Anat78 написал :
60 метров
Для витой пары нормально, а вот для питания наверно лучше будет как минимум прс 3x1.5, надо будет прикинуть по мощности.
Anat78 написал :
надумал 1 Мп на входы в подъезды и 2 на стоянку
В принципе нормально, только, если для контроля за периметром и стоянкой камеры можно ставить на высоту метра 4-5, то в подъезде при отсутствии консьержки надо подумать об установке и типе кожуха, чтобы не оторвали.
Anat78 написал :
Корпус для камер лучше брать с питанием 12 вольт или 220? с питанием по интернет кабелю что то дорого выходит
Если с poe дороговато, то оптимально смотреть либо 24 вольта (по корпусам), либо 220 вольт, в вашем случае наверно все таки для оптимизации 220 вольт лучше.
У большинства бюджетных камер слабое место это сеть и зависания, поэтому нужен свитч посерьезнее.
Серия камер b1000 более старая, лучше посмотреть на серию bd, чуть за большие деньги менее шумящая матрица и широкоформатная картинка: по деньгам BD4330 неплохо, либо посмотрите на BD4330RV c варифокальным объективом (хорошо настроите картинку по желаниям) с ард (на улице необходимо) и ик фильтром (отработка день/ночь) и poe.
