Т-34
Т-34
23.01.2013 в 01:19:48
Имеется квартира на 2м этаже 3х этажного обычного жилого дома только с холодной водой снабжение. Вода течет, но слабовато, на мой масковский взгляд. Без энтузиазма. Газа нет.
Нужно оборудовать приличный душ.
Вопрос: для горячей воды надо будет поставить бак-нагреватель электрический. Какой посоветуете, господа, с учетом потребностей кухни? Живут постоянно 2 человека, приезд детей поднимает расход воды до 4-5 человек.
По моим чайниковым представлениям, напор водички из бойлера-накопителя осуществляется самотеком. Поскольку выше потолка не прыгнешь, какой там будет напор? Слёзы.
Да еще душ.
Как решается такой вопрос на практике? Ставится некий дополнительный насос? И для холодной и для горячей воды? Какой это должен быть надежный насос? Или существуют другие решения?
Разводка труб в стенах уже сделана строителями, т.е. квартира куплена уже с ними. Как оно там и что там реально сделано - фиг его знает. Из стены в районе угла на высоте около 1,80 вылезает конец трубы с навинченным шлангом сиротской лейки, наличествует и сама лейка на торчащем из стены штыре, под ней торчит из стены довольно убогий смеситель с одной ручкой. На плиточном полу выложен из кирпичей и плитки этакий полукруговой барьерчик, примерно 5-7 см высотой и толщиной, внутри дырка слива.
Я так понимаю, этот сделано для душа, присобачил типа штангу. повесил тряпошную занавеску - и валяй, хозяин. Получай удовольствие.
Жена полагала организовать душкабину, но как ее ставить? Да еще с подкачкой воды и той и другой? Душкабина напору требует! Это ж надо выломать к чертям всю эту систему с бордюрчиком, как-то стыковать слив кабины с дыркой в полу.
Или есть другое решение? Что думают опытные мастера?
Заранее спасибо за конструктивные ответы и предложения.
23.01.2013 в 06:02:15
1-проверить фильтры на всех кранах и в душе , обычно они накручены на выходе воды из крана .если до вашей квартиры старые трубы то даже при не большой интервенции в систему поднимается ржавчина или песок которая может попасть на фильры ваших кранов. 2 проверить и прочистить фильтры на водосчетчиках если токовые имеются. 3 если недостаточное давление не только у вас а во всем подъезде то нужно установить насос с накопителем /какой именно не знаю , не знаком с вашим рынком материалов/ .4 если низкое давлеие только вашей квартире то возможно при монтаже системы водоснабжения в трубу попал посторонний предмет задерживающий проход воды и это худший вариант. Определить причину со слов не просто лучше доверить специалисту решить вашу проблему на месте.Удачи Вам
Medtech
Medtech
23.01.2013 в 09:53:02
Сделать фотографии разводки сантехшкафа, место душа, выложить сюда для посмотра, лучше один раз увидеть..
пяпа
пяпа
23.01.2013 в 10:38:19
Т-34 написал : для горячей воды надо будет поставить бак-нагреватель электрический. Какой посоветуете, господа, с учетом потребностей кухни? Живут постоянно 2 человека, приезд детей поднимает расход воды до 4-5 человек.
у меня дома электробойлер 1.5 кВт на 80 литров (Раунд) уже лет 7. Температуру на зиму поднимаю на макс (80-85) летом снижаю до 75. Вода из бойлера разбавляется холодной примерно вдвое. Живут постоянно 3 взрослых и один ребенок. Если мыться экономно, то всем хватает, но в притык, если один за другим. Только душ кабина, на ванну не хватит. Так что 80 явно мало.
Т-34 написал : По моим чайниковым представлениям, напор водички из бойлера-накопителя осуществляется самотеком. Поскольку выше потолка не прыгнешь, какой там будет напор? Слёзы.
Слезы...надо хотя бы метра 3-4 перепада высоты от лейки до низа бака, чтоб еле-еле напорчик. Это бак надо у соседей через этаж поставить.
Т-34 написал : Ставится некий дополнительный насос? И для холодной и для горячей воды?
Моя ИМХО для вас электробойлер на 100-150л с горячей водой. А для холодной бак на хотя бы 200л, лучше больше, насос. Все это занимает место (прикиньте, где бочку ставить) плюс гудит насос, когда работает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.01.2013 в 13:14:57
пяпа написал : Моя ИМХО для вас электробойлер на 100-150л с горячей водой.
200 и выше, и греть только ночью. Ночной тариф обычно сильно ниже. У нас вдвое.
Т-34
Т-34
23.01.2013 в 16:07:23
Timur написал : 1-проверить фильтры на всех кранах и в душе , обычно они накручены на выходе воды из крана .если до вашей квартиры старые трубы то даже при не большой интервенции в систему поднимается ржавчина или песок которая может попасть на фильры ваших кранов.
Видите ли, дом это новый, только что построенный. Квартиры распродаются по отдельности. Это не в москве, в маленьком городишке ближе к югу, дочка купила типа летней дачки выезжать с детьми. Мы с женой более-менее подольше летом, они набегами. Во всем городке домов выше трех этажей просто нет. Не строят- южный курортный городок. Квартиры раскупаются приезжими. Из чего я думаю, что давление в системе водоснабжения так и задумано по местным стандартам и привычкам аборигенов. Из крана чо-то текет - и ладно.
Отсюда и невозможность немедленного реагирования. То что давление во всем подьезде одинаково - эт точно. Да того подьезда - шесть квартир. Толком еще соседей и не видал.
Бойлер 150-200 литров - понял. Увы, задрать его выше своего потолка просто некуда. К верхним соседям? Вы бы в своей квартире позволили?
Так что, по моему разумению, без подкачки никуда. Какие насосы для этого могут быть применены? Фирмы и марки в студию, плиз. Лучше импортные, зять привезет.
Ну какие-то фото я делал. Поищу, выложу, если есть. Но там именно вид этого моечного угла с душевой лейкой и бордюром (сильно он меня впечатлил), а вот что такое сантехшкаф? Есть ли он там вообще, я не уверен.
За ответы спасибо.
23.01.2013 в 18:06:40
Не верные представления. Бойлеры рассчитаны на работу под давлением. Т.е. горячая будет идти таким же напором, что и холодная.
Т-34
Т-34
23.01.2013 в 22:42:40
Tile_EXP написал : Не верные представления. Бойлеры рассчитаны на работу под давлением. Т.е. горячая будет идти таким же напором, что и холодная.
Ага! Ну я то реально видел эти бойлеры только на картинке. Но тут на сайте знатоки несколькими сообщениями выше полностью разделили мое мнение, и предложили установить бойлер на пару этажей выше. Именно для подпора гидравлического давления. Может, у них бойлеры не той системы? Иное дело, что воплотить в реальности такие советы затруднительно, если только не выкупить себе весь подьезд вверх. Значить, тот вариант отпадает в любом случае.
Так значит, нормальный бойлер работает при постоянно подключенной ХВС, и тем самым давление в хол. и гор. трубах поддерживается равным? Если вас не затруднит, можно спросить марку такого бойлера? Сколько он электричества жрет? Раз постоянно поступает хол. вода, так он и работает (греет) постоянно?
23.01.2013 в 23:16:30
Т-34 написал : Так значит, нормальный бойлер работает при постоянно подключенной ХВС, и тем самым давление в хол. и гор. трубах поддерживается равным?
Да. Чтобы вам проще представлялось - примитивно это закрытая бочка с нагревательной спиралью внутри, в бочку входит труба, а другая выходит. Т.е. фактически имеем напор ГВС равный ХВС, т.к. фактически это труба ХВС.
Т-34 написал : Если вас не затруднит, можно спросить марку такого бойлера? Сколько он электричества жрет? Раз постоянно поступает хол. вода, так он и работает (греет) постоянно?
http://aeg-stiebel.ru/catalog/stiebel_eltron_shz_lsd/stiebel_eltron_shz_150_lcd.html Там видео есть, инструкции.
master.msk
master.msk
23.01.2013 в 23:34:57
Т-34, что это за москва такая, без горячей воды и без газа?
пяпа
пяпа
24.01.2013 в 01:08:34
Tile_EXP написал : Бойлеры рассчитаны на работу под давлением. Т.е. горячая будет идти таким же напором, что и холодная.
да и при небольшом давлении, на уровне 3 метров перепада высот, они вполне сносно работают, помыться можно, но долго и неудобно, лейка "тормозит", посуду можно мыть и руки ессно тож, но это так скаать аварийно, когда нет света и скважина своя с насосом.
Т-34 написал : Бойлер 150-200 литров
+1. Хотя у меня дома на 80 (см.выше) Тен "мокрый", покрытие внутри бака эмаль (глазурь). К нему для защиты не помешало бы диф. автомат на 10А с током утечки 10мА.
Т-34 написал : Так что, по моему разумению, без подкачки никуда. Какие насосы для этого могут быть применены? Фирмы и марки в студию, плиз. Лучше импортные, зять привезет.
Без подкачки никуда, и емкость не забудьте. Емкость можно пластмассовую, уровень воды контролируется обычным клапаном от унитазного бочкА. Про насосы пусть старшие товарисчи скажут, мне лично импонируют центробежные поверхностные Педролло (Италия) с чугунным корпусом. Плюс нужен будет блок автоматики и желательно, совмещенный, или отдельно "сторож" сухого хода. Насосы эти при работе без воды портятся. А вообще есть готовые насосные станции в сборе: насос, автоматика, гидроаккумулятор.
Т-34 написал : Сколько он электричества жрет? Раз постоянно поступает хол. вода, так он и работает (греет) постоянно?
При постоянной работе много. Но зато постоянно горячая вода. Он работает периодически, как холодильник, как кондишн, включился, поработал, выключился. Когда вода нагрелась до заданных пределов, он энергию не потребляет. Пока не появится разбор воды в доме.
Есть еще проточные нагреватели, они очень маленькие, вода сразу горячая. но они очень мощные, порядка 5-8 кВт. Вряд ли ваша проводка такое "потянет", да и напряжение они будут подсаживать по линии.
