22.01.2013 в 15:41:10
Здравствуйте, знающие люди. Помогите выбрать осушитель воздуха для варочного цеха в частной пивоварне. Имеется цех площадью 50 м2 с повышенной влажностью (78-80%). При микробиологических исследованиях воздуха наблюдаем постоянное превышение предельных показателей. Нужен осушитель воздуха с функцией обеззараживания, например встроенной УФ лампой. Есть открытая УФ лампа, но она включается только в пересменок, а цех работает круглосуточно. Буду рада толковым советам.
Ким
Ким
22.01.2013 в 16:04:38
Anna-Vanna написал : При микробиологических исследованиях воздуха наблюдаем постоянное превышение предельных показателей. Нужен осушитель воздуха с функцией обеззараживания, например встроенной УФ лампой.
Уж тогда бы сразу все эти "предельные показатели" убирали. Зачем же полумерами заниматься. Да и ко всему этому есть какие-то определенные требования к микроклимату цеха. Иначе можно же и осушить наружным воздухом, самый простой вариант. Так что для начала что требуют технологи в таком случае а потом уже варианты ....
Fresh
Fresh
Рига
22.01.2013 в 21:48:26
Вопрос кувж. Киму-на обслуживание есть сеть магазинов с пекарней,кондиционеры зарастают органикой ,напрашивается мойка воздуха-стоит овчинка выделки?
Ким
Ким
22.01.2013 в 22:02:53
Fresh написал : .... на обслуживание есть сеть магазинов с пекарней,кондиционеры зарастают органикой ,напрашивается мойка воздуха-стоит овчинка выделки? ....
Тут, как бы, "вопрос не по окладу ..." .... Обслуживание кондиционеров не мой профиль. Вот если бы предложение было по обслуживанию вентиляции в тех же магазинах то отказался от такого "счастья".... Для таких работ нужно и соответствующее оборудование и люди, знающие что со всем г... делать. Не благодарное дело, особенно, чистить вентиляторы и сеть .....
Medtech
Medtech
22.01.2013 в 22:15:46
Для обеззараживания воздуха в присутсвии людей есть масса устройств на бактерицидных лампах, от рециркуляторов и просто потолочных ламп до встроеных в систему вентиляции. Только теперь считать надо время работы необходимый результат и вилку Роспотребнадзора с СЭС. Класс помещения какой? Осушителей много, выбирай любой, стыкуй его с бактерицидной секцией, ставь после фильтры и вперёд, но если это производство то соответственно проект, сдача приёмка, обслуживание.
Fresh
Fresh
Рига
22.01.2013 в 22:18:47
Ким написал : чистить вентиляторы
..только с разборкой и перегретом паром..:eek:
Fresh
Fresh
Рига
22.01.2013 в 22:26:30
Medtech,Сомневаюсь ,что фонариком такую бузу можно победить..
Ким
Ким
22.01.2013 в 22:28:57
Fresh написал : ..только с разборкой ....
;) :) Один раз знакомые попросили обслужить ... ;) .... В те времена занимались только монтажом.... ;) Впечатлений хватило на долго .... :)
Fresh
Fresh
Рига
22.01.2013 в 22:38:13
Ким написал : Впечатлений хватило на долго
..в помойных делах нет места для радостей..
Ким
Ким
22.01.2013 в 22:39:40
Fresh написал : ..в помойных делах нет места для радостей..
;) :) Вы сами себе же и ответили на свой вопрос про обслуживание ;) :)
22.01.2013 в 22:42:52
Ким написал : Уж тогда бы сразу все эти "предельные показатели" убирали. Зачем же полумерами заниматься.
Действительно, зачем заморачиваться со всеми этими предельными показателями? Шпарить продукцию, как придется, потребитель ведь не увидит, в каких условиях эта продукция производится.. Я как раз не полумерами занимаюсь, а стараюсь поддерживать организацию производства в рамках принятых стандартов.
