пяпа написал : Без подкачки никуда, и емкость не забудьте
Опять вы непонятно чего говорите. Топик стартер не рассказал нам о напоре в цифрах, а вы уже о насосах...
24.01.2013 в 07:32:30
24.01.2013 в 09:21:15
Еще раз, для тормозов: вода вытекает из бойлера потому что ее выдавливает оттуда холодная вода поступающая с другой стороны. Соответственно давление горячей воды на выходе бойлера равняется давлению холодной воды на входе. Высота установки бойлера не имеет никакого значения...
24.01.2013 в 10:18:52
для повышения давления что то подобное сразу после стояка ХВ
Работают достаточно тихо, в системе охлаждения подобный работал без перерывов круглосуточно около 5 лет.
Или готовую станцию водоповышения на основе таких насосов с автоматикой по давлению и датчиком ХХ.
Ресивер с диафрагмой чтобы насос постоянно не включался.
Производительность подобрать чтобы и самим хватало и соседей на вакуумировать.
24.01.2013 в 16:30:17
в вашем случае хорошо бы установить накопитель объемом суточного расхода воды в вашей семье это примерно 50-70 л. на человека в сутки. в этом случае можно избежать возможне конфликты с соседями из за перепада давления при включении вашего насоса.воможно установить в подвальном помещении и в таком случае можно и стояк поменять , сделать свой отдельный
24.01.2013 в 16:30:59
Т-34 написал : Видите ли, дом это новый, только что построенный. Квартиры распродаются по отдельности. Это не в москве, в маленьком городишке ближе к югу, дочка купила типа летней дачки выезжать с детьми. Мы с женой более-менее подольше летом, они набегами. Во всем городке домов выше трех этажей просто нет. Не строят- южный курортный городок. Квартиры раскупаются приезжими. Из чего я думаю, что давление в системе водоснабжения так и задумано по местным стандартам и привычкам аборигенов. Из крана чо-то текет - и ладно.
Отсюда и невозможность немедленного реагирования. То что давление во всем подьезде одинаково - эт точно. Да того подьезда - шесть квартир. Толком еще соседей и не видал.
Бойлер 150-200 литров - понял. Увы, задрать его выше своего потолка просто некуда. К верхним соседям? Вы бы в своей квартире позволили?
Так что, по моему разумению, без подкачки никуда. Какие насосы для этого могут быть применены? Фирмы и марки в студию, плиз. Лучше импортные, зять привезет.
Ну какие-то фото я делал. Поищу, выложу, если есть. Но там именно вид этого моечного угла с душевой лейкой и бордюром (сильно он меня впечатлил), а вот что такое сантехшкаф? Есть ли он там вообще, я не уверен.
За ответы спасибо.
24.01.2013 в 16:53:56
Timur, > в таком случае можно и стояк поменять , сделать свой отдельный
Может лучше сразу свой дом построить? )))
24.01.2013 в 18:12:48
Tile_EXP написал : Timur, Может лучше сразу свой дом построить? )))
Отож.
Пошевелив от вежливости пальцами, вынужден сказать, что нету в доме подвала. Ни личного, ни общественного. И чердака нету - там типа мансардного этажа, все на продажу. Квартира - отнюдь не дворец Пьера Безухера. Некуда там накопительные емкости по 200 литров вешать/ставить. Ну, сами бы у себя как бы это все сделали, посмотрим реально? Или тут у каждого советчика/сантехника-водопроводчика в женах сплошь графини, этакие Натальи Ростовы с фамильным дворцом? Типа идет еженедельный бал-маскарад, господа пляшут мазурки всякие, а в виде колонн, обрамляющих танцпол, стоят баки с запасом воды и журчат насосы под рев скрыпок на антресолях.
Увы. У меня и отопления там нету в принципе, никаких батарей и прочих труб. Южный город, бархатный сезон - как там дальше в песне поется? Черт их знает, как они там моются, аборигены тамошние, а вот жене и детям/внукам горячую воду подавай. Да не просто чтоб из крана капало, а помыться чтоб можно было. С моря придя, чтоб не сидеть, чесаться, ожидая накопления воды в душе при парализованной кухне, а просто прийти да и помыться всем по очереди. Ну что тут поделаешь, вот такой разврат вошел в привычку.
Отсюда бы и исходить хорошо. Оно понятно, что культурные люди ставят дизельные котлы в специальной комнате в цокольном этаже, и бак на полтонны солярки плюс накопитель на пару тонн воды. Дак то ж культурные! Куда мне до них. Чего б попроще и поближе к реальности.
Очень может быть, что у моей задачи нет решения. Нук чтож, на то и форум. Одна голова хорошо, а много - значительно лучше.
24.01.2013 в 19:21:32
в жызни встречал много людей не имеющих цокольного этажа, монсaрды ,дизельного котла но все равно оставались культурными людьми. не утруждайте себя излишней вежливостью отвечать
24.01.2013 в 19:48:07
Т-34, поставьте тогда один насос с реле давления, места займет минимум, 90 Вт - малошумящий, литров 800 в час - в душе помыться хватит производительности. В жилом прицепе смотрел - стоит маленький насос без ресивера, кран открыл, давление в системе упало - включился насос - потекла вода. Так же устроена мойка высокого давления.
24.01.2013 в 22:07:47
В ваших реалиях есть простые решения всех ваших вопросов:):
1.для повышения давления - врезать насос вроде Grundfos UPA 15-90 (N)(3-5т.р.).
Один на выходе из стояка ХВС.
Обращаю ваше внимание,что это насос повышения давления,а не генератор,т.е.если вообще нет давления,то он его и не создаст!
Чем современней насос,тем он экономичнее(в плане электричества),тише и менее требователен к качеству воды.
2.для горячего водоснабжения - проточные водонагреватели вроде Electrolux серии SMARTFIX 3,5 Т для кухни и серии SMARTFIX 3,5 S для душевой(1,6т.р.).
По одному на каждый смеситель в котором нужна горячая вода,размещается непосредственно перед смесителем.
Потребление эл-ва происходит только при потреблении горячей воды,т.е.когда краны горячей воды закрыты нагреватели отключены.
И так же чем современнее модели,тем надёжнее конструкция(устойчивость к налётам ржавчины и накипи),эфективнее преобразование электроэнергии,а следовательно экономичнее её потребление.
4.для обеспечения п.1 и п.2 электропитанием - прокинуть медный кабель вроде NYM 3x2,5(~40р./1м.п.)(для насоса можно было бы и 1,5мм,но зачем брать два кабеля?),в РЩ устновить для него УЗО 16А(с током утечки 10мА)(0,5-5т.р.)
3.для организации д.кабины можно применить"стеклянные шторки"(разброс изделий и цен весьма обширен),не разбирая установленный в толу"трап"(гидрозатвор).Для установки же поддона либо ванны придётся разбомбить пол,извлечь"трап"и собрать фанину заново.
В соотношении затраты-габариты-надёжность,считаю своё видение данного вопроса конструктивным...
Удачи;)
...make our dreams come true
24.01.2013 в 22:12:51
Т-34, много буков, с таким ником только вперёд, за всё надо платить, хочется помыться над бак накопительный, если хочется в четвером то не меньше как правильно заметили 200 литров. Куда и как его пристроить это уж вам решать, фоток то всё равно нет, лоджия есть? Можно вертикальный, можно под потолок, решений много, можно даже на улице подвесить к стене или на опоре на уровне своего этажа, много то не надо, максимум кубометр. Там же и насосную станцию поставить самую недорогую, дома бойлер литров на 100. Пока фоток нет реальных предложений будет мало. За тот месяц что не в сезон живёте поспрашайте народ из местных как они сами обходятся, не все же в баню ходят.
