezh написал:
ezh, Если можно ссылки, чтобы я не запутался. Спасибо!
ezh
ezh
10.10.2017 в 14:39:03
Там всего 2 раздела: просто фонари (флэшлайт) и налобники (хедламп).
Почему-то здесь принято думать, что идеальное питание - 18650. Конечно, этот тип хорош. Есть недорогие неплохие аккумы, такие же неплохие зарядки. В таком размере большая емкость у элементов, они "литиевые" со всеми своими плюсами... Однако в таком типоразмере нет первичных элементов (батареек). По крайней мере, они не распространены. Поэтому надо постоянно следить за зарядом, одного аккума мало - надо иметь целый парк. Возможно, для профессионала это терпимо. НО...
ИМХО в бытовом редком использовании аккумы НЕудобны. И надо выбирать типоразмер питания, в котором бывают первичные элементы, т.е. на АА для большинства пользователей. Я для себя давно выбрал и унифицировал все фонари под CR123A. АА для многих окажутся удобней, т.к. на таком питании будут работать многие радиостанции, навигаторы и т.д.
Поэтому ссылки кину на несколько фонарей ;) 18650: http://www.zebralight.com/H600Fw-Mk-II-Floody-18650-XM-L2-Headlamp-Neutral-White_p_118.html http://www.zebralight.com/H600Fd-III-High-CRI-Floody-Neutral-White-18650-Headlamp_p_171.html http://www.zebralight.com/H600Fc-III-High-CRI-Floody-Neutral-White-18650-Headlamp_p_172.html http://www.zebralight.com/H603d-High-CRI-Flood-Neutral-White-18650-Headlamp_p_180.html http://www.zebralight.com/H603c-High-CRI-Flood-Neutral-White-18650-Headlamp_p_181.html http://www.zebralight.com/H603w-18650-XHP35-Headlamp-Neutral-White_p_182.html http://www.zebralight.com/H600Fw-Mk-III-XHP35-Floody-Neutral-White-18650-Headlamp_p_184.html http://www.zebralight.com/H600w-Mk-III-XHP35-Neutral-White-18650-Headlamp_p_186.html http://www.zebralight.com/H602w-18650-XM-L2-Flood-Headlamp-Neutral-White_p_200.html
Слово Flood/Floody означает матированное стекло, что даст равномерную засветку без яркого пятна. Однако, это съест немного мощности, что, возможно, глаз даже не заметит. Или фонарь будет практически без рассеивателя, что тоже даст перераспределение света на расфокусированный широкий свет. Те.е потери мощности не будет, но и дальнобойности тоже не будет. Кроме того, я бы обращал внимание на температуру света в К. Для меня, чем ближе к 3000, тем комфортней. Считаю, что универсальный фонарь с теплым диодом, с рассеивателем (у зЁбров он неглубокий), с прозрачным стеклом.
Поэтому из всех зЁбров на 18650 я бы выбрал http://www.zebralight.com/H602w-18650-XM-L2-Flood-Headlamp-Neutral-White_p_200.html
На АА: http://www.zebralight.com/H52w-AA-Headlamp-Neutral-White_p_120.html http://www.zebralight.com/H502w-L2-AA-Flood-Headlamp-Neutral-White_p_141.html http://www.zebralight.com/H502d-L2-High-CRI-Daylight-AA-Flood-Headlamp_p_142.html http://www.zebralight.com/H502c-L2-High-CRI-Neutral-White-AA-Flood-Headlamp_p_143.html http://www.zebralight.com/H53c-AA-Headlamp-Neutral-White-High-CRI_p_194.html http://www.zebralight.com/H53Fc-AA-Headlamp-Floody-Neutral-White-High-CRI_p_195.html http://www.zebralight.com/H53w-AA-Headlamp-Neutral-White_p_197.html http://www.zebralight.com/H53Fw-AA-Headlamp-Floody-Neutral-White_p_198.html
Я бы выбрал по выше указанным критериям http://www.zebralight.com/H53c-AA-Headlamp-Neutral-White-High-CRI_p_194.html
Думаю, что давать ссылки тут на 123и нет смысла.
ganushak
ganushak
Химки
10.10.2017 в 15:15:51
ezh написал: и унифицировал все фонари под CR123A
Вы очень богаты :yu:
ezh написал: ИМХО в бытовом редком использовании аккумы НЕудобны
Саморазряд на АА и ААА LSD аккумуляторах уже близок к батарейкам. Емкость - тоже. Чем при этом аккумуляторы неудобны - непонятно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2017 в 16:07:19
ganushak написал: Вы очень богаты
ganushak написал: Саморазряд на АА и ААА LSD аккумуляторах уже близок к батарейкам. Емкость - тоже. Чем при этом аккумуляторы неудобны - непонятно.
Полностью солидарен :) И что сложного и не удобного в использовании 18650 в быту. Тем более акк+зарядное к нему стоят как две CR123A :confused:
SB3
SB3
Магадан
10.10.2017 в 16:25:52
Речь о том, что 8 батареек АА стоят к примеру на 40 руб. дороже, чем один (Ni-MH) 1300 mAh АА у Дюрасель к примеру. И надо смотреть по конкретному использованию фонарика, что выйдет более выгодно. А про Li-ion к примеру с Али экспресса - картинка внизу как пример). Просто так такие аналогии не приведут).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2017 в 17:19:55
В сотый раз пишу ЧЕТЫРЕ Энелупа АА на 2450 мАч стоят 500 рублей в Икее, то есть 125 рублей штука.
SB3
SB3
Магадан
10.10.2017 в 17:47:41
Vadim63, то есть они лучше втрое более дорого Дюрасела? Чем - наверное всем?)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2017 в 18:23:41
SB3 написал: то есть они лучше втрое более дорого Дюрасела? Чем - наверное всем?
Ну спорить с вами мне не хочется, для вас розничная цена показатель всего. :) Особенно если обе изготовлены в одном месте отличие в наклейке и цене.
